Audi Speedline velgen lopen aan!
Gisteren heb ik een setje speedlines op mijn ED30 gemonteerd ET 43 19" ik dacht 8,5j ?
Nu lopen de banden aan in de schermen . Onder de golf zit een schroefset van AP . Weet iemand wat ik weg moet halen schroef of deel van de modderkuip ?
- Jordy
- Type auto: Golf 5 GT Sport
Re: Audi Speedline velgen lopen aan!
Welke bandenmaat?
Schroefje weghalen is sowieso verstandig. Lipje kan je dan achter je scherm drukken.
Zal vanavond even kijken welke bandenmaat.
De bandenmaat is 215-35-19
De velgen met genoemde banden maat moet geen probleem zijn. Haal inderdaad eerst de schroef weg en vouw de kuip naar binnen. Vervolgens zou je het ophangpunt van het schroefje nog iets naar boven kunnen buigen, dit geeft nog net een beetje extra ruimte.
Dan ga ik zo even kijken of ik het schroefje kan verwijderen. Misschien kan ik dan nog iets lager rijden heb nu nog iets schroefdraad over.
ik gok dat het komt omdat je et43 hebt
de et47 versie waren beter geweest in dit geval
Dat had inderdaad 4mm gescheeld maar dit mooie setje kon ik niet laten schietenwjb#222 schreef:ik gok dat het komt omdat je et43 hebt
Probleem lijkt verholpen !
Bedankt
Bedankt
