Luchtmassameter defect ?
pyara_pappoe
Type auto: GOLF MK5 GTI 2007
Bericht door pyara_pappoe »
Beste forum leden,
Ik heb een vraag over een LMM sensor. Ik heb de mijne onlangs bekeken, en ik heb het vermoeden dat deze defect is omdat ik de membraam niet zie ? zeg maar het hele dunne draadje van de sensor zie bijgevoegd plaatje....
Ook draait de auto in stationair wat stotterig en ik heb het gevoel dat mijn vermogen minder is, is het zo als ik dat draadje niet zie en mis in mijn oude sensor deze defect is ?
Zie het bijgevoegde plaatje van de goede sensor waarin je het draadje ook ziet.
Dank voor jullie hulp.
Christian
Re: Luchtmassameter defect ?
Bericht door Christian »
De LLM van de Golf V heeft geen rooster of mesh ervoor zitten.
pyara_pappoe
het gaat niet over de mesh, maar een draadje in de LMM zoals op de foto te zien is, volgens mij is dat een LMM van een golf mkv gti.
Op de foto zie ik deze namelijk wel duidelijk, dus mijn vraag is als ik deze niet heb is mij LMM dan stuk ? of moet ik puur meten met vagcom om erachter te komen of mijn LMM nog goed is ?
yal
Type auto: mk1gti-mk2gti16v
Bericht door yal »
Loggen met vagcom en kijken of de lmm de waardes haalt.
pyara_pappoe
Beste forum leden,
Ik heb maar eens zitten meten met vagcom de kanalen : 115-03- en 118. Wat mij opvalt is dat ik mijn turbodruk soms niet haal bij hoge toeren. Actual is lager dan specified. En soms slippen mijn toeren ineens naar een hogere toerental en dan weer terug naar normale lagere toerental als ik b.v. op de snelwreg bij 100 km/h in zijn 5 b.v. plankgas geef.
Zie de log. iemand die weet waar dit aan zou kunnen liggen, kan de LMM de oorzaak zijn ?
Stationair geeft mijn LMM een positieve waarde van 3,5%.... dit valt binnen de marge maar is dit oke ?
Log is hier beneden ingeplakt, ik heb even gefilterd van hoge naar lage toeren.
STAMP /min % mbar mbar STAMP /min g/s % ?BTDC STAMP /min ?C % mbar
42.48 6480 18.8 320.0 1550.0 42.61 6160 6.89 10.6 14.3 42.33 6720 32.0 0.0 1780.0
Marker 42.08 6440 148.1 1800.0 1720.0 42.21 6480 203.69 99.6 19.5 41.96 6400 32.0 87.8 1730.0
81.08 6400 145.1 960.0 1760.0 81.20 6360 105.36 19.2 24.8 80.95 6360 18.0 88.2 1710.0
131.85 6400 153.4 1610.0 1720.0 132.00 6800 199.25 36.1 20.3 131.73 6320 17.0 94.1 1750.0
81.47 6360 21.1 350.0 1340.0 81.59 6280 15.33 11.8 32.3 81.33 6360 18.0 0.0 1610.0
81.84 6320 17.3 310.0 1190.0 81.99 6280 23.11 12.9 12.0 81.72 6320 16.0 0.0 1210.0
41.69 6280 151.9 1850.0 1750.0 41.82 6360 199.94 99.6 18.0 41.57 6200 32.0 85.1 1760.0
80.69 6240 153.4 1870.0 1740.0 80.82 6280 203.97 99.6 18.0 80.56 6160 17.0 86.7 1740.0
131.47 6200 155.6 1880.0 1750.0 131.59 6280 206.56 99.6 15.0 131.32 6160 17.0 93.7 1760.0
132.24 6200 14.3 310.0 1420.0 132.36 5920 14.03 11.4 12.8 132.12 6440 18.0 0.0 1650.0
41.30 6120 154.1 1880.0 1790.0 41.45 6200 200.92 99.6 16.5 41.18 6080 32.0 81.6 1800.0
80.30 6040 152.6 1920.0 1730.0 80.44 6120 204.11 99.6 17.3 80.18 6000 16.0 70.6 1700.0
82.23 6000 18.0 310.0 1160.0 82.36 5720 21.67 12.5 8.3 82.11 6280 15.0 0.0 1180.0
131.07 6000 159.4 1930.0 1790.0 131.20 6080 205.39 99.6 14.3 130.95 5960 16.0 93.7 1820.0
40.92 5920 156.4 1950.0 1840.0 41.04 6000 199.56 99.6 12.8 40.77 5880 31.0 81.2 1860.0
129.51 5920 159.4 1930.0 1770.0 129.63 5720 201.72 99.6 15.0 129.39 6000 15.0 90.6 1780.0
79.93 5880 145.9 1880.0 1640.0 80.05 5920 190.89 99.6 18.0 79.79 5800 16.0 52.5 1620.0
129.12 5800 154.9 1930.0 1770.0 129.24 5920 203.06 99.6 15.0 129.00 5600 15.0 72.9 1680.0
130.68 5800 163.9 1980.0 1860.0 130.81 5880 202.25 99.6 16.5 130.56 5720 16.0 91.4 1870.0
40.53 5760 159.4 1990.0 1890.0 40.65 5840 197.28 99.6 15.0 40.40 5680 31.0 79.6 1900.0
36.62 5720 160.2 2010.0 1880.0 36.77 5880 102.47 19.2 11.3 36.50 5520 31.0 72.5 1930.0
79.53 5680 139.1 1660.0 1570.0 79.66 5720 176.56 98.0 18.8 79.41 5600 15.0 47.1 1520.0
42.86 5600 17.3 330.0 1210.0 43.00 5320 18.94 11.8 9.0 42.74 5880 31.0 0.0 1270.0
40.12 5560 163.2 2040.0 1930.0 40.25 5640 195.14 99.6 13.5 39.99 5480 31.0 74.9 1940.0
130.27 5560 166.2 2020.0 1890.0 130.43 5640 199.83 99.6 12.0 130.16 5520 15.0 91.4 1900.0
72.90 5520 27.1 440.0 1100.0 73.02 5440 39.92 18.0 31.5 72.78 5280 24.0 0.0 1070.0
79.15 5480 115.8 1580.0 1320.0 79.27 5560 154.03 82.4 21.8 79.02 5440 15.0 23.5 1240.0
129.90 5480 165.4 2040.0 1870.0 130.03 5480 195.53 99.6 15.0 129.76 5600 15.0 90.6 1850.0
134.60 5480 17.3 320.0 1660.0 134.74 5200 1.58 7.8 5.3 134.46 5640 18.0 0.0 2130.0
73.29 5440 42.1 580.0 1280.0 73.42 5440 45.00 16.9 18.8 73.17 5480 23.0 0.0 1210.0
73.70 5440 24.8 410.0 1250.0 73.82 5440 27.69 14.1 32.3 73.54 5440 22.0 0.0 1290.0
37.03 5400 15.8 330.0 1340.0 37.15 5160 12.97 10.6 7.5 36.90 5640 31.0 0.0 1530.0
74.07 5400 24.8 420.0 1210.0 74.22 5400 29.08 14.9 32.3 73.94 5440 20.0 0.0 1220.0
74.48 5400 24.8 410.0 1210.0 74.60 5400 29.42 14.5 32.3 74.35 5400 19.0 0.0 1210.0
74.87 5400 24.8 410.0 1210.0 75.00 5400 28.58 14.5 32.3 74.74 5400 19.0 0.0 1210.0
132.63 5400 18.0 320.0 1200.0 132.76 5240 43.36 27.5 32.3 132.51 5640 16.0 0.0 1230.0
36.24 5360 170.7 2080.0 2020.0 36.38 5440 189.72 99.6 8.3 36.09 5160 31.0 73.3 2040.0
75.26 5360 24.8 410.0 1210.0 75.39 5360 28.44 14.5 32.3 75.12 5360 18.0 0.0 1210.0
75.64 5360 24.1 410.0 1210.0 75.79 5360 29.75 14.5 32.3 75.51 5360 18.0 0.0 1210.0
78.75 5360 75.2 1260.0 1190.0 78.90 5400 113.81 49.4 23.3 78.63 5320 16.0 0.0 1270.0
39.73 5320 166.2 2070.0 1990.0 39.87 5400 189.08 99.6 12.8 39.60 5280 30.0 76.9 2010.0
76.04 5320 25.6 420.0 1210.0 76.17 5320 28.78 14.5 32.3 75.92 5320 18.0 0.0 1210.0
76.43 5320 24.8 420.0 1210.0 76.55 5320 28.61 14.5 32.3 76.31 5320 18.0 0.0 1210.0
76.83 5320 25.6 420.0 1210.0 76.95 5320 29.19 14.5 32.3 76.68 5320 17.0 0.0 1210.0
78.38 5320 46.6 680.0 1300.0 78.50 5320 53.19 20.8 29.3 78.24 5280 17.0 0.0 1270.0
77.19 5280 27.1 440.0 1220.0 77.34 5280 31.25 14.9 32.3 77.07 5320 17.0 0.0 1210.0
77.60 5280 27.1 450.0 1230.0 77.72 5280 32.06 15.3 32.3 77.47 5280 17.0 0.0 1230.0
77.99 5280 30.1 510.0 1230.0 78.12 5280 49.42 20.8 30.8 77.87 5280 17.0 0.0 1230.0
82.63 5200 18.0 320.0 1140.0 82.75 5000 17.14 10.6 3.8 82.50 5440 15.0 0.0 1140.0
101.30 5200 171.4 1230.0 2070.0 101.42 5160 64.44 17.3 3.0 101.17 5160 18.0 76.1 2040.0
134.21 5200 175.2 2090.0 2060.0 134.33 5280 194.69 99.6 6.0 134.07 5160 18.0 78.0 2070.0
101.69 5160 21.8 360.0 1380.0 101.83 5120 9.31 9.4 32.3 101.54 5160 18.0 0.0 1650.0
39.36 5120 171.4 2120.0 2060.0 39.48 5200 186.89 99.6 12.0 39.21 5040 30.0 73.3 2080.0
100.91 5120 175.2 2120.0 2050.0 101.03 5120 192.42 99.6 13.5 100.78 5040 18.0 74.5 2060.0
102.09 5120 16.5 320.0 1180.0 102.23 5120 18.06 10.6 4.5 101.96 5160 15.0 0.0 1210.0
102.48 5080 16.5 320.0 1150.0 102.61 5080 18.86 11.0 3.8 102.36 5120 15.0 0.0 1150.0
133.80 5080 176.7 2120.0 2070.0 133.93 5120 193.42 99.6 13.5 133.68 5040 17.0 75.3 2070.0
61.24 5040 174.4 1860.0 2080.0 61.37 5040 185.94 36.1 3.0 61.10 4960 22.0 72.2 2080.0
102.88 5040 16.5 320.0 1140.0 103.04 5000 17.94 10.6 3.8 102.75 5080 15.0 0.0 1140.0
62.01 5000 15.8 320.0 1200.0 62.13 4960 16.25 10.6 9.8 61.88 4920 20.0 0.0 1250.0
35.84 4960 175.9 2140.0 2070.0 35.97 5200 189.78 99.6 4.5 35.72 4880 32.0 66.3 2070.0
61.62 4960 29.3 450.0 1520.0 61.76 4960 7.28 9.4 32.3 61.50 4960 23.0 0.0 1820.0
100.52 4960 178.2 2130.0 2080.0 100.66 5000 188.58 99.6 13.5 100.39 4920 17.0 72.2 2090.0
103.32 4960 16.5 320.0 1120.0 103.45 4960 17.92 10.6 3.0 103.17 5000 15.0 0.0 1120.0
38.96 4920 176.7 2150.0 2100.0 39.09 4960 186.81 99.6 11.3 38.84 4840 30.0 70.6 2110.0
43.66 4920 161.7 2140.0 1920.0 43.78 4920 134.36 32.2 3.0 43.53 4880 30.0 66.7 1790.0
62.40 4920 16.5 320.0 1150.0 62.52 4960 17.42 10.6 3.0 62.28 4960 19.0 0.0 1160.0
62.79 4920 16.5 320.0 1130.0 62.92 4880 17.72 10.6 3.0 62.65 4920 19.0 0.0 1140.0
103.70 4920 16.5 320.0 1130.0 103.84 4920 18.56 10.6 3.0 103.58 4960 15.0 0.0 1110.0
133.39 4920 172.2 2140.0 2000.0 133.54 5000 191.28 99.6 10.5 133.27 4880 16.0 69.0 1910.0
44.05 4880 23.3 400.0 1480.0 44.17 4840 5.89 8.6 32.3 43.91 4880 30.0 0.0 1800.0
60.85 4880 178.9 2140.0 2110.0 60.98 4960 187.22 99.6 12.0 60.72 4840 22.0 70.6 2130.0
63.17 4880 16.5 320.0 1120.0 63.31 4840 17.53 10.6 2.3 63.04 4880 19.0 0.0 1120.0
104.09 4880 16.5 320.0 1120.0 104.22 4840 17.97 10.6 3.0 103.97 4880 16.0 0.0 1120.0
44.42 4840 16.5 330.0 1200.0 44.55 4840 15.50 10.2 7.5 44.30 4800 28.0 0.0 1240.0
100.13 4840 183.5 2150.0 2130.0 100.27 4880 188.11 99.6 12.8 99.99 4800 17.0 70.2 2130.0
43.25 4800 92.5 2190.0 1160.0 43.38 4840 158.44 96.1 15.0 43.13 5200 30.0 0.0 1040.0
63.56 4800 16.5 320.0 1110.0 63.68 4800 17.58 10.6 2.3 63.43 4840 20.0 0.0 1110.0
104.51 4800 16.5 320.0 1120.0 104.63 4800 17.53 10.6 2.3 104.38 4840 16.0 0.0 1120.0
133.02 4800 124.8 2180.0 1480.0 133.14 4840 178.67 99.2 15.8 132.88 4720 15.0 75.3 1130.0
44.80 4760 16.5 330.0 1150.0 44.93 4760 16.92 10.6 2.3 44.68 4800 27.0 0.0 1150.0
60.45 4760 182.7 2150.0 2140.0 60.57 4800 187.22 99.6 12.0 60.32 4720 21.0 69.8 2140.0
63.96 4760 16.5 320.0 1120.0 64.09 4760 17.58 10.6 2.3 63.83 4800 20.0 0.0 1120.0
104.90 4760 16.5 320.0 1120.0 105.02 4760 17.19 10.2 2.3 104.76 4800 16.0 0.0 1120.0
134.99 4760 17.3 320.0 1230.0 135.15 4480 13.42 9.4 0.8 134.86 4960 17.0 0.0 1290.0
764.59 4760 182.7 2150.0 2120.0 764.71 4800 185.19 99.6 12.8 764.86 4800 15.0 0.0 1980.0
764.98 4760 36.1 490.0 1630.0 765.10 4800 5.17 10.2 20.3 765.23 4760 14.0 0.0 1290.0
45.20 4720 16.5 330.0 1130.0 45.32 4680 16.89 10.6 1.5 45.07 4720 27.0 0.0 1130.0
64.35 4720 16.5 320.0 1110.0 64.47 4720 17.25 10.2 1.5 64.21 4760 20.0 0.0 1110.0
72.51 4720 16.5 350.0 1050.0 72.65 5000 21.72 12.5 31.5 72.38 4520 25.0 0.0 1050.0
105.28 4720 16.5 320.0 1110.0 105.44 4720 17.31 10.2 1.5 105.15 4760 16.0 0.0 1110.0
64.72 4680 16.5 320.0 1110.0 64.87 4680 16.86 10.2 1.5 64.60 4720 21.0 0.0 1110.0
99.73 4680 186.5 2160.0 2140.0 99.86 4760 185.69 99.6 9.8 99.62 4640 16.0 68.6 2140.0
105.70 4680 16.5 320.0 1110.0 105.82 4640 17.11 10.2 1.5 105.58 4680 16.0 0.0 1110.0
765.39 4680 15.8 320.0 1200.0 765.52 4640 13.89 9.4 14.3 765.65 4520 12.0 0.0 1150.0
38.57 4640 181.2 2170.0 2110.0 38.70 4720 181.31 99.6 10.5 38.45 4560 30.0 68.6 2130.0
45.59 4640 16.5 330.0 1110.0 45.72 4640 16.78 10.6 1.5 45.44 4680 27.0 0.0 1120.0
60.06 4640 185.7 2170.0 2140.0 60.20 4680 186.47 99.6 11.3 59.93 4560 21.0 68.6 2140.0
65.11 4640 16.5 320.0 1110.0 65.24 4640 17.14 10.2 1.5 64.99 4680 21.0 0.0 1110.0
106.11 4640 16.5 320.0 1100.0 106.23 4600 17.00 10.2 1.5 105.98 4640 16.0 0.0 1110.0
128.72 4640 87.2 2260.0 1150.0 128.86 5240 166.28 99.6 16.5 128.59 3440 15.0 60.0 1030.0
65.50 4600 16.5 330.0 1100.0 65.63 4480 16.64 10.2 0.8 65.38 4640 21.0 0.0 1100.0
83.79 4600 16.5 380.0 1110.0 83.92 4600 24.94 13.3 32.3 83.67 4600 17.0 0.0 1120.0
106.50 4600 16.5 320.0 1100.0 106.64 4560 16.39 10.2 0.8 106.35 4600 17.0 0.0 1100.0
45.98 4560 16.5 330.0 1100.0 46.12 4520 16.50 10.2 0.8 45.85 4600 27.0 0.0 1100.0
83.40 4560 16.5 320.0 1110.0 83.55 4600 15.92 10.2 9.8 83.28 4640 16.0 0.0 1120.0
84.18 4560 24.8 420.0 1140.0 84.31 4560 25.83 13.3 32.3 84.06 4560 17.0 0.0 1130.0
84.57 4560 24.8 430.0 1170.0 84.70 4560 27.14 13.7 32.3 84.43 4560 17.0 0.0 1170.0
84.95 4560 27.8 480.0 1200.0 85.09 4560 43.08 18.4 31.5 84.83 4560 17.0 0.0 1190.0
85.34 4560 41.4 620.0 1270.0 85.46 4560 39.86 17.3 30.8 85.22 4560 17.0 0.0 1240.0
85.74 4560 41.4 620.0 1270.0 85.87 4560 40.53 17.3 30.8 85.61 4560 17.0 0.0 1270.0
86.14 4560 40.6 610.0 1270.0 86.26 4560 39.56 17.3 30.8 85.99 4560 17.0 0.0 1270.0
86.51 4560 40.6 620.0 1270.0 86.65 4560 40.00 17.3 30.8 86.38 4560 16.0 0.0 1270.0
86.91 4560 40.6 620.0 1270.0 87.04 4560 39.86 17.3 30.8 86.79 4560 16.0 0.0 1270.0
87.30 4560 35.3 550.0 1260.0 87.43 4560 32.94 15.7 32.3 87.18 4560 16.0 0.0 1270.0
87.70 4560 34.6 550.0 1240.0 87.83 4560 34.50 15.7 31.5 87.55 4560 16.0 0.0 1240.0
88.08 4560 34.6 530.0 1240.0 88.23 4520 28.36 13.7 32.3 87.96 4560 16.0 0.0 1240.0
99.34 4560 187.2 2180.0 2130.0 99.47 4600 184.44 99.6 12.0 99.22 4480 16.0 67.8 2110.0
83.02 4520 17.3 320.0 1120.0 83.16 4600 16.17 9.8 4.5 82.87 4800 16.0 0.0 1120.0
88.47 4520 29.3 460.0 1210.0 88.60 4520 26.78 13.7 32.3 88.35 4560 16.0 0.0 1220.0
88.88 4520 20.3 360.0 1190.0 89.01 4520 16.03 9.4 22.5 88.74 4520 16.0 0.0 1210.0
89.27 4520 15.8 320.0 1140.0 89.39 4480 15.06 9.4 15.8 89.13 4440 16.0 0.0 1160.0
106.88 4520 16.5 320.0 1100.0 107.03 4520 16.33 10.2 0.8 106.77 4560 17.0 0.0 1100.0
764.20 4520 187.2 2180.0 2140.0 764.34 4600 179.69 99.6 12.0 764.46 4640 15.0 67.5 2120.0
46.36 4480 16.5 330.0 1100.0 46.49 4440 16.39 10.2 0.0 46.24 4520 27.0 0.0 1100.0
59.68 4480 187.2 2180.0 2160.0 59.81 4520 181.72 99.6 11.3 59.53 4440 21.0 67.5 2140.0
89.65 4480 16.5 320.0 1120.0 89.78 4440 15.50 9.8 15.8 89.52 4480 16.0 0.0 1130.0
107.27 4480 16.5 320.0 1100.0 107.40 4440 16.17 9.8 0.0 107.15 4480 17.0 0.0 1100.0
90.03 4440 16.5 320.0 1110.0 90.16 4440 15.83 9.8 15.8 89.91 4440 16.0 0.0 1110.0
765.78 4440 16.5 320.0 1140.0 765.92 4360 14.81 9.4 0.0 766.04 4280 12.0 0.0 1130.0
35.46 4400 179.7 2200.0 2120.0 35.58 4760 176.06 99.6 2.3 35.33 4280 33.0 65.1 2130.0
38.18 4400 179.7 2200.0 2110.0 38.33 4480 174.11 99.6 10.5 38.06 4320 29.0 66.7 2090.0
46.75 4400 16.5 330.0 1100.0 46.88 4360 15.94 9.8 0.0 46.63 4400 27.0 0.0 1100.0
90.42 4400 16.5 320.0 1100.0 90.55 4400 15.67 9.8 15.0 90.30 4400 16.0 0.0 1100.0
98.96 4400 180.5 2200.0 2040.0 99.11 4480 180.14 99.6 11.3 98.83 4360 15.0 60.8 1970.0
107.66 4400 16.5 320.0 1090.0 107.80 4400 16.28 9.8 0.0 107.54 4440 17.0 0.0 1090.0
37.42 4360 109.0 2210.0 1320.0 37.54 3960 144.81 97.6 9.8 37.30 5080 28.0 80.8 1080.0
59.28 4360 187.2 2200.0 2170.0 59.40 4400 178.47 99.6 10.5 59.16 4280 20.0 66.7 2150.0
90.82 4360 16.5 320.0 1100.0 90.94 4360 15.67 9.8 15.0 90.67 4400 17.0 0.0 1100.0
91.19 4360 16.5 320.0 1100.0 91.33 4360 15.64 9.8 15.0 91.06 4360 17.0 0.0 1100.0
108.07 4360 16.5 320.0 1090.0 108.19 4360 15.56 9.8 0.0 107.93 4360 17.0 0.0 1090.0
91.58 4320 16.5 320.0 1090.0 91.70 4320 15.72 9.8 15.0 91.46 4320 17.0 0.0 1100.0
108.44 4320 16.5 320.0 1090.0 108.59 4280 15.81 9.8 -0.8 108.32 4320 17.0 0.0 1090.0
47.14 4280 16.5 330.0 1090.0 47.27 4240 15.53 9.8 -0.8 47.01 4320 27.0 0.0 1090.0
91.98 4280 16.5 320.0 1090.0 92.11 4280 15.69 9.8 15.0 91.85 4320 17.0 0.0 1090.0
92.39 4280 16.5 320.0 1090.0 92.52 4280 15.28 9.8 26.3 92.25 4280 17.0 0.0 1090.0
92.76 4280 23.3 420.0 1090.0 92.91 4240 26.19 13.7 32.3 92.64 4280 17.0 0.0 1090.0
98.58 4280 132.3 2240.0 1530.0 98.71 4320 172.25 99.6 12.8 98.44 4200 15.0 63.5 1220.0
108.83 4280 16.5 320.0 1090.0 108.96 4240 15.61 9.8 -0.8 108.71 4280 17.0 0.0 1090.0
93.15 4240 25.6 430.0 1140.0 93.28 4240 24.17 13.3 32.3 93.03 4240 17.0 0.0 1130.0
93.54 4240 26.3 430.0 1160.0 93.67 4240 24.31 12.5 32.3 93.42 4240 17.0 0.0 1150.0
93.93 4240 25.6 430.0 1170.0 94.06 4200 23.47 12.5 32.3 93.79 4240 17.0 0.0 1170.0
109.22 4240 16.5 320.0 1100.0 109.35 4200 16.94 10.6 18.0 109.10 4240 17.0 0.0 1110.0
109.61 4240 25.6 560.0 1090.0 109.74 4200 40.06 16.9 32.3 109.48 4200 17.0 0.0 1100.0
763.83 4240 185.7 2220.0 2170.0 763.95 4320 175.19 99.6 8.3 764.07 4400 15.0 64.7 2160.0
47.52 4200 16.5 330.0 1090.0 47.66 4160 15.11 9.8 -0.8 47.39 4240 27.0 0.0 1090.0
58.89 4200 179.7 2210.0 2100.0 59.01 4240 168.53 99.6 9.8 58.76 4160 20.0 65.1 2070.0
94.31 4200 25.6 430.0 1170.0 94.45 4200 23.25 12.5 32.3 94.18 4200 17.0 0.0 1170.0
94.70 4200 25.6 430.0 1170.0 94.82 4200 23.08 12.5 32.3 94.58 4200 17.0 0.0 1170.0
95.09 4200 25.6 430.0 1170.0 95.21 4160 23.22 12.5 32.3 94.96 4200 17.0 0.0 1170.0
98.19 4200 50.4 730.0 1280.0 98.32 4200 62.67 32.9 27.0 98.07 4200 15.0 0.0 1280.0
109.99 4200 36.1 550.0 1210.0 110.14 4200 33.19 14.9 30.0 109.87 4200 17.0 0.0 1180.0
110.40 4200 42.9 730.0 1220.0 110.52 4200 50.64 19.6 30.8 110.27 4200 17.0 0.0 1230.0
110.78 4200 51.9 740.0 1290.0 110.91 4200 43.72 18.4 31.5 110.66 4200 16.0 0.0 1270.0
111.18 4200 45.1 680.0 1270.0 111.30 4200 41.19 17.6 30.8 111.04 4200 15.0 0.0 1280.0
111.55 4200 44.4 670.0 1270.0 111.69 4200 39.97 17.6 30.8 111.42 4200 15.0 0.0 1270.0
111.94 4200 44.4 660.0 1260.0 112.07 4200 39.42 16.9 31.5 111.81 4200 15.0 0.0 1260.0
112.33 4200 42.1 630.0 1250.0 112.45 4200 38.08 16.9 31.5 112.21 4200 14.0 0.0 1260.0
112.73 4200 42.1 630.0 1250.0 112.85 4200 38.17 16.9 31.5 112.58 4200 14.0 0.0 1250.0
766.17 4200 16.5 320.0 1120.0 766.29 4080 14.44 9.0 -1.5 766.44 3960 12.0 0.0 1110.0
95.48 4160 24.8 420.0 1170.0 95.60 4160 22.42 12.2 32.3 95.34 4160 17.0 0.0 1170.0
95.87 4160 24.8 420.0 1160.0 96.01 4160 21.86 12.2 32.3 95.73 4160 17.0 0.0 1160.0
96.26 4160 24.8 420.0 1160.0 96.38 4160 22.14 12.2 32.3 96.13 4160 16.0 0.0 1160.0
97.04 4160 45.1 770.0 1120.0 97.16 4160 58.11 20.8 30.0 96.90 4120 16.0 0.0 1160.0
97.41 4160 51.1 730.0 1290.0 97.55 4160 44.61 18.8 30.8 97.29 4160 16.0 0.0 1270.0
97.80 4160 51.1 730.0 1270.0 97.93 4160 46.22 18.8 30.8 97.68 4160 16.0 0.0 1270.0
113.10 4160 32.3 480.0 1240.0 113.24 4160 24.19 12.9 32.3 112.97 4200 14.0 0.0 1260.0
113.49 4160 28.6 460.0 1200.0 113.61 4160 24.36 12.5 32.3 113.36 4160 14.0 0.0 1210.0
113.88 4160 22.6 380.0 1180.0 114.00 4120 14.67 7.8 31.5 113.75 4160 14.0 0.0 1190.0
37.81 4120 166.2 2230.0 2030.0 37.94 4200 162.36 99.6 9.0 37.67 4040 28.0 57.3 1870.0
47.91 4120 16.5 330.0 1090.0 48.04 4120 14.64 9.4 -1.5 47.78 4160 27.0 0.0 1090.0
96.65 4120 24.8 420.0 1160.0 96.77 4120 22.53 12.2 32.3 96.52 4120 16.0 0.0 1160.0
48.31 4080 16.5 330.0 1080.0 48.43 4080 15.06 9.4 -1.5 48.18 4080 27.0 0.0 1080.0
58.50 4080 154.9 2240.0 1850.0 58.64 4120 159.72 99.6 8.3 58.37 4040 20.0 65.1 1630.0
114.27 4080 15.8 320.0 1130.0 114.39 4120 13.42 8.6 13.5 114.13 4120 14.0 0.0 1150.0
114.65 4080 16.5 320.0 1110.0 114.79 4040 13.22 8.6 9.0 114.52 4080 15.0 0.0 1120.0
135.41 4080 16.5 320.0 1140.0 135.54 3920 14.14 9.0 -2.3 135.28 4280 16.0 0.0 1150.0
48.70 4040 17.3 320.0 1090.0 48.83 4040 14.64 9.4 2.3 48.56 4040 27.0 0.0 1080.0
65.91 4040 17.3 320.0 1100.0 66.03 3840 14.33 9.0 -2.3 65.77 4240 21.0 0.0 1100.0
72.13 4040 15.8 330.0 1040.0 72.26 4280 15.67 10.2 27.0 71.98 3760 25.0 0.0 1030.0
115.03 4040 16.5 320.0 1100.0 115.16 4000 14.00 8.6 9.0 114.91 4040 15.0 0.0 1100.0
135.82 4040 16.5 320.0 1110.0 135.95 4040 14.14 9.0 -1.5 135.69 4040 15.0 0.0 1120.0
49.08 4000 16.5 320.0 1090.0 49.22 4000 14.44 9.4 12.8 48.95 4000 27.0 0.0 1090.0
115.42 4000 16.5 320.0 1090.0 115.55 4000 14.00 8.6 7.5 115.30 4000 15.0 0.0 1090.0
136.21 4000 16.5 320.0 1100.0 136.33 4000 14.42 9.0 -1.5 136.07 4000 15.0 0.0 1100.0
136.59 4000 16.5 320.0 1100.0 136.73 4000 15.06 9.0 -1.5 136.46 4000 16.0 0.0 1090.0
49.47 3960 16.5 330.0 1080.0 49.59 3960 14.17 9.0 25.5 49.34 3960 27.0 0.0 1090.0
49.86 3960 27.8 470.0 1070.0 49.98 3960 28.22 12.9 18.8 49.73 3960 27.0 0.0 1070.0
58.13 3960 99.2 1900.0 1290.0 58.25 4000 114.25 71.8 19.5 57.98 3920 20.0 12.9 1280.0
115.82 3960 16.5 320.0 1090.0 115.94 3960 13.58 8.6 11.3 115.67 3960 15.0 0.0 1090.0
763.43 3960 182.7 2230.0 2180.0 763.56 4040 159.89 99.6 7.5 763.68 4120 15.0 63.5 2170.0
50.25 3920 24.1 400.0 1120.0 50.37 3920 19.69 11.4 30.0 50.10 3920 27.0 0.0 1120.0
50.62 3920 21.8 400.0 1120.0 50.77 3880 18.39 11.0 32.3 50.49 3920 26.0 0.0 1120.0
116.20 3920 16.5 320.0 1080.0 116.34 3920 13.36 8.6 20.3 116.07 3960 16.0 0.0 1080.0
116.59 3920 16.5 320.0 1080.0 116.72 3920 13.14 9.8 30.0 116.47 3920 16.0 0.0 1080.0
136.97 3920 17.3 320.0 1090.0 137.10 3920 14.25 8.6 -2.3 136.85 3960 16.0 0.0 1090.0
137.36 3920 16.5 320.0 1090.0 137.49 3920 14.39 9.0 -2.3 137.24 3920 16.0 0.0 1090.0
766.57 3920 16.5 320.0 1100.0 766.70 3800 13.69 8.6 -2.3 766.82 3720 12.0 0.0 1090.0
51.01 3880 23.3 410.0 1120.0 51.14 3880 20.22 11.8 32.3 50.89 3880 25.0 0.0 1120.0
51.40 3880 26.3 490.0 1110.0 51.53 3880 27.94 14.1 33.0 51.28 3880 25.0 0.0 1120.0
51.80 3880 31.6 500.0 1160.0 51.93 3880 26.78 13.7 33.0 51.65 3880 25.0 0.0 1140.0
57.73 3880 97.7 1370.0 1270.0 57.86 3920 81.53 40.4 23.3 57.61 3880 21.0 7.8 1270.0
117.00 3880 29.3 450.0 1090.0 117.12 3880 25.42 12.9 32.3 116.86 3920 16.0 0.0 1070.0
117.40 3880 30.8 480.0 1140.0 117.53 3880 25.53 12.9 33.0 117.25 3880 16.0 0.0 1120.0
117.78 3880 30.8 480.0 1170.0 117.93 3880 24.47 12.9 33.0 117.66 3880 16.0 0.0 1160.0
118.19 3880 33.8 500.0 1190.0 118.31 3840 25.08 12.5 33.0 118.06 3880 16.0 0.0 1170.0
52.18 3840 30.8 500.0 1180.0 52.32 3840 26.00 13.3 33.0 52.05 3880 24.0 0.0 1180.0
52.57 3840 30.8 500.0 1190.0 52.69 3840 25.97 13.3 33.0 52.44 3840 24.0 0.0 1190.0
53.00 3840 30.8 500.0 1190.0 53.12 3840 23.67 12.5 33.0 52.84 3840 24.0 0.0 1190.0
53.38 3840 27.1 460.0 1170.0 53.51 3840 22.44 12.5 32.3 53.24 3840 24.0 0.0 1180.0
57.34 3840 92.5 1390.0 1260.0 57.47 3840 80.42 40.4 21.0 57.22 3800 21.0 1.2 1250.0
118.59 3840 29.3 450.0 1180.0 118.72 3840 19.94 11.4 32.3 118.46 3880 16.0 0.0 1190.0
118.98 3840 25.6 440.0 1160.0 119.11 3840 19.78 11.4 32.3 118.84 3840 16.0 0.0 1170.0
119.35 3840 26.3 440.0 1150.0 119.50 3840 20.53 11.4 32.3 119.23 3840 15.0 0.0 1150.0
137.75 3840 17.3 320.0 1090.0 137.88 3880 13.83 8.6 -2.3 137.61 3880 16.0 0.0 1090.0
138.13 3840 16.5 320.0 1090.0 138.27 3840 13.78 8.6 -2.3 138.00 3880 16.0 0.0 1090.0
138.52 3840 16.5 320.0 1090.0 138.64 3800 13.81 8.6 -2.3 138.39 3800 17.0 0.0 1090.0
763.05 3840 172.9 2240.0 2080.0 763.17 3720 152.78 99.6 6.8 763.31 3840 15.0 63.9 2180.0
53.75 3800 27.8 460.0 1160.0 53.90 3800 22.86 12.5 33.0 53.64 3840 24.0 0.0 1170.0
54.17 3800 27.8 460.0 1160.0 54.30 3800 23.14 12.5 33.0 54.03 3800 23.0 0.0 1160.0
54.57 3800 27.8 460.0 1160.0 54.69 3800 22.83 12.5 33.0 54.45 3800 23.0 0.0 1160.0
54.96 3800 27.8 460.0 1160.0 55.08 3760 22.53 12.5 33.0 54.82 3800 23.0 0.0 1160.0
56.95 3800 57.1 1170.0 1220.0 57.10 3800 67.67 26.7 25.5 56.83 3760 22.0 0.0 1260.0
119.76 3800 26.3 440.0 1140.0 119.88 3800 17.25 7.8 32.3 119.64 3800 15.0 0.0 1150.0
138.91 3800 16.5 320.0 1090.0 139.03 3760 13.78 8.6 -3.0 138.78 3800 17.0 0.0 1090.0
713.35 3800 18.8 320.0 1190.0 713.48 3640 10.50 7.8 -3.0 713.60 3440 12.0 0.0 1130.0
35.03 3760 177.4 2240.0 2150.0 35.20 4040 151.14 99.6 6.0 34.90 3600 33.0 62.0 2150.0
55.33 3760 23.3 380.0 1150.0 55.50 3760 16.58 9.8 32.3 55.21 3800 23.0 0.0 1160.0
55.77 3760 20.3 370.0 1120.0 55.89 3760 16.33 10.6 32.3 55.63 3760 23.0 0.0 1130.0
56.17 3760 42.9 620.0 1140.0 56.30 3760 38.03 16.1 32.3 56.04 3760 22.0 0.0 1090.0
56.58 3760 44.4 690.0 1240.0 56.70 3760 39.42 17.3 31.5 56.42 3760 22.0 0.0 1230.0
120.15 3760 15.8 330.0 1120.0 120.28 3800 12.67 8.2 5.3 120.03 3760 15.0 0.0 1130.0
120.54 3760 16.5 320.0 1100.0 120.66 3760 13.28 8.2 -3.0 120.40 3760 15.0 0.0 1110.0
139.30 3760 16.5 330.0 1090.0 139.44 3760 13.64 8.6 -3.0 139.16 3760 17.0 0.0 1090.0
712.94 3760 75.9 930.0 1340.0 713.08 3800 12.39 14.1 29.3 713.23 3840 13.0 0.0 1220.0
120.91 3720 16.5 330.0 1090.0 121.06 3720 12.36 8.2 -3.0 120.79 3720 15.0 0.0 1100.0
139.69 3720 16.5 330.0 1090.0 139.83 3720 13.44 8.2 -3.0 139.56 3720 17.0 0.0 1090.0
121.32 3680 16.5 330.0 1090.0 121.45 3680 13.28 8.2 -3.0 121.20 3680 16.0 0.0 1090.0
140.09 3680 16.5 320.0 1090.0 140.22 3680 13.00 8.2 -3.0 139.97 3680 17.0 0.0 1090.0
121.71 3640 16.5 330.0 1090.0 121.84 3640 13.11 8.2 -3.8 121.59 3640 16.0 0.0 1090.0
140.49 3640 16.5 330.0 1090.0 140.61 3640 13.36 8.2 -3.8 140.36 3680 17.0 0.0 1090.0
766.97 3640 16.5 320.0 1100.0 767.09 3520 12.69 7.8 -3.8 767.21 3480 13.0 0.0 1090.0
122.12 3600 16.5 330.0 1090.0 122.25 3600 12.97 8.2 -3.0 121.97 3600 16.0 0.0 1090.0
140.88 3600 16.5 330.0 1090.0 141.00 3600 12.72 8.2 -3.0 140.73 3640 17.0 0.0 1090.0
141.25 3600 16.5 330.0 1090.0 141.39 3600 12.81 8.2 -3.0 141.12 3600 17.0 0.0 1090.0
122.49 3560 16.5 330.0 1090.0 122.64 3560 12.47 8.2 -3.0 122.37 3560 16.0 0.0 1090.0
126.79 3560 35.3 530.0 1200.0 126.91 3560 27.47 13.3 34.5 126.64 3520 15.0 0.0 1200.0
127.16 3560 35.3 530.0 1200.0 127.30 3560 27.14 13.3 34.5 127.03 3560 15.0 0.0 1200.0
127.55 3560 35.3 530.0 1200.0 127.67 3560 18.17 8.6 33.0 127.42 3560 15.0 0.0 1200.0
740.82 3560 15.8 320.0 1190.0 740.96 3520 9.47 7.5 12.8 741.08 3480 12.0 0.0 1140.0
741.21 3560 15.8 320.0 1120.0 741.33 3480 10.89 7.8 -0.8 741.48 3440 12.0 0.0 1100.0
122.88 3520 16.5 330.0 1090.0 123.01 3480 12.61 8.2 -3.0 122.76 3560 16.0 0.0 1090.0
123.27 3520 16.5 330.0 1080.0 123.40 3480 12.56 7.8 -3.0 123.15 3520 16.0 0.0 1090.0
125.60 3520 42.1 560.0 1260.0 125.75 3520 25.83 13.3 27.8 125.47 3520 15.0 0.0 1250.0
126.01 3520 36.8 530.0 1200.0 126.13 3520 28.14 13.7 33.0 125.88 3520 15.0 0.0 1210.0
126.39 3520 36.1 530.0 1200.0 126.51 3520 27.42 13.7 33.8 126.27 3520 15.0 0.0 1200.0
712.54 3520 112.8 1140.0 1490.0 712.68 3600 71.58 32.9 19.5 712.81 3720 15.0 0.0 1370.0
740.45 3520 33.8 430.0 1490.0 740.57 3600 2.17 7.5 17.3 740.70 3600 13.0 0.0 1250.0
66.28 3480 16.5 330.0 1090.0 66.42 3280 12.00 7.8 -3.8 66.16 3640 21.0 0.0 1090.0
123.66 3480 16.5 330.0 1090.0 123.79 3440 12.19 7.8 0.0 123.52 3480 16.0 0.0 1080.0
124.04 3480 19.5 420.0 1070.0 124.18 3400 21.17 12.2 16.5 123.91 3440 16.0 0.0 1080.0
124.43 3480 42.9 750.0 1070.0 124.57 3480 45.92 18.8 6.0 124.30 3480 16.0 0.0 1080.0
124.83 3480 51.9 760.0 1260.0 124.96 3480 38.64 16.9 11.3 124.71 3480 16.0 0.0 1220.0
125.22 3480 50.4 760.0 1260.0 125.34 3520 37.25 16.9 12.8 125.08 3480 16.0 0.0 1260.0
740.04 3480 182.7 2240.0 2180.0 740.16 3560 146.25 69.8 -2.3 740.29 3560 16.0 0.0 1820.0
741.60 3440 16.5 330.0 1090.0 741.72 3400 11.56 7.8 -3.8 741.85 3360 12.0 0.0 1080.0
762.66 3440 134.6 2230.0 1650.0 762.80 3520 139.92 99.6 4.5 762.92 3600 14.0 60.4 2020.0
700.92 3400 17.3 330.0 1190.0 701.05 3400 8.92 7.1 12.8 701.17 3320 14.0 0.0 1130.0
767.34 3400 16.5 330.0 1090.0 767.48 3280 11.94 7.5 -3.8 767.63 3240 13.0 0.0 1090.0
71.73 3360 14.3 330.0 1030.0 71.85 3560 11.56 8.2 18.0 71.59 3160 26.0 0.0 1020.0
700.50 3360 78.9 600.0 1480.0 700.62 3360 12.03 9.8 26.3 700.77 3400 15.0 0.0 1250.0
34.66 3320 172.2 2230.0 2100.0 34.78 3440 132.28 99.6 3.8 34.52 3120 34.0 60.8 2030.0
141.64 3320 17.3 330.0 1090.0 141.77 3160 11.67 7.5 -3.8 141.51 3520 17.0 0.0 1090.0
741.99 3320 16.5 330.0 1080.0 742.11 3280 11.53 7.5 -3.8 742.24 3240 12.0 0.0 1080.0
701.31 3280 16.5 330.0 1110.0 701.44 3320 10.53 7.5 -3.8 701.56 3200 14.0 0.0 1090.0
713.74 3280 17.3 330.0 1120.0 713.87 3120 11.28 7.5 -3.8 713.99 2960 13.0 0.0 1100.0
762.28 3280 56.4 1660.0 1180.0 762.41 3360 82.53 73.3 9.0 762.53 3400 14.0 63.9 1390.0
127.94 3240 16.5 320.0 1160.0 128.06 3080 10.28 7.1 -3.8 127.81 3440 15.0 0.0 1140.0
712.17 3240 86.5 1640.0 1220.0 712.29 3320 92.28 65.5 13.5 712.42 3400 15.0 0.8 1460.0
739.63 3240 160.9 2230.0 1930.0 739.76 3320 130.11 99.6 5.3 739.90 3400 16.0 60.0 2130.0
761.89 3240 42.9 670.0 1210.0 762.02 3240 29.64 14.5 14.3 762.14 3280 14.0 0.0 1210.0
701.69 3200 16.5 330.0 1090.0 701.83 3120 10.50 7.1 -3.8 701.95 3080 14.0 0.0 1070.0
742.36 3200 16.5 320.0 1080.0 742.50 3160 11.25 7.5 -3.8 742.63 3120 13.0 0.0 1080.0
761.50 3200 43.6 670.0 1210.0 761.63 3200 29.03 14.5 14.3 761.77 3240 15.0 0.0 1210.0
761.12 3160 42.9 670.0 1210.0 761.25 3200 28.83 14.1 14.3 761.38 3200 15.0 0.0 1210.0
760.33 3120 42.9 660.0 1170.0 760.46 3120 28.64 14.1 14.3 760.59 3120 15.0 0.0 1190.0
760.74 3120 42.9 660.0 1200.0 760.86 3160 28.64 14.1 14.3 760.98 3160 15.0 0.0 1200.0
767.76 3120 17.3 320.0 1090.0 767.88 3000 10.86 7.1 -3.8 768.03 2800 14.0 0.0 1090.0
700.09 3080 98.5 1850.0 1280.0 700.24 3240 99.47 82.7 14.3 700.38 3280 17.0 0.0 1660.0
711.78 3080 48.1 780.0 1130.0 711.90 3080 36.67 18.0 13.5 712.03 3160 16.0 0.8 1180.0
742.76 3080 16.5 320.0 1080.0 742.89 3040 10.86 7.1 -3.8 743.03 3000 13.0 0.0 1080.0
759.55 3080 29.3 520.0 1100.0 759.69 3040 19.83 11.4 15.8 759.81 3080 15.0 0.0 1100.0
759.94 3080 42.1 670.0 1110.0 760.06 3080 29.64 14.5 14.3 760.21 3080 15.0 0.0 1160.0
702.07 3040 16.5 330.0 1070.0 702.20 3000 10.25 7.1 0.0 702.35 2920 14.0 0.0 1060.0
739.23 3040 107.5 2090.0 1290.0 739.39 3120 103.50 98.0 10.5 739.51 3160 16.0 58.0 1730.0
758.36 3040 28.6 490.0 1110.0 758.49 3040 17.97 10.6 16.5 758.63 3040 15.0 0.0 1110.0
758.75 3040 28.6 490.0 1110.0 758.88 3040 18.22 10.6 16.5 759.00 3040 15.0 0.0 1110.0
759.15 3040 28.6 490.0 1110.0 759.28 3040 17.94 10.6 16.5 759.42 3040 15.0 0.0 1110.0
757.19 3000 30.8 540.0 1140.0 757.32 3000 19.14 11.0 15.8 757.44 3000 15.0 0.0 1130.0
757.58 3000 29.3 500.0 1130.0 757.71 3000 18.08 10.6 16.5 757.83 3000 15.0 0.0 1120.0
757.96 3000 28.6 490.0 1120.0 758.10 3040 18.28 10.6 16.5 758.23 3040 15.0 0.0 1110.0
66.67 2960 17.3 330.0 1090.0 66.80 2800 10.36 6.7 -4.5 66.55 3120 21.0 0.0 1090.0
711.38 2960 33.1 620.0 1100.0 711.51 3000 22.86 13.7 15.0 711.66 3000 16.0 0.0 1110.0
743.16 2960 15.8 320.0 1080.0 743.28 2880 10.33 6.7 -4.5 743.41 2880 14.0 0.0 1080.0
756.39 2960 34.6 590.0 1130.0 756.54 2960 21.89 12.2 15.0 756.66 2960 15.0 0.0 1140.0
756.78 2960 33.8 590.0 1140.0 756.91 2960 21.53 12.2 15.0 757.07 3000 15.0 0.0 1140.0
711.00 2920 28.6 510.0 1100.0 711.14 2920 18.00 10.6 15.8 711.27 2960 16.0 0.0 1100.0
738.84 2920 51.9 990.0 1100.0 738.98 2960 47.83 23.9 12.0 739.10 3040 16.0 51.4 1180.0
755.61 2920 33.8 600.0 1110.0 755.74 2920 21.78 12.2 15.0 755.86 2920 15.0 0.0 1120.0
756.01 2920 34.6 590.0 1120.0 756.13 2920 22.14 12.2 15.0 756.25 2960 15.0 0.0 1130.0
143.21 2880 15.8 320.0 1060.0 143.34 2880 10.17 6.7 -4.5 143.09 2920 17.0 0.0 1060.0
143.60 2880 15.8 320.0 1060.0 143.73 2840 9.72 6.7 -4.5 143.48 2880 18.0 0.0 1060.0
659.40 2880 44.4 490.0 1520.0 659.54 2920 1.25 7.1 29.3 659.66 2880 13.0 0.0 1250.0
659.79 2880 15.0 320.0 1200.0 659.91 2880 6.47 5.9 3.8 660.05 2800 12.0 0.0 1130.0
699.71 2880 54.9 1220.0 1080.0 699.84 2920 56.47 31.4 11.3 699.97 3040 17.0 2.4 1200.0
702.46 2880 15.8 320.0 1070.0 702.59 2840 10.36 6.7 -4.5 702.72 2800 15.0 0.0 1070.0
710.63 2880 29.3 510.0 1100.0 710.75 2880 18.08 10.6 15.8 710.87 2920 16.0 0.0 1100.0
738.44 2880 28.6 550.0 1080.0 738.57 2880 20.81 12.9 15.0 738.70 2880 16.0 0.0 1080.0
754.80 2880 34.6 460.0 1140.0 754.95 2880 13.69 8.6 16.5 755.08 2880 14.0 0.0 1120.0
755.21 2880 24.1 440.0 1100.0 755.33 2880 17.67 11.8 15.8 755.48 2880 15.0 0.0 1100.0
34.27 2840 147.4 2220.0 1860.0 34.39 2960 108.00 99.6 0.8 34.15 2720 35.0 60.8 1750.0
144.00 2840 16.5 310.0 1060.0 144.12 2840 9.81 6.7 -3.8 143.86 2840 18.0 0.0 1070.0
144.37 2840 15.8 320.0 1050.0 144.51 2800 9.58 6.7 -3.8 144.24 2840 18.0 0.0 1060.0
659.01 2840 184.2 2240.0 2220.0 659.14 2840 115.39 33.3 -5.3 659.27 2840 15.0 0.0 1740.0
660.18 2840 15.8 320.0 1120.0 660.30 2800 8.47 6.3 -1.5 660.43 2800 12.0 0.0 1090.0
689.49 2840 31.6 560.0 1130.0 689.61 2880 19.47 11.4 15.0 689.75 2920 18.0 0.0 1120.0
689.88 2840 19.5 330.0 1130.0 690.00 2720 10.11 6.3 -4.5 690.13 2600 18.0 0.0 1090.0
710.22 2840 29.3 510.0 1100.0 710.35 2880 17.86 10.6 15.8 710.47 2880 16.0 0.0 1100.0
738.04 2840 27.8 500.0 1080.0 738.16 2840 17.72 10.6 15.8 738.31 2840 17.0 0.0 1080.0
754.43 2840 37.6 690.0 1140.0 754.55 2840 25.44 13.7 14.3 754.68 2880 14.0 0.0 1130.0
144.78 2800 15.8 320.0 1050.0 144.90 2800 9.69 6.7 4.5 144.65 2800 18.0 0.0 1050.0
145.17 2800 15.8 320.0 1050.0 145.29 2760 9.83 6.7 -4.5 145.04 2800 18.0 0.0 1050.0
699.30 2800 33.1 560.0 1090.0 699.42 2800 18.50 11.0 15.0 699.55 2800 18.0 0.0 1090.0
702.86 2800 15.8 320.0 1070.0 702.98 2760 9.83 6.3 -4.5 703.11 2720 15.0 0.0 1070.0
709.83 2800 29.3 520.0 1100.0 709.95 2800 17.47 10.6 15.8 710.10 2840 16.0 0.0 1100.0
714.12 2800 16.5 320.0 1090.0 714.26 2600 9.08 6.3 -4.5 714.40 2440 13.0 0.0 1080.0
737.65 2800 28.6 490.0 1070.0 737.79 2800 17.53 10.6 15.8 737.92 2840 17.0 0.0 1080.0
743.55 2800 15.8 320.0 1070.0 743.67 2800 9.56 6.7 -4.5 743.80 2720 14.0 0.0 1070.0
754.04 2800 39.8 670.0 1170.0 754.16 2800 23.11 12.9 14.3 754.29 2840 14.0 0.0 1150.0
71.32 2760 14.3 310.0 1020.0 71.45 2960 9.58 6.7 18.0 71.19 2600 27.0 0.0 1020.0
128.33 2760 16.5 320.0 1110.0 128.46 2760 21.06 18.0 19.5 128.18 2920 15.0 0.0 1100.0
142.04 2760 17.3 320.0 1080.0 142.17 2600 9.28 6.3 -4.5 141.91 2960 17.0 0.0 1080.0
145.56 2760 15.8 320.0 1050.0 145.68 2760 9.72 6.3 -4.5 145.41 2760 18.0 0.0 1050.0
660.57 2760 15.8 320.0 1080.0 660.69 2720 8.92 6.3 4.5 660.82 2720 12.0 0.0 1070.0
689.10 2760 31.6 560.0 1150.0 689.24 2800 18.53 11.0 15.0 689.36 2840 18.0 0.0 1130.0
709.44 2760 30.8 530.0 1110.0 709.58 2760 18.19 10.6 15.8 709.70 2800 16.0 0.0 1100.0
737.27 2760 25.6 460.0 1060.0 737.40 2800 16.92 10.6 16.5 737.53 2760 17.0 0.0 1070.0
753.65 2760 74.4 770.0 1280.0 753.77 2760 25.97 13.7 12.0 753.92 2800 15.0 0.0 1200.0
145.93 2720 15.8 320.0 1060.0 146.07 2720 9.56 6.3 -4.5 145.80 2760 18.0 0.0 1060.0
146.32 2720 15.8 320.0 1060.0 146.44 2720 9.50 6.3 -4.5 146.19 2720 18.0 0.0 1060.0
698.91 2720 30.8 570.0 1060.0 699.03 2760 19.86 11.4 15.0 699.18 2760 18.0 0.0 1080.0
703.23 2720 15.8 320.0 1070.0 703.37 2680 9.42 6.3 -4.5 703.50 2680 15.0 0.0 1060.0
709.07 2720 32.3 550.0 1100.0 709.19 2720 18.94 11.0 15.0 709.31 2760 17.0 0.0 1110.0
736.87 2720 26.3 460.0 1060.0 737.00 2720 15.61 9.8 16.5 737.12 2760 17.0 0.0 1060.0
146.71 2680 15.8 320.0 1060.0 146.83 2680 9.33 6.3 -4.5 146.59 2720 18.0 0.0 1060.0
147.11 2680 15.8 320.0 1060.0 147.24 2680 9.17 6.3 -4.5 146.96 2680 18.0 0.0 1060.0
658.62 2680 181.2 2210.0 2190.0 658.74 2720 107.50 99.6 2.3 658.87 2760 16.0 60.4 2210.0
660.94 2680 15.8 320.0 1070.0 661.09 2640 9.17 6.3 -2.3 661.21 2520 12.0 0.0 1070.0
698.13 2680 27.8 490.0 1050.0 698.26 2680 16.47 9.8 15.8 698.38 2680 18.0 0.0 1050.0
698.51 2680 28.6 500.0 1060.0 698.65 2720 16.42 10.2 15.8 698.79 2720 18.0 0.0 1060.0
736.46 2680 26.3 460.0 1050.0 736.59 2680 15.58 9.8 16.5 736.74 2680 17.0 0.0 1060.0
743.92 2680 16.5 320.0 1070.0 744.06 2640 9.14 6.3 -4.5 744.18 2600 14.0 0.0 1070.0
753.24 2680 66.2 1090.0 1150.0 753.39 2720 48.19 22.4 9.8 753.52 2720 15.0 0.8 1250.0
147.49 2640 15.8 320.0 1060.0 147.63 2640 8.89 6.3 -3.8 147.36 2680 18.0 0.0 1060.0
147.90 2640 15.8 300.0 1050.0 148.02 2600 8.89 6.3 -3.0 147.77 2640 18.0 0.0 1050.0
ferry
Type auto: golf mk5 gti ed 30
Bericht door ferry »
Dat de toeren omhoog gaan in een hoge versnelling zonder daadwerkelijk te versnellen zou heel goed een slippende koppeling kunnen zijn.
yal
Bericht door yal »
Die lijst met getallen ff in een csv converter zetten , dit geen doen zo.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 8 gasten
