Dipje tijens acceleratie
Sedert enkele maanden voel ik een licht dipje bij matige acceleratie.
Steeds voorkomend net voor of net na 3000 toeren/min.
Precies alsof de motor niet genoeg turbodruk krijgt en eventjes inhoudt om erna weer volop te "blazen".
Auto is van 2010 met 70000km.
Iemand enige raad?
Iemand enige raad?
- bluetiger
Re: Dipje tijens acceleratie
Even laten uitlezen met een vagcom kan al helpen. Verders nieuwe bougies, brandstoffiliter, luchtfilter, oliefilter kan een oplossing zijn. Dealeronderhouden? Anders hans sloot eens bellen voor een chemische motorcleaning.
Wagen heeft nog maar net al zijn filters gehad, incl brandstoffilter & bougies. Dus aan het onderhoud kan het, althans volgens mij, niet liggen.bluetiger schreef:Even laten uitlezen met een vagcom kan al helpen. Verders nieuwe bougies, brandstoffiliter, luchtfilter, oliefilter kan een oplossing zijn. Dealeronderhouden? Anders hans sloot eens bellen voor een chemische motorcleaning.
Kan je wat specifieker zijn met uitlezen? Of bedoel je dan gewoon foutmeldingen en geen meetwaarden?
Er zijn geen foutmeldingen aanwezig, vagcom ter beschikking.
Ik heb persoonlijk ook al zitten denken dat mijn inlaat verontreinigt geraakt. Iemand een idee hoe ik dit zelf kan reinigen? Met welke producten bijvoorbeeld. Hans sloot is iets te ver rijden voor me.
tegenwoordig zie ik steeds meer bedrijven die een inlaat chemisch kunnen reinigen. Tuningsparts in zoetermeer kan het ook al. Of Vag Techniek in Nuenen. Cemtemp in ridderkerk. gebruiken allemaal het zelfde BG reinigingsmiddel als Hansje doet. Dus dat lijkt me voor jou een betere opties aan gezien deze dichterbij zijn.
Heb je toenvallig een ander lucht filter gemonteerd zonder de software aan te laten passen?
Neen, de wagen is origineel gebleven.KlouxOne schreef:tegenwoordig zie ik steeds meer bedrijven die een inlaat chemisch kunnen reinigen. Tuningsparts in zoetermeer kan het ook al. Of Vag Techniek in Nuenen. Cemtemp in ridderkerk. gebruiken allemaal het zelfde BG reinigingsmiddel als Hansje doet. Dus dat lijkt me voor jou een betere opties aan gezien deze dichterbij zijn.
Ik zal eens zien waar ik dat product kan vinden!
Het is niet alleen het product. maar je hebt er ook een stuk hardere voor nodig die de vloeistof onder hogedruk inspuit. met die kilometerstand kan het inderdaad geen kwaad om de inlaat is te laten reinigen.
Wastegate vervangen!!!!! (N75)
Probleem opgelost
Gaan altijd kapot. En koop een goede, niet eentje bij VW
Probleem opgelost
Meer info graag?ron1966 schreef:Wastegate vervangen!!!!! (N75)
Probleem opgelost![]()
BTW, dit betreft wel een 6 gti.
Ik dacht dat dit enkel voorkwam bij de 5 gti.
FF googlen kerel!!!! elke turbo motor heeft een afblaasventiel. Anders zou je de motor opblazen.Stoffn schreef:Meer info graag?ron1966 schreef:Wastegate vervangen!!!!! (N75)
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_n75.html
FF googlen voor een goede N75 vraag anders aan Jos!
Re: Dipje tijens acceleratiea
Zo bedoelde ik helemaal niet.
Ik weet heus wel wat zo'n klep doet.
Maar ik wist niet dat ze op een 6 gti ook stuk gingen. Op een 5 gti hoorde je zoiets vaak.
Alle TSItjes hebben dit probleem. Geloof me. maak het vaak mee met het werk dat ik uitvoer.Stoffn schreef:Zo bedoelde ik helemaal niet.
Ik geloof je hoor. Want ik had al zo'n vermoeden dat het die richting zou uitgaan.ron1966 schreef:Alle TSItjes hebben dit probleem. Geloof me. maak het vaak mee met het werk dat ik uitvoer.Stoffn schreef:Zo bedoelde ik helemaal niet.
Telkens ik accelereer en de dip uitlok, dan doet hij het soms bij 2800 toeren maar ook bij 3200 toeren. Er zit geen "vast" toerental in.
- ronald81
- Type auto: Golf MKV GTI DSG USA
Even uit nieuwsgierigheid, hoe lok je de dip precies uit?
Simpelweg tussen het aangegeven toerental vol gas geven?
Heb je dip dan altijd? Of misschien alleen in bepaalde versnellingen?
Of in alle versnellingen en in bepaalde versnellingen meer dan in de andere?
Om eventuele problemen te herkennen zou ik beginnen met de volgende groepen te meten met VAGCOM (in turbo mode!), 4e versnelling 1500 tot 6500 rpm:
1-20-118
3-115-118
Anders kan je ook altijd hier is kijken welke individuele kanalen je kan meten in geval van specifieke (andere) problemen (Boost + brandstof, Boost + timing, MAF, Misfires, etc), vind het zelf altijd wel een handig overzicht;
http://www.goapr.com/support/datalogging.php
1-20-118
3-115-118
Laatst gewijzigd door ronald81 op 30 jul 2014, 22:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten Ronald
Kijk, zo helpen we mekaar. Super!
De dip is in iedere versnelling voelbaar.
Bij volle acceleratie voel je het niet omdat het toerental niet onder de 3500 komt.
Bij iets vlottere acceleratie, merk je het pas heel goed. Als je in stand D rijdt aan een 2000 toeren en vervolgens accelereert tot 4000 toeren. Dan voel je de motor een halve seconde inhouden rond de 3000 toeren. Hij houdt in en dan krijg je een turboboost. Redelijk agressief zegmaar.
Vrijdag maak ik even een log!
Je zegt dat laatst een hoop is vervangen... Is de dpi niet hierna gekomen ?
Just asking :p
Nee, had geen invloed erop.ominous schreef:Je zegt dat laatst een hoop is vervangen... Is de dpi niet hierna gekomen ?
Ik wil niet lullig doen, maar daarom had ik een link van gerrit speek bij mijn reactie geplaatst. Je kan zelf ook een beetje uit nieuwsgierigheid verder kijken. Daar steek je ook zelf nog wat van op.Stoffn schreef:Kijk, zo helpen we mekaar. Super!
Suc6 met loggen, meten is weten!!!! gissen is..............
Ik had niet op je link geklikt omdat ik dacht dat het over de n75 klep ging gaan.ron1966 schreef:Ik wil niet lullig doen, maar daarom had ik een link van gerrit speek bij mijn reactie geplaatst. Je kan zelf ook een beetje uit nieuwsgierigheid verder kijken. Daar steek je ook zelf nog wat van op.Stoffn schreef:Kijk, zo helpen we mekaar. Super!
Verder ga ik niet op jouw post reageren anders zal het toch maar offtopic gaan
Ik heb je op weg geholpen. En als je denkt dat ik je probeer te schofferen, dan ligt dat probleem bij jezelf.
Ik had goede bedoelingen om op jou topic te reageren.
Suc6!
Suc6!
Zou dit bijvoorbeeld ook een misfire kunnen zijn?
Ik heb net 1300km gereden door de bergen van spanje naar huis. Bij de bergen op moest ik wel eens terugschakelen naar zijn 5 omdat ie er moeite mee had.
Bij het op de cruisecrole rijden op 130 hokt ie ook af en toe, berg op dan. Vreselijk irritant.
Net als een misfire. Of zou dit ook de wastegate zijn?
Het betreft bij mij een 1.4tsi gechipt met 106.000 op de klok.
Groeten pascal
Groeten pascal
mk6 5d 1.4tsi gti wannabe
- NICO!
- Forumeigenaar
- Type auto: BMW iX3
Krijg nou wat, datzelfde probleem heb ik nu ook met een Tiguan 1.4.
Bij mij gaf de dealer de schuld aan zware belasting, oude bougies en slechte benzine uit Tsjechie.
Zware belasting? Ik heb het ook met inhalen als ik terugschakel naar zijn 3 en plankgas wil inhalen. Schokt en bokt af en toe.
Niet altijd.
Wel vreselijk irritant.
Niet altijd.
- Race Eend
Dat is bij een 1.4 TSI vrijwel altijd een bobine (bougies komen ook voor).
Als ik hem uit laat lezen, zouden ze dat dan kunnen constateren? Omdat het niet altijd is?
- NICO!
- Forumeigenaar
Maar nu na het vervangen van de bougies zit er nog een enkel hikje in bij hogere toerentallen, ik hoop dat het over gaat. Er springt geen storing/foutmelding meer in, wat ook raar is.
