MK5 GTI bijgeluid met optrekken
Michel5gti
Type auto: MK6 Edition 35
Bericht door Michel5gti »
Sinds kort klappert/bonkt mijn MK5 gti met optrekken.
Heb het idee dat het komt nadat in maart een nieuwe milltek downpipe gemonteert is + rubber in subframe. (Kan uiteraard toeval zijn)
Probleem is alleen in de 1e & 2e versnelling met VOL gas en volop grip.
In de 3e versnelling geen last meer.
Zodra ik wielspin heb of met 3/4 gas optrek klappert/bonkt er (bijna) niets.
Uitlaat hangt vrij, alles van de ophanging en subframe zit vast.. :?
In de buurt van de pedalen/uitlaattunnel hoor ik het ongeveer vandaan komen.
Het kwam er langzaam in maar begint nu steeds heftiger te worden.
Iemand ening idee??
Ex-car:
MK5 GTI Laserblue (JD 275pk)
Re: MK5 GTI bijgeluid met optrekken
wheelhop? soms wordt wheelhop erger soms minder met een dikkere motorsteun, maar die motorsteun schijnt wel aan te raden zijn tegen het motorkantelen waar de millpechs weer wat minder tegen kunnen, wheelhop is wel super irritant ben blij dat ik er van af ben.
Michel5gti
probleem is opgelost :D
wheelhop was het niet. dat is idd ook super vervelend als je dat heb.
de motor/baksteun die naar je subframe loopt en dan het voorste rubber van die steun was het probleem.
Die heb ik zojuist vervangen.
ken de auto niet meer terug motor bonkt vele malen minder met schakelen, optrekken en gas los laten.
wat zo'n kleine steun wel niet doet :o
bedankt voor het meedenken
Ex-car:
