spacers achteraan op een gti ??
Ruben
Type auto: golf mk5 gti
Bericht door Ruben »
ben een beetje aan het uitzoeken ofals spacers ok zijn op een gti ?
ik heb bbs ch 18 " 8j et 50 er op zitten , maar achteraan oogt het wat braaf , ik wil graag 8-10 mm naar buiten komen ,
welke zijn aan te raden ? moet geen chinese troep hebben ,
hoe zit het met de bouten ?
alvast bedankt :)
Ricardo-mk6 gti
Type auto: Golf 6 gti
Re: spacers achteraan op een gti ??
Ik heb 8mm h&r hubcentric spacers op mijn 6 gti rondom en oogt veel beter en heb met rijden geen gekke vibraties en ik vind het persoonlijk ook goed rijden hij onderstuurd niet heel erg en met sturen heb ik net iets meer gevoel naar mijn idee ik heb zelf oz ultraleggera met et 51 en had hetzelfde probleem dan jij.
Gr. Ricardo
Ruben
en heb je dan ook langere bouten ofzo ?
alvast bedankt Ricardo ;)
SjoerdB
Type auto: Golf 5 GTI ED30
Bericht door SjoerdB »
Ik heb sinds dit weekend ook spacers achter. Is wel wat breder, 15mm (ivm. ET60) en daarbij heb ik wel andere bouten gekocht (45mm ipv. 30mm). Ligt er ook aan welk type spacers je hebt. Je hebt varianten die je apart op de naaf vast zet en je hebt spacers met 5 gaten waar je gewoon langere bouten in doet.
Current: Volkswagen Golf 5 GTI Edition 30 @ 339,5pk/448,9Nm
Ex: Opel Astra GTC 1.9CDTi / Seat Ibiza 6k2 1.9TDi / Seat Ibiza 6k 1.9D
Ruben
thanks sjoerd ,
is er een merk wat aan te bevelen is ? die van h&r vindt ik helaas weinig van ,
de site van h&r werkt niet geweldig !
Buco
Type auto: GTI 6
Bericht door Buco »
Toevallig ook nog wat foto's van 'voor' en 'na' plaatsen van de spacers? Vanaf hoeveel mm heb je verlengde bouten nodig?
Ik heb zomer- en wintervelgen. Zomer ET51 en winter ET48. De wintervelg oogt veel mooier/breder onder de auto. Hoeveel mm-spacer zou ik moeten nemen voor mijn zomervelgen om dezelfde look te krijgen als bij de wintervelgen?
