EtaBeta VentiR op standaard Golf 5 GTI
MaartenGTI
Bericht door MaartenGTI »
Ik heb een vraag m.b.t. een set velgen waar ik een oogje op heb. Ik heb een standaard Golf 5 GTI (ET47) en ik zou graag een breedset EtaBeta Venti-R hierop willen monteren.
Voor: 19x8,5J ET45
Achter: 19x9J ET45 Deep Concave
Wat is jullie ervaring? Met welke maten rijden jullie op een standaard golf?
Misschien heeft er iemand ervaring met EtaBeta VentiR's? Hoor het graag.
Ik heb eerder Rotiform IND's gehad met 8,5J ET35 en die zaten achter goed, voor staken ze zeker 2cm uit.. Weet niet of dat door de vorm van de velg kwam.
Laatst gewijzigd door MaartenGTI op 03 feb 2015, 12:36, 1 keer totaal gewijzigd.
ferry
Type auto: golf mk5 gti ed 30
Re: EtaBeta VentiR op standaard Golf 5 GTI
Bericht door ferry »
En wat is dan de vraag? Of het door de vorm van de velg kwam?
MaartenGTI
bij mij loop 8*18 et 48 al aan met verlaging dus hoe je in bzbsnaam kon rijden met et 35 is me al een raadsel :mrgreen:
MaartenGTI
Hmm apart. Je bedoelt dat het achter aanloopt? 8,5J ET35 was volgens mij aan de achterkant geen probleem.
Ik heb Rotiform IND 19x10J ET35 achter gehad (om te passen weliswaar), deze staken 3cm uit.
Met deze redenatie zouden de EtaBeta's 9J ET45 moeten passen:
ET45: 10mm verder naar binnen.
9J: 25mm smaller dan de Rotiforms
Samen 35mm, dus valt binnen de wielkast.
Vraag is natuurlijk: loopt dit aan bij de veerpoten aan de achterkant? Met die 19x10J ET35 had ik hier nog één vinger dik speling..
Commentaar is welkom. :mrgreen:
eddiea
Bericht door eddiea »
De 9J ET45 is bijna 26mm smaller dan de 10J. 23mm aan de buitenzijde en 3mm aan de binnenzijde Je rekensom klopt totaal niet.
Laatst gewijzigd door eddiea op 04 feb 2015, 15:54, 1 keer totaal gewijzigd.
MaartenGTI
Oké duidelijk. Met andere woorden: 9J ET45 valt niet binnen de wielkast.
jewel
MaartenGTI
Ik denk dat het toch het best is om de velgen eens te passen, als dat ergens mogelijk is.
Rotiform IND met ET35 8,5J stak aan de voorkant ook 2cm uit, dus dan past ET45 8,5J daar niet. Mogelijkheid is wel om daar andere voorschermen op te zetten.
et 45 komt verder binnen de spatborden juist, daarom vroeg ik me af hoe je ooit met et 35 heb kunnen rijden. passen is altijd slim
eddiea
MaartenGTI schreef:Ik denk dat het toch het best is om de velgen eens te passen, als dat ergens mogelijk is.
8,5J ET 35 2 cm uitsteken??? Geloof ik helemaal niks van. Waar baseer je dat op?
8,5J ET 35 zit zo goed als gelijk met spatbordrand. Zonder aanpassingen loopt dit aan. 8,5J ET 45 past zeker wel of je moet behoorlijk verlaagd zijn. Ik reed met 8,5J ET45 met ongeveer 100mm verlaging. Ik had wel brede spatborden. Daarvoor had ik ook dezelfde maat alleen op een ultralow schroefset met licht bewerkte spatborden.
MaartenGTI
bzb schreef:et 45 komt verder binnen de spatborden juist, daarom vroeg ik me af hoe je ooit met et 35 heb kunnen rijden. passen is altijd slim
Had een set Rotiform IND gepast:
8,5J ET35 voor;
10J ET35 achter;
Heb ik gepast. Hier heb ik foto's van gemaakt. Even kijken of ik die hier kan uploaden.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 13 gasten
