probleem ruit bestuurderszijde
demunckbart
Type auto: 2011 mk6 gti
Bericht door demunckbart »
Hallo allemaal. Sinds enkele weken heb ik af en toe problemen met de ruiten.
OPenen is geen enkel probleem maar bij het dan toedoen begint het probleem.
Ze is bovenaan en dan gaat ze plots voor 1/3 terug nr beneden.
Heb op youtube dat filmpje al gevonden hoe die afstand te reseten.
https://www.youtube.com/watch?v=37dnXOQ ... L_xM8JKmug
Dat is dus gebeurd, maar het helpt niet echt.
Ik denk dat misschien mn bovenrubber teveel weerstand geeft.
Heeft er iemand dit probleem al gehad en belangrijker....al een oplossing voor gevonden?
bedankt
groeten
Bart
Re: probleem ruit bestuurderszijde
Dat ze plotseling terug gaan is omdat ze in de knelbeveiliging gaan.
Ze zullen dan ergens stroef/klem lopen op het punt waar ze terug gaan.
Even alles nalopen of het goed zit en eventueel met siliconenspray het spulletje smeren.
Het kan overigens ook zo zijn dat hij in je deur zelf ergens bij de geleiders klem loopt of er iets kapot is.
Terug naar “GOLF VI GTI”
