ACC error en Hulp bij firmware update rns510 Passat r36
Golddigger
Type auto: Passat R36
Bericht door Golddigger »
Ik heb sinds vorige week een passat R36 en nu ben ik als iedereen effe alles aan het testen.. na een lange rit autobaan gaf die acc error aan . verder zoek ik iemand die in regio zuid limburg een rns510 kan update want ik zie op de navigatie geen max snelheid en kan geen sd kaart lezen.. die geeft sd fout aan terwijn ik die zelfde kaart in mijn golf 5 heb gehad ook met een rns 510 tevens vind die mijn iPhone 5 niet via bluetooth .. auto heeft ook dynaudio systeem
hoor graag van jullie
Golf 5 gti 2007 edition30 Stage VII 500pk/541nm * DSG Stage 3 650nm race clutch * Full Largebore Milltek * Highflow Largebore Intercooler
Passat R36 2009 335pk/400nm
Re: ACC error en Hulp bij firmware update rns510 Passat r36
Is dat die groene R36?
Welke leeftijd is de auto? ivm powerdrain op oudere gateway.
Voor je telefoon zal je een nieuwere bluetooth module moeten plaatsen, de oudere zijn alleen geschikt voor remote sim koppeling (oude nokia's bv)
Golddigger
hallo
het is een zwarte r36 van 2009.. heb inmiddels de radio eruit gehaald om te zien welke versie het is en dat was B en verder stond er hw:h11 en sw:1200
yal
Type auto: mk1gti-mk2gti16v
Bericht door yal »
De acc gaat vaker defect , ik denk dat het regelapparaat defect is.
Ff uitlezen , duur onderdeel bij de dealer en geen coulance bij een CC uit eind 2011.
Dan kan je gewoon updaten zonder je zorgen te maken over powerdrain. Ik zit niet in de buurt voor je (zuid Holland), maar mocht je niks kunnen vinden kan je altijd contact opnemen. Juiste tel module heb ik ook op voorraad nieuw.
Golddigger
Ik heb deze auto pas 2 dagen en nu al een storing te pakken.. ik dacht dat een zekering kapot was maar dat was niet het geval.. tijdens het zoeken kwam ik een hagel nieuw gps tracking systeem tegen riskbox 1000 .. beetje vreemd want ik had ook maar 1 sleutel erbij.. dus die er maar meteen uitgesloopt.. als ik richting jd ga dan zal ik je een mailtje sturen dan kan dat in 1 weg
Golddigger schreef:Ik heb deze auto pas 2 dagen en nu al een storing te pakken.. ik dacht dat een zekering kapot was maar dat was niet het geval.. tijdens het zoeken kwam ik een hagel nieuw gps tracking systeem tegen riskbox 1000 .. beetje vreemd want ik had ook maar 1 sleutel erbij.. dus die er maar meteen uitgesloopt.. als ik richting jd ga dan zal ik je een mailtje sturen dan kan dat in 1 weg
Vreemd verhaal idd. Ik zal als ik jou was zo snel mogelijk alles sleutels laten wissen en die je zelf hebt opnieuw inleren.
bluetiger
Bericht door bluetiger »
Idd ff goed opletten. Wel een vette bak trouwens
Golddigger
hierbij effe een update over de acc error.. het blijkt dat de lens kapot is en een nieuw zou volgens het bedrijf 2000 euro kosten en de auto valt gewoon binnen de bovag garantie .. had de auto net 2 dagen dus val vol binnen de garantie.. nu willen ze me een 2dehandse erin zetten . beetje dubbel vind ik dat ik 2dehands spul gemonteerd krijg als iets garantie is toch..
nog steeds zoek ik iemand die mijn firmware kan update in regio limburg versie B
theo
Global Moderator
Bericht door theo »
Van de Bovag site: http://www.bovag.nl/faq/?categoryID=5
Kan ik verwachten dat ik nieuwe onderdelen krijg als iets onder garantie hersteld wordt?
De garagehouder moet het gebrek op verantwoorde wijze herstellen. Als dat met een goed functionerend gebruikt onderdeel kan, heeft de garagehouder aan zijn garantieverplichting voldaan. Indien u als klant de keuze krijgt tussen een nieuw of gebruikt onderdeel, is het redelijk dat de garagehouder u een extra bijdrage vraagt als u voor een nieuw onderdeel kiest.
Golddigger
Ik heb net maar de gok genomen om zelf te update van sw1200 naar sw27xx en dat is gelukkig goed verlopen .. is het nu mogelijk om vanuit hier probleemloos te update naar 38xx?
Of wat zijn de opties vanuit hier?
Terug naar “VAG-COM”
