Exhaust flapper mod
Exhaust flapper mod
Nu dat mijn soundactuator uit staat had ik toch graag wat meer geluid gehad
Heeft er hier iemand de exhaust flapper mod gedaan ?
http://www.vwroc.com/forums/topic/7019- ... apper-mod/
Bedankt
Eric
Bedankt
Eric
bertusGTI
- Type auto: Golf1GTI+Golf7R
Re: Exhaust flapper mod
Om eerlijk te zijn ben ik ook op zoek naar wat meer geluid uit m'n R....
[O===GTI=O]
Uu=R====uU
Golf 1 GTI
Golf 7 R dsg
Uu=R====uU
Golf 1 GTI
Golf 7 R dsg
- Race Eend
Ik vind de uitlaatkleppen continue open bij de R behoorlijk irritant (kan gewoon vanuit de motorsoftware bij tuning nl), maar ik veel liever dan een milltek oid. Bij lage toeren etc krijg je aardig wat resonanties bij de golf 7 R (bij de golf 6 R niet gek genoeg).
Hoi Mark,, ik heb afgelopen vrijdag de sound generator laten isoleren ivm resonanties bij 1500-2000 toeren bij de dealer, dit werd versterkt doordat de sound generator tegen een plaat aanzit die trillingen veroorzaakt achter je dashboard en zo die resonanties veroorzaakt. Er is een schrijven vanuit de fabriek over dit onderwerp, ze zijn best nog lang bezig geweest om het te verhelpen, nu heb ik er geen last meervan en klinkt het geluid ook ineens veel mooier, raar maar waar.
Waar zou je ev die flapper mod kunnen laten aanpassing weet jij dat??? er staat tuning nl maar waar is dat ????
Gr Kees
Gr Kees
- Race Eend
Tuning = chiptuning / motor software aanpassen.
Bij de golf R kun je meer vermogen halen door de software aan te passen.
Ook is het uitschakelen van de topsnelheidsbegrenzer mogelijk en de uitlaatkleppen kunnen via de software altijd open gehouden worden.
Kunnen de kleppen ook altijd open gehouden worden met vcds ?Race Eend schreef:De uitlaatkleppen kunnen via de software altijd open gehouden worden.
- Race Eend
Nee dat kan vrijwel zeker niet.
Ideaal zou een knop zijn om de kleppen open te zetten zoals bij Porsche
Ik heb de flapper mod laten uitvoeren door middel van het loskoppelen van
bedrading in de zekeringkast die de elektronische kleppen stuurt.
Deze bevindt zich beneden naast je linkerbeen.
De error verschijnt dan wel als ze hem aanleggen aan de VCDS wat ook heel logisch is omdat deze heel eenvoudig niet meer werken.
Geen melding in het dashbord.
Waar heb je dat laten doen ?Doohie schreef:Ik heb de flapper mod laten uitvoeren door middel van het loskoppelen van
Hoeveel gekost ?
Makkelijk terug aan te sluiten ?
Is er egens een tuto ?
Bedankt !
"sound generator laten isoleren " wat bedoel je hiermee juist.KeesJ schreef:Hoi Mark,, ik heb afgelopen vrijdag de sound generator laten isoleren ivm resonanties bij 1500-2000 toeren bij de dealer, dit werd versterkt doordat de sound generator tegen een plaat aanzit die trillingen veroorzaakt achter je dashboard en zo die resonanties veroorzaakt. Er is een schrijven vanuit de fabriek over dit onderwerp, ze zijn best nog lang bezig geweest om het te verhelpen, nu heb ik er geen last meervan en klinkt het geluid ook ineens veel mooier, raar maar waar.
Gr Kees
Staat hier een werkorder voor open bij de dealer of is dit intern opgelost ?
MacFever schreef:Waar heb je dat laten doen ? TopMotorsDoohie schreef:Ik heb de flapper mod laten uitvoeren door middel van het loskoppelen van
Hoeveel gekost ? Service van de dealer 0€![]()
Makkelijk terug aan te sluiten ? Tuurlijk..maar zou niet weten waarom
Is er egens een tuto ? Een mekanieker bij je dealer moet in staat zijn dit uit te voeren...anders TopMotors
Bedankt !
Terug aan sluiten ?
Heb je helemaal geen dreun ?
Anders zou ik het terug aan sluiten alvorens op vakantie te gaan (12 uur rijden ...)
Ik herinner mij toen ik de demo wagen reed er ook eerst een dreun was die toen plotseling verdween.(kleppen open dicht enz...)
Nu blijft de uitlaat een naturel lekkere dreun houden op lage toeren het valt echt mee...je voelt en hoort dat de R zwaar draait zonder dat het te wordt.
Van dag1 met 0 km ben ik er zo mee gaan rijden en ondertussen zitten we aan 15000km.
Mijn doel hierachter was, als een wagen 4 pipes krijgt dan moeten die alle 4 ronken op ieder moment.
Dar bedoel ik mee dat ze er een tape met rubber omheen hebben gedaan, er is een TPI/TKI ??? van (zo heet dat geloof ik als er een schrijven van is vanuit de fabriek richting de dealers, denk alleen niet dat ze er mee te koop lopen, dit is onder garantie gedaan, ze zijn er wel even mee bezig geweest, het is die Soundaktuator , heb ik alleen vertaald naar soundgenerator , zit onder de afdekking waar je ruitenwissers zitten. Ik heb er nu geen last meer van resonanties gelukkig
Doohie schreef:"sound generator laten isoleren " wat bedoel je hiermee juist.KeesJ schreef:Hoi Mark,, ik heb afgelopen vrijdag de sound generator laten isoleren ivm resonanties bij 1500-2000 toeren bij de dealer, dit werd versterkt doordat de sound generator tegen een plaat aanzit die trillingen veroorzaakt achter je dashboard en zo die resonanties veroorzaakt. Er is een schrijven vanuit de fabriek over dit onderwerp, ze zijn best nog lang bezig geweest om het te verhelpen, nu heb ik er geen last meervan en klinkt het geluid ook ineens veel mooier, raar maar waar.
Gr Kees
@KeesJ: ik heb even wat gemist! Heb jij een R?? Mooi man!
Ik heb eindelijk de oplossing gevonden om eenvoudig met VCDS de kleppen open te zetten !
engine module
long coding helper
uncheck bypass valves installed
do it
en klaar is kees
engine module
long coding helper
do it
en klaar is kees
Dat is mooi! Ik wil die kleppen ook open zetten. Hoe werkt dat met vcds? kun je dat zelf doen?MacFever schreef:Ik heb eindelijk de oplossing gevonden om eenvoudig met VCDS de kleppen open te zetten !
engine module
long coding helper
do it
en klaar is kees
- jwbakkenes
- Type auto: BMW 550i
Procedure staat hierbovenripa schreef:Dat is mooi! Ik wil die kleppen ook open zetten. Hoe werkt dat met vcds? kun je dat zelf doen?MacFever schreef:Ik heb eindelijk de oplossing gevonden om eenvoudig met VCDS de kleppen open te zetten !
engine module
long coding helper
do it
en klaar is kees
Jan Willem
Jan Willem
Ja heb ik zelf gedaan met vcds, als je wil kan ik het ook voor jou doen
