Ik neem aan dat er meer mensen zijn die niet weten wat alle functies zijn
Scherm/menu opties MFA+
Kan iemand mij uitleggen wat alle opties zijn in het scherm tussen de toerenteller en de snelheids meter?
Laatst gewijzigd door Limited op 22 aug 2011, 20:37, 1 keer totaal gewijzigd.
"Proud owner of A Golf V GTI Limited 240"
Re: Scherm opties
Er van uitgaande dat je een MFA+ (Multi Funtions Anzeige Plus) bedoelt. Dit in tegenstelling tot een MFA (zonder plus), die een halve schermhoogte heeft en daardoor beperkte mogelijkheden om e.e.a. te laten zien in het display.Limited schreef:Kan iemand mij uitleggen wat alle opties zijn in het scherm tussen de toerenteller en de snelheids meter?
De verschillende functies zijn afhankelijk van hetgeen je aan je GTI gekoppeld hebt; er kunnen dus verschillen qua uitvoering zijn. Niet alle navigatie-functies zijn zichtbaar als er een "andere" dan VW satnav in zit. Telefoonopties zijn afhankelijk van de gebruikte bluetooth connector.
Uitleg a.h.v. plaatjes: Klik: Team Dezent --> MFA+ menu
Re: Scherm opties
Juist die bedoel ik
, nu ben ik net even in het convenience menu gekeken maar snap er niks van wat daar allemaal staat ook niet na op google al gezocht te hebben... heeft iemand hier een pdf van in het engels/nederlands... Mijn duits is niet zo goed als die van wehoo
Re: Scherm/menu opties MFA+
@Limited.
Helaas (nog) geen Engelse versie tegengekomen. En Nederlands zal wel niet bestaan. Ik weet zo niet uit mijn hoofd wat er over in de handleidingen staat; misschien staat daar wel iets over de instelmogelijkheden in.
Maar er bestaat wel iets visueels:
Re: Scherm opties
Wat wil je precies weten?Limited schreef:Juist die bedoel ik, nu ben ik net even in het convenience menu gekeken maar snap er niks van wat daar allemaal staat ook niet na op google al gezocht te hebben... heeft iemand hier een pdf van in het engels/nederlands... Mijn duits is niet zo goed als die van wehoo
Regenschliessen: ramen sluiten als het regent
Türoffnung: instellen of alleen de bestuurderskant opengaat als je de ab bedient.
DWA-Quittung - weet ik zo even niet
Komfortbed. - regelt of je het raam met één druk op de knop sluit/opent, of dat je de knop in moet houden
Spiegelabschenk - dat je rechterspiel kantelt als je achteruit gaat (maar dan moet je ook nog je spiegelbediening op het portier op rechts moeten zetten.
Spiegl verst. - beide spiegels synchroon verzetten of ieder apart
Maarre, je kan je menu in de auto toch op Engels zetten?
Zie "Sprache".
vwfrits2005
dwa-quittung = hiermee kun je wanneer de alarm af fabriek hebt, de sirene even een signaal laten geven wanneer de auto open of dicht doet. Het klinkt bescheiden.
DWA = Diebstahl Warn Anlage
Dat visuele heb ik gewoon in engels
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 4 gasten
