DAGRIJVERLICHTING IPV MISTLAMPEN
- Golf5GTI330pk
- Type auto: Nog invullen!
Ik heb een andere voorbumper gemonteerd met dagrijverlichting aangesloten op het daglicht, maar nu liggen de stekkers van mistlampen los en brand er een lampje op het dashboard dat er een mistlamp stuk is. Hoe kan ik dit uitschakelen?
- Golf5GTI330pk
- KnuffelTurk
Re: DAGRIJVERLICHTING IPV MISTLAMPEN
Dan steek je er een weerstandje tussen zodat de canbus denkt dat er iets op aangesloten is.
KnuffelTurk
KnuffelTurk
Ook welkom
- staffpride
Mistlampen er uit (laten) coderen lost jouw probleem op.
- Golf5GTI330pk
Dank jullie, weerstand lijkt me goedkoopste oplossing, maar wat voor weerstand moet ik hebben?
Goedkoop kan duurkoop worden.
Vagcom is nog geen 5min werk en zal je denk ik nog geen €10 kosten.
Waarom niet gewoon je mistlampen als drl coderen. Dat is de makkelijkste oplossing. En behoud je gewoon de functie van mistlichten bij mist.
kan dit gewoon met elke MK5?ferry schreef:Waarom niet gewoon je mistlampen als drl coderen. Dat is de makkelijkste oplossing. En behoud je gewoon de functie van mistlichten bij mist.
Volgens mij kan dit gewoon bij alle mk5. Correct me if i m wrong.
- Golf5GTI330pk
Ik ben bij de vw dealer geweest en die zegt dat er veel tijdin gaat zitten om de juiste codes te vinden ofzo? Hoe moet ik dit aanpakken??
Iemand in het noorden met Vagcom die deze wanhopige GTI rijder kan helpen?
Anders 20 december naar JD komen, vast wel iemand die Vagcom bij zich heeft en anders rijd je even naar Hans Sloot in Lochem.
Mooiste is wel als je de mistlampen voorziet van wit licht, standaard zijn ze beige en dat ziet er als DRL niet zo mooi uit.
http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... drl#p30722Golf5GTI330pk schreef:Ik ben bij de vw dealer geweest en die zegt dat er veel tijdin gaat zitten om de juiste codes te vinden ofzo? Hoe moet ik dit aanpakken??
- Type auto: Passat CC TSI
Bij vag techniek kunnen ze wel doen.
