Heeft een van jullie enig idee of dit kwaad kan en wat de verklaring kan zijn?
Ik heb van mijn Golf 5 GTI de olie laten wisselen. Voor de wissel was de olie tussen de 95-100 max 105 graden.
Na de oliewissel is de temperatuur gestegen tot 100-105 met een max van 110 graden.
Hoe kan dit opeens en kan dit geen kwaad? Het is Kroon olie wat er nu in zit.
Olie warmer na oliewissel
Re: Olie warmer na oliewissel
Volgens mij moet dat gewoon kunnen. Ik heb weleens 120 graden aangetikt, maar dan heb ik ook een tijdje 150/160 op cruise gereden. En dan nog niet eens met een GTI-blok, maar een normale FSI motor.
Ik gebruik de standaard 5W30 longlife olie van Castrol wat VW voorschrijft.
