Clubsport s uitlaat
- Type auto: golf mk6 GTI
Clubsport s uitlaat
Hallo mede gti rijders,
Zou graag de einddemper van mijn mk7 gti willen vervangen door die van de clubsport S. Is deze gewoon bij de dealer te verkrijgen ?
Of heeft er iemand een idee waar ik hem online kan bestellen in nl of be ?
Mvg frederik
Mvg frederik
- Vissa
Re: Clubsport s uitlaat
Je kan even checken bij onderstaande link en dan de informatie lezen bij productinformation.frederik_w schreef: ↑13 dec 2019, 23:19 Hallo mede gti rijders,
Mvg frederik
https://www.kunzmann.de/shop/en/exterie ... xhaust.htm
Tnx voor de link, is dit de clubsport s demper ? Op de link staat clubsport en de part nr lijkt ook niet overeen te komen
- Vissa
Dat is de CS demper inderdaad, niet de CSSfrederik_w schreef: ↑15 dec 2019, 08:45 Tnx voor de link, is dit de clubsport s demper ? Op de link staat clubsport en de part nr lijkt ook niet overeen te komen
Ff open deur (waarschijnlijk)
Wil je m vervangen door de clubsport uitlaat door het geluid?
Klinkt deze anders/ beter?
Ik vind de standaard uitlaat onder mijn GTI iets te gewoontjes. Nu heb ik op maat iets laten maken, maar die resoneert heel oncomfortabel bij 2500-3500RPM..
Ik zoek ook een alternatief..
Terug naar degene die het op maat gemaakt heeft? Of anders cut out valve ook een optie.
- Vissa
CS uitlaat heeft 1 demper minder. De CSS uitlaat is de einddemper ook nog eens bijna van leeg. Ja, die klinken anders als de standaard 7 GTI uitlaatjes.RayW schreef: ↑16 dec 2019, 10:42 Ff open deur (waarschijnlijk)
Ik vond de diameter op mijn uitlaat ook groter dan die van de 7, klopt het dat die van de 7.5 net zo groot is qua diameter als die clubsport s?
@surfroy01 heb jij er een andere uitlaat onder zitten?
Nee enkel de cut out valve. Voordeel je kunt regelen tussen standaard en hooligan geluids modus
- Vissa
De 7 GTI heeft zelfde diameter als de CSS. Alleen de CS is kleiner tussen middendemper en einddemper.
7 GTI, 7.5GTI, CSS is 65mm stock. Normale CS is 55mm tussen middendemper en einddemper, waarom geen idee.
Volgens mij zitten die rond de 93mm
Ik heb zelf de tips van mijn GTI (2014) laten vervangen door grotere exemplaren van 93 mm Vind het wel top gelukt.
RayW schreef:Volgens mij zitten die rond de 93mm
De Clubsport S catback is een absolute aanrader! Heb 'm zelf ook al een tijdje gemonteerd zitten.
Benieuwd naar het geluid? zie:
https://www.youtube.com/watch?v=PQqY4JdFvQY
Voor inspiratie:
https://www.instagram.com/rick_gti/
Voor inspiratie:
RICK_GTI @ Instagram
Dat geluid klinkt echt een stuk stoerder dan de standaard gti uitlaat. Is de tussendumper ook verwijderd?Bosi010 schreef: ↑11 jan 2020, 11:45 De Clubsport S catback is een absolute aanrader! Heb 'm zelf ook al een tijdje gemonteerd zitten.
Voor inspiratie:
Nee, tussendemper is niet verwijderd. Uitlaat systeem is verder origineel. Behalve op de Clubsport S eiddemper na dan.HalGTI schreef: ↑11 jan 2020, 11:59Dat geluid klinkt echt een stuk stoerder dan de standaard gti uitlaat. Is de tussendumper ook verwijderd?Bosi010 schreef: ↑11 jan 2020, 11:45 De Clubsport S catback is een absolute aanrader! Heb 'm zelf ook al een tijdje gemonteerd zitten.
Voor inspiratie:
Mooie ervan is dat je ook geen last heb van resonantie en bij normaal rijden niks merkt. Bij het gas open gaat ie pas brullen
De uitlaat is ook nog is door VW zelf geproduceerd, wat ik altijd wel een prettig idee vind. Garantie uit je dus houden.
Op mijn Instagram heb ik nog een foto staan van voor en na de montage. Zo zie je dat de eindtips ook groter zijn dan bij de standaard.
@RICK_GTI
- Vissa
Dus je hebt enkel de einddemper laten monteren? Dat is wat anders dan een ,,catback''
Beter gezegd: de ''muffler''
Artikel: 5G6253609DD
Vind het nog steeds bijzonder dat het qua geluid zo'n verschil kan zijn met vergelijking van de originele einddemper.
Hier heeft trouwens iemand de einddemper opengemaakt:
https://www.golfmk7.com/forums/index.ph ... er.342528/
- John
- Type auto: Golf MK7 GTI
Bosi010 schreef: ↑12 jan 2020, 10:18Beter gezegd: de ''muffler''
Ik denk dat ik deze einddemper ook eens op mijn verlanglijst ga zetten.
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
Wolfsburg '08.'13
Rick, waar heb jij de clubsport s einddemper gekocht? Ik zou er ook graag een bestellen.
Ik ga een TCR uitlaat uitproberen.
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Ik heb hem inmiddels ook besteld, met dank en vraagbaak @Bosi010
- Type auto: Golf VII GTI
Hi , Iemand ervaring met zowel de resonator en de einddemper te vervangen ? gaat dit dan ook voor een 5 Deurs?
Gebruikers op dit forum: Vissa en 56 gasten
