Ik ben nog redelijk nieuw hier, zie voorstel topic. Ik zit al eventjes te twijfelen of ik mijn GTI wel of niet ga chippen. Wat zijn wat jullie betreft de voor en nadelen? Waarom wel en waarom juist niet. Zou graag van beide kanten een verhaal willen horen. Zit te denken aan een budget van €1000,- Zie hier al meerdere JD berichten, dus het wordt daar uitgegeven
Tunen ja of nee (budget 1000,-)
Hallo iedereen,
Mk7 R - Lapiz Blue - 19 inch Cadiz - DSG
www.tymenhart.com
www.tymenhart.com
Re: Tunen ja of nee (budget 1000,-)
Ik doe mee aan de aanbieding. Dan is de keuze makkelijker gemaakt
www.tymenhart.com
www.tymenhart.com
Het is goed dat je een budget stelt, maar moet bepalend zijn en niet leidend.Timmy schreef: 10. Timmy - Golf 6 GTI - Chip plus aanpassing voor max 1000
Wanneer het budget echt een issue is, zou ik een sportfilter en een Stage 1 tuning adviseren.
Om twee redenen:
1 - zo blijf je binnen je budget, met een prima toename in vermogen.
2 - de mk6 handgeschakeld staat niet bekend om zijn sterke koppeling. Met een stage 1,5 / 2 wordt het koppel dermate, dat je koppeling in de (nabije) toekomst kan gaan slippen.
Als je een nieuwe (sport)koppeling moet laten monteren na het tunen ga je zeker over je budget heen.
Laatst gewijzigd door Crokko op 23 sep 2014, 12:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Klopt inderdaad crokko. Mijn koppeling lag er bij stage 2 binnen 3 weken uit.
Heb je die drie weken alleen zelf mee gereden, of heeft de vrouw ook nog achter het stuur gezeten?eddiea schreef:Klopt inderdaad crokko. Mijn koppeling lag er bij stage 2 binnen 3 weken uit.
Ok jongens, bedankt voor de info. Dus een stage 1 chip met luchtfilter, prijs bij JD zo ongeveer 800 euro denk ik?
www.tymenhart.com
www.tymenhart.com
Informeer bij JD voor de prijs en vermeld daarbij dat je dit wil laten uitvoeren tijden de JD meeting via dit forum.Timmy schreef:Ok jongens, bedankt voor de info. Dus een stage 1 chip met luchtfilter, prijs bij JD zo ongeveer 800 euro denk ik?
Voor de stage 1 zullen ze duidelijk een prijs hebben, qua luchtfilter ook maar dan moet je wel even aangeven welk soort/merk enz
Ga ik doen. Heb je enig idee welke aanbiedingen ze dan hebben?Crokko schreef:Informeer bij JD voor de prijs en vermeld daarbij dat je dit wil laten uitvoeren tijden de JD meeting via dit forum.Timmy schreef:Ok jongens, bedankt voor de info. Dus een stage 1 chip met luchtfilter, prijs bij JD zo ongeveer 800 euro denk ik?
www.tymenhart.com
www.tymenhart.com
Ik ga daar niet over speculeren
, dit topic in de gaten houden.
http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... =10&t=7222
En als je ze toch gaat bellen.......
Succes en laat de uitkomst even weten.
Die mag er alleen maar naar kijkenGolf88 schreef:Heb je die drie weken alleen zelf mee gereden, of heeft de vrouw ook nog achter het stuur gezeten?eddiea schreef:Klopt inderdaad crokko. Mijn koppeling lag er bij stage 2 binnen 3 weken uit.![]()
- staffpride
Zeg ze tegen jou ook zeker? Hahaeddiea schreef:Die mag er alleen maar naar kijkenGolf88 schreef:Heb je die drie weken alleen zelf mee gereden, of heeft de vrouw ook nog achter het stuur gezeten?eddiea schreef:Klopt inderdaad crokko. Mijn koppeling lag er bij stage 2 binnen 3 weken uit.![]()
Je kan er ook altijd nog voor kiezen om de kat uit de downpipe te verwijderen, dit levert mooie resultaten op.
uiterraard maar dan komt de koppeling weer in het gedrang
