Fluitend geluidje als ik doortrek
Heren,
Sinds enkele dagen krijg ik een fluitend geluidje als ik doorltrek... Enig idee wat dit kan zijn? Zou mijn turbo stuk zijn? Zoja, wat kan ik het beste doen en waar?
Re: Fluitend geluidje als ik doortrek
Welke GTI rijd je ?
Als dit een golf 5 is dan is de kans groot dat je diverter valve kapot is.
Links is waarschijnlijk die je in je auto heb zitten.
Recht is die gene die je er dan in wilt zetten. (Onderdeelnr:06H 145 710 D)
Het is inderdaad een golf 5 gti van 2005
Is die rechtse van een golf 6 gti? En past die?
Hoe moet ik het vervangen?
Moeilijk om zelf te doen?
Is gewoon een nieuwer model. Die past.Hanske schreef:Het is inderdaad een golf 5 gti van 2005
Ik denk als je naar de dealer gaat dat ze die oude niet eens meer verkopen.
- NielsED30
Als de DV kapot is zou ik lekker gelijk voor een Forge DV gaan oid.. Ben je van het hele gezeur af!
BND
Of GFB DV+ is ook een optie...
Ok, wat is de kostprijs van zoiets en waar zou ik dat laten plaatsen?
Ik had mijn 710D van ebay voor ongeveer 40 euro
ik ben hier wel benieuwd naar wat er aan uitkomt, ik heb sinds eens tijdje geleden ook een fluitend geluid als ik veel vermogen vraag.
de diverter valve is vorig jaar al vervangen door het nieuwe model.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 8 gasten
