Licht gierend geluid??
- Mathieu
- Type auto: Golf MK5 GTI pirelli
Hallo
Ik ben sinds 2 weken eigenaar van Een mooie golf 5 gti uit 2008 met 130000 op de teller
Auto loopt en rijd super
Alleen hoor ik soms bij de lagere snelheden bij constante snelheid of waneer ik de auto laat uitrollen een licht gierend geluid
Ik hoor dit alleen waneer de radio uit staat
Ook als ik de koppeling rijden intrap hoor ik dit
Vind het niet klinken als een Wiellager
Kan iemand mij misschien helpen
Alvast bedankt
Versnellingsbak schakelt trouwens heel soepel zoals het hoort
Alvast bedankt
Re: Licht gierend geluid??
Misschien cuppende banden? Ik heb dit ook met mijn auto, echt een irritant geluid. Heb je toevallig ook Michelin Primacy HP banden, volgens de bandenboer zijn deze daar gevoelig voor, wel jammer het is een prima band qua rij eigenschappen.
- Mathieu
voor zitten nieuwe banden op
door de dealer gedaan
wel vikking banden, dus geen A merk
Ik ga van de week maar mijn bak olie voor de zekerheid controleren
Maar mijn keering van de bak is niet lek, dus dat kan bijna niet dat er te weinig in zit.
Maar mijn zorg was dat misschien mijn versnellingsbak licht geluid maakte
Maar dat komt niet bekend voor bij een 5 gti?
ik ben ook een pietje precies hoor
Ik hoor elk geluidje
Ha Mathieu,
Misschien dat je rempads licht aanlopen tegen de remschijven? Dat kan als de rempads wat ouder zijn (en nog niet eerder vervangen zijn binnen de 130.000 km die jouw Golf heeft gelopen). Mijn rempads moeten eigenlijk ook vervangen worden
. Ik hoor een slijpend geluid als ik wegrijd, zeker als ik al even niet gereden heb. Ook hoor ik dat slijpende geluid als ik wegrijd na een flinke regenpartij en de remschijven wat corrosie hebben.
Bij cuppende banden hoor je meestal geen piepende geluiden, maar een soort bonkend geluid (denk aan het geluid van een V8 motor) dat sneller gaat bonken naar mate je harder rijdt. Bij voorwiel aangedreven auto's, cuppen de achterbanden. Misschien helpt dat om je geluid te lokaliseren. Ook hoor je het geluid van cuppende banden op glad asfalt beter dan bijvoorbeeld op een bakstenen weg of op "kinderkopjes".
Maar goed je hebt het over een gierend geluid......snaartje ergens?
dangerpaki
- Type auto: Golf V GTI LE 240
Als je er last van krijgt terwijl je constant rijdt of als je je auto uit laat rollen zou het best wel eens je PCV klep kunnen zijn. Als je motor aan het draaien is trek dan eens oliepeilstok eens uit. Als ie dan uit de opening vacuum zuigt en het piepend geluid maakt nadat je de stok er weer in stopt dan heb je dikke kans dat die PVC klep kapot is.
Veel voorkomend probleem had ik laatst ook. (voorbeeldje https://www.youtube.com/watch?v=N77zsyjNamI)
Je kan trouwens ook merken dat als je stil staat en stationair draait dat je toeren stationair opeens vanzelf gaan schommelen terwijl je niets doet. Daarnaast had ik zelf ook last van het piepend geluid als ik de motor uitzette. Dan verdween het geluid langzaam.
- Mathieu
Bedankt voor jullie reacties
Het geluid klinkt me toch als een versnellingsbak
Ene keer hoor ik het wel en de andere keer niet
Auto rijd nog super
Dus wacht maar langzaam af
In iedergeval bedankt voor jullie hulp
Auto rijd nog super
Is dit probleem bij jou opgelost mathieu? Zoja wat was het probleem?
- Famous1303
- Type auto: Polo AW GTI
Hij heeft de auto niet meerjannick schreef:Is dit probleem bij jou opgelost mathieu? Zoja wat was het probleem?
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
Kijk dat geeft hoopFamous1303 schreef:Hij heeft de auto niet meerjannick schreef:Is dit probleem bij jou opgelost mathieu? Zoja wat was het probleem?
Moet hier stiekem toch wel heel hard om lachenjannick schreef:Kijk dat geeft hoopFamous1303 schreef:Hij heeft de auto niet meerjannick schreef:Is dit probleem bij jou opgelost mathieu? Zoja wat was het probleem?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk![]()
groetjes, Danny.
