S3 injectoren
Mik
S3 injectoren
Bericht door Mik »
Beste forummers,
Ik heb 17 januari een afspraak staan bij hbt techniek voor de inlaat reiniging.
Aangezien er van alles word gedemonteerd dacht ik eraan om meteen de injectoren een upgrade te geven door s3 injectoren, meer om het feit als ik straks een ombouw zou willen doen naar een k04 dat, dat al klaar is.
Nu was mijn vraag zijn de injectoren gwn plug and play en kan ik deze switch doen zonder enige softwareaanpassing, of is een softwareaanpassing vereist.
Mvg, Mik
Expect the Unexpected..
Re: S3 injectoren
Ben ik ook wel benieuwd na of deze gewoon met k03 functioneren. Moet ze zelf ook vervangen namelijk..
Re: S3 injectoren
Ja kan je gewoon plaatsen, rijden kan ook wel, al zal hij wel wat te rijk lopen, hij zal dat met de tijd zelf wel corrigeren (maar dan mogelijk wel melding achter laten in je systeem: "system too rich at idle").
Pas na software aanpassingen zal het volledig lopen zoals het behoort.
Als je toch alles los hebt, zou ik het zeker meteen plaatsen, het is plug and play.
Re: S3 injectoren
Dat is opzich goed om te weten aleen probeer ik juist van deze storing af te komen omdat ik altijd precies die fout erin heb . En een injektor die niet zuiver inspuit of nadruppelt is waarscheinlijk de fout bij mijn gti. Hierdoor gaat telkens het motorstoring lampje aan. Maar omdat ik er niet zeker van ben tweifel ik nog erover om 500 euro aan injektors uit te geven als het t meschien toch niet is.. :?
Mik
Re: S3 injectoren
Bericht door Mik »
Bedankt race eend, voor de duidelijke uitleg.
Re: S3 injectoren
@mark, kunnen die s3 injector ook in een 1.8tsi? Of geven die dan te veel of kan de brandstof dat die niet aan?
Re: S3 injectoren
Nee die passen niet in de 1.8TFSI, die zijn compleet anders.
Denk dat je daar beter G6 gti injectoren in kan zetten (kan overigens zo maar dat die gelijk zijn aan elkaar).
Re: S3 injectoren
Bedankt!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
