Gisteren lampje aan op dashboard: airbag fault.
Vandaag langs de dealer gereden. Aan de Vagcom en was storing onder stoel passagierszijde. Stekker verwijderd en probleem opgelost. Schijnt bekend probleem te zijn en wordt veroorzaakt door heen en weer schuiven van de stoel (3 deurs). Als het lampje aanstaat werkt geen enkele airbag!!
Airbag fault
Ex-Belg Olivier
Re: Airbag fault
Inderdaad hier heb ik ook geregeld last van
Heb ook nog geen egte oplossing gevonden ...
Re: Airbag fault
Heb ik ook gehad bij mijn (5-deurs) Golf IV. Was overigens bij de bestuurder stoel een draadbreuk. Destijds reed mijn vriendin ook dagelijks met de auto dus werd de stoel veel verzet.
- Spuugemmer
- Type auto: MK1 GTI
Re: Airbag fault
Had ik ook gehad bij mijn Leon 1.8T. Is een bekend probleem bij VAG. Inderdaad zoals Chris zegt, doorsolderen van de contacten.
