golf 7 GTI sneeuwkettingen
yal
Type auto: mk1gti-mk2gti16v
Bericht door yal »
Weet iemand of er op de 18" Austin wielen sneeuwkettingen passen zonder dat e.e.a. aanloopt in de wielkasten?
Of moet ik dan terug naar 17"?
Dreier
Type auto: Golf GTI EDITION 240
Re: golf 7 GTI sneeuwkettingen
Bericht door Dreier »
Het aantal inch wat het wiel is heeft geen invloed op je totale diameter van je wiel/band dus een 17" wiel heeft een hogere band dan een 18" bij hetzelfde voertuig.
Anders zou je omtrek snelheid van je wiel niet meer kloppen met je snelheids meter.
Dus alleen een smallere band bied dan een oplossing.
Als jou Gti niet extra verlaagd is moet gewoon kunnen, maar mooie alu wielen blijven meestal niet onbschadigd bij gebruik van sneeuwkettingen.
Gr. Rudy
GOLF V GTI EDITION 240 United Grey, ABT 240 pk/ 305 nm, 240 leder pakket, schuifkanteldak.
Je hebt toch ook van die hoezem voor om de wielen? Dat zou mijn voorkeur hebben.
bluetiger
Bericht door bluetiger »
Ik heb een setje Weissenfels Prestige Clack&Go liggen. Zijn met kunstof bekleed zodat de velgen niet beschadigen. Heb ze gelukkig nog niet nodig gehad.
Dreier
Ja die zijn er inderdaad, maar die zijn niet in elk land toegestaan .
Ik weet niet precies in welke landen wel.
Gr. Rudy
yal
Bericht door yal »
In Andorra is het vaak verplicht om kettingen te gebruiken en sokken zijn niet toegestaan.
Als ik de auto terug heb zal ik eens kijken in het instructie boekje wat de maximale banden maat mag zijn voor sneeuwkettingen.
@bluetiger , kettingen laten inderdaad sporen achter op de velgen , zelfs met leiding isolatie schuim over de spankabel :(
Ik denk zelf aan een setje Brooklyn 17" wielen met Michelin winterbanden en dan goede kwaliteit kettingen.
Ooit met mijn Golf III GT TDI goedkope kettingen onder de auto gehad , de rechter brak en sloeg zich vast om de aandrijfas.....moest het wiel eraf en dat in een sneeuw storm :D
ron.vandijk
Bericht door ron.vandijk »
VW schrijft als max. bandbreedte 205 voor bij winterbanden en dat is speciaal voor het gebruik met kettingen.
Dat heb ik zelf overigens niet opgevolgd; Borbet BS5 Dark van 8" met Michelins van 225 en daar precies passende kettingen bij.
Adviseer wel om 7,5" als velgbreedte aan te houden, ik verwacht dat sneeuwkettingen mijn velgen zullen beschadigen omdat die aan de buitenzijde in één lijn liggen met de band. Een 7,5" zal iets terugliggen ten opzichte van de buitenflank van de band, wat de kans op beschadigingen minder groot maakt. Mijn Borbets waren vorig jaar niet in 7,5 beschikbaar en dat nadeel heb ik dus voor lief genomen. Tot nu toe, gelukkig!, geen kettingen nodig gehad.
VroemTFSI
Bericht door VroemTFSI »
Deze discussie of vraag komt elk jaar weer voorbij. Ik heb op mijn GTI meerdere keren de Rud Centrax gebruikt en dat ging ook met 18" prima. Ondanks dat de fabriek beweert dat je geen kettingen kan gebruiken met 18".
MAAR... het gaat alleen met deze:
De truc is dat de ketting alleen op het loopvlak zit en niet aan de achterzijde. Er is n.l. niet genoeg ruimte tussen de veerpoot en de wang van de band.
Deze kettingen leg je ook nog eens makkelijk om. Het enige wat je moet doen, is één wielbout vervangen voor het montagesysteem van de Centrax. Maggitrax heeft ook zo'n type ketting in het programma.
En met dit systeem zal je ook niet je velgen beschadigen. O ja, ze lopen er niet af, ook als je gekke dingen doet :)
yal
Bericht door yal »
Bedankt voor de reacties.
Aangezien ik twijfel om door te rijden met deze auto heb ik nog even geen zin om een winterbanden set te kopen.
De genoemde alternatieven voor sneeuwkettingen klinken als een goede oplossing :!:
Maatje van me heeft ook zo sneeuwketting set, zoals op de afbeelding. Wel duur setje, meen dik 300 euro toen.
VroemTFSI
Je kan ze ook huren! Als je in 010 woont, even naar Alband.
En misschien wil maatje van Schipperss ze wel uitlenen :)
J3R
Bericht door J3R »
Heb bovenstaande door gelezen, maar kan het met standaard sneeuwkettingen op een GTI Performance met een wielset en banden maat 225x40x18?
Of is een 17" set met smallere banden noodzakelijk?
ChielED35
Type auto: Golf MK7 R
Bericht door ChielED35 »
J3R schreef:Heb bovenstaande door gelezen, maar kan het met standaard sneeuwkettingen op een GTI Performance met een wielset en banden maat 225x40x18?
Ligt natuurlijk aan de maat van de sneeuwketting, die heb je in honderden maten. Tuurlijk is er een maat ketting die past bij deze maat velg.
J3R
Bericht door J3R »
ChielED35 schreef: ↑26 nov 2017, 13:00
Ja ik begrijp dat er sneeuwkettingen zijn voor deze bandenmaat; maar wat ik graag wil weten is of er in de wielkast van de MK7 GTI Performance voldoende ruimte is (stuur-uitslag, etc), om met standaard sneeuwkettingen te rijden bij bandenmaat 225x40x18; heeft iemand dat daadwerkelijk uitgeprobeerd, of is 17" met een smallere band (205) dan noodzakelijk?
Type auto: Audi RS3
Bericht door Henniej »
:geek:
J3R
Bericht door J3R »
Dank voor je link naar Google image, helaas heb ik daar niet zoveel aan. :lol:
Niemand die ervaring heeft met standaard sneeuwkettingen op 225x40x18 en een MK7 GTI performance?
De Pewag kettingen hebben weinig vrije ruimte nodig. Bij selectie van een standaard MK7 staat bij de Pewag servo sport, de maat 225x40x18 en zelfs 19" er wel tussen:
PEWAG SERVO SPORT RSS 74
Artikelnummer: 30137
Spansysteem: automatisch
Beschikbare ruimte: 7 mm
• Sportieve ketting voor auto's met weinig vrije ruimte
• Automatische spanner - naspannen niet meer nodig
• 7 mm gedraaide kettingeinden aan de binnenzijde
http://pewag.nl/Producten/Sneeuwketting ... sport.aspx
Zluytr
Type auto: MK7 GTI
Bericht door Zluytr »
De eerste reactie slaat de spijker op zn kop!
18/17” maar helemaal niks uit! Het gaat alleen om de breedte van de band.
Daarbij is het niet onbelangrijk of en hoe je auto verlaagd is.
Ik zal overgens gewoon lekker voor steelies kijken! Zo zonde van je velgen.
Ride:
Daily:
bluetiger
Ik heb evt nog een setje sneeuwkettingen staan, moet zeggen dat ik ze nog niet geprobeerd heb. Je mag ze voor een leuk prijsje overnemen. Het gaat om een setje Weissenfels Prestige Clack&Go
J3R
Bericht door J3R »
Quote naar de oorspronkelijke vraag:
J3R schreef: ↑26 nov 2017, 12:36 Heb bovenstaande door gelezen, maar kan het met standaard sneeuwkettingen op een GTI Performance met een wielset en banden maat 225x40x18?
Ik ga er maar van uit dat er geen ervaring is met een MK7 GTI performance en "standaard" sneeuwkettingen op 225x40x18.
yal
Bericht door yal »
Probeer het uit zou ik zeggen. Ik heb mijn zomerwielen er nog onder liggen maar met de winter banden reeds gemonteerd kun je toch gewoon ff de kettingen omhangen en klein stukje test rijden :?:
J3R
Bericht door J3R »
yal schreef: ↑01 dec 2017, 19:00 Probeer het uit zou ik zeggen. Ik heb mijn zomerwielen er nog onder liggen maar met de winter banden reeds gemonteerd kun je toch gewoon ff de kettingen omhangen en klein stukje test rijden :?:
Huidige zomerset is 19" en een eventuele winterset zou 18" of 17" worden; afhankelijk of er dus een standaard sneeuwketting om 225x40x18 past. Daarom vraag ik naar eventuele ervaring met sneeuwkettingen en deze maat 18". Uiteraard had ik dat zelf uitgetest indien mogelijk... :D
En mijn voorkeur gaat uit naar een 18" winterset omdat ik dat prettiger vind rijden.
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 7 gasten
