Remmen upgrade en Remvloeistof verversen
- Meik
- Type auto: Golf MK6 GTI DSG
Goedemorgen,
Ik heb een setje R32 klauwen liggen voor mijn Golf 6 GTI.
Wat ik wil doen in het volgende:
Voorzijde:
-GTI klauwen, blokken en schijven vervangen voor de R32 set.
-Remleidingen vervangen voor stalen remleidingen
Achterzijde:
En ik wil gelijk de remvloeistof vervangen.
Nu heb ik allerlei info verzameld maar wat is nu het beste stappenplan ? en dan voornamelijk met het ontluchten e.d.
Alvast bedankt
Voorzijde:
Achterzijde:
Alvast bedankt
Groet,
Meik
Meik
Re: Remmen upgrade en Remvloeistof verversen
1 tip kan ik je geven.
Tijdens het ontluchten, vul dan regelmatig de remvloeistof bij en laat het peil niet te laag worden.
Als er van bovenaf lucht in komt ben je (handmatig) wel even bezig om het lucht uit je systeem te krijgen.
Oude remslangen dicht knijpen alvorens je deze loshaalt van de remklauwen , zo voorkom je dat het hele systeem leeg loopt!
Hoe doe je dat dan als je ook de remslangen vervangt zoals gezegd wordt. Neem aan dat er dan niets over blijft om af te knijpen.yal schreef:Oude remslangen dicht knijpen alvorens je deze loshaalt van de remklauwen , zo voorkom je dat het hele systeem leeg loopt!
Ik heb een set r20 remmen liggen die er na de winter onder gaan. Vandaar dat ik ook interesse heb in eventuele tips!
Zo voorkom je dat het hele systeem leegloopt.
Wanneer je de oude slang losneemt dan meteen de nieuwe rem slang aansluiten , dan verlies je wel wat remvloeistof maar loopt niet het hele systeem leeg
- Tino
- Type auto: Scirocco MK3
rem intrappen nippel open en rem helemaalonderin houden met stukje hout dan blijft het systeem dicht en loopt de vloeitsof er ook niet uit
- Meik
kijk dit zijn de tips.
dus als ik het goed begrijp:
-Voorremmen en klauwen demonteren
-remleiding afknijpen en van de klauw demonteren
-remleiding monteren aan de nieuwe klauw
-blokken en schijven weer monteren
-Rem intrappen en ingedrukt houden
-remleiding vervangen
En hoe gaat dan het ontluchten en vervangen van de remvloeistof in zijn werk ?
Groet,
Meik
Meik
welke remvloeistof neem je? ik wil t eerdaags ook is laten vervangen, en gelijk wat meer kwaliteit erin
- Meik
Ik had me daar eerlijk gezegd nog niet in verdieptbzb schreef:welke remvloeistof neem je? ik wil t eerdaags ook is laten vervangen, en gelijk wat meer kwaliteit erin
Groet,
Meik
Meik
ik wel
kwam dit bericht tegen:
die maar doen dan
27 euro per liter, nou ja vooruit dan maar weer
Chris5gti schreef:Ik heb deze erin , kan iets meer temperatuur aan .
die maar doen dan
- Meik
Kijk voor €27,- kunnen we niet tobben
Groet,
Meik
Meik
Mik er dan gelijk DOT 5.1 in als je toch bezig bent
http://www.epicbleedsolutions.com/resou ... ake-fluid/
Bij een auto met wat levens ervaring en een wat meer ingesleten hoofdremcilinder kan deze methode je een lekke hoofdremcilinder bezorgen omdat de zuiger verder ingedrukt wordt dan normaal.Tino schreef:rem intrappen nippel open en rem helemaalonderin houden met stukje hout dan blijft het systeem dicht en loopt de vloeitsof er ook niet uit
Helaas zelf aan de lijve ondervonden.......
Zoals Golf88 zei , meteen Dot 5,1 remvloeistof erin.
Michel5gti
- Type auto: MK6 Edition 35
Je rempedaal met een stok of iets dergelijks vast zetten bijv. Tussen je stoel en rempedaal zodat de auto op de rem staat.
alle gewenste delen vervangen. (Eerst remslang bij de remleiding van de auto los, anders krijg je de remklauw er niet af omdat deze onder druk staat)
Dan met 2 man ontluchten.
Zorg met ontluchten ervoor dat je potje niet leeg raakt zoals al gezegd is.
Ontluchten is heel simpel. (Werk van RA>LA>RV>LV)
Remmen "oppompen" zodat deze hard word
Dan op druk houden en de nippel los draaien zodat pedaal naar de bodem zakt.
Nippel weer dicht en rem weer oppompen dan druk houden en nippel los enz. Kant voor kant
Totdat het rempedaal niet meer sponsig is
Ex-car:
MK5 GTI Laserblue (JD 275pk)
Ex-car:
