Beste leden,
Een paar dagen geleden kwam ik bij mijn auto. Via de afstandsbediening van mijn sleutel ontgrendelde ik de portieren. Mijn vriendin kon gewoon instappen aan de bijrijderskant. Maar ik kreeg mijn deur niet open, deze was nog op slot. De rest van de deuren waren wel ontgrendeld, behalve de bestuurdersportier. Ook bij vergrendelen en ontgrendelen bleef de deur op slot. Mijn vriendin drukte nog op de ontgrendelknop aan de binnenzijde maar ook dit ging niet. Uiteindelijk heb ik handmatig via de slot met de sleutel de deur ontgrendeld gekregen.
De dagen erna deed de centrale deurvergrendeling via afstandsbediening prima (daarvoor deed hij het ook altijd goed). Nou heb ik toch maar even de vagcom/vcds aan mijn auto gehangen en kwam de volgende foutmelding naar voren:
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 AL HW: 1K0 959 701 AL
Component: Tuer-SG 006 1203
Coding: 0000182
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 78F5F6390BC86A9
2 Faults Found:
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
012 - Electrical Fault in Circuit
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal
Ik vermoed zelf dat het elektrische motortje van de CV in de bestuurdersdeur defect is. Iemand anders die dit probleem al eerder gehad heeft? Of weet wat de oplossing hiervan is? Zo'n slot zal wel wat kosten, dus hopelijk zit het probleem ergens anders.
Bestuurders deurslot werkt niet altijd goed
Re: Bestuurders deurslot werkt niet altijd goed
ik heb al tig van die sloten vervangen ! , komt regelmatig voor bij vw , golf 5/jetta/variant /passat3c
het kost wel wat zo een slotje dacht +- 156 euro , maar dan gaat het weer een tijdje mee , niet zo moeilijk te vervangen mits je wat handig bent
Tijdje stil geweest, maar de deur/slot module is onder garantie vervangen en er zijn geen storingen meer.
Gaat om deze module:
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
