Sinds kort klikt mijn armsteun niet meer op ''slot'' bij het verzetten naar voor.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen? Aan alleen de armsteun of het systeem waar de armsteun aan vast zit met de 4 torx schroeven.
probleem armsteun golf 5
Re: probleem armsteun golf 5
Dit probleem heb ik ook, ik heb mijn armsteun toen uit elkaar gehaald.
Dit komt door de twee ''pinnetjes'' waar het eindstukje van is afgebroken op de onderstaande foto, alleen heb ik nog geen tijd gehad om langs de dealer te rijden om te kijken of alleen dat specifiek stuk los te bestellen is of dat je een compleet armsteun moet bestellen.
Dit is het onderdeel nummer hier van: 1k0 864 249b
Mvg, Mik
Mvg, Mik
Expect the Unexpected..
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 14 gasten
