Hbt heeft bij mij "de thermostaat vervangen. Hierbij zijn pakkingen. koelvloeistof en is het originele VW thermostaathuis vervangen. In detail kan ik je niet meer vertellen. Je kunt hbt bellen als je wilt weten wat hij precies heeft vervangen.MK5benGTI schreef:Wat was het probleem? De kleine thermostaat? Heb het probleem namelijk ook.
- Verlengsnoer
- NL_MK5 GTI
- Type auto: MK5 GTI DSG
Wat een vette bak zeg prachtige kleur ook!
- maRRRtinus
- Type auto: Audi TTS comp 500
prachtig, en in de juiste kleur. Veel rijplezier!!
Te gek Ron! Gefeliciteerd
Gave bak Ronny. Bij Muntstad gehaald? Ik zag gisteren een zelfde blauwe langskomen op hun FB pagina
Klopt iddsitechris schreef:Gave bak Ronny. Bij Muntstad gehaald? Ik zag gisteren een zelfde blauwe langskomen op hun FB pagina
- bluetiger
De enige juiste uitvoering van de R! Erg mooie velgen/kleur combi!RonnyR20 schreef:Klopt iddsitechris schreef:Gave bak Ronny. Bij Muntstad gehaald? Ik zag gisteren een zelfde blauwe langskomen op hun FB pagina
Netjes Maat.
Nu inrijden en die mooie spulletjes van je erop.
op naar de 401
Zelf ook bezig geweest vannochtend
mijn nieuwe Intake gemonteerd en dus ook
de DV naar voren verplaatst.
Dit met een Pop off valve conversion kit to S3 technology for 2.0 TFSI
Man wat een berg onderdelen komen eruit de moterruimte zeg.
Afdekplaat. complete noisepijp, Carbonio, Die noisebox bij het schutbord,
bij elkaar ruim 6 kg troep.
Maar nu komt het, de rammel is weg.
Ik verdenk die noisebox aan het einde van de noisepijp ervan.
Ik ben er wijs mee.
Met de nieuwe intake ook trouwens.
op naar de 401
Ik ben er wijs mee.
- NL_MK5 GTI
Heel wat anders als een auto, maar je hebt het wel nodig om modificaties uit te voeren. Vond het wel leuk om te delen.
Vandaag mijn werkplaatsje klaar gemaakt. Werkbank erin ladekast, compressor erbij gereedschap netjes op de plek. En uiteraard mijn mooie Gti erbij.
Keurig..
Scheelt alles dat je het zo voor elkaar heb.
warm droog binnen.
En het juiste gereedschap erbij.
Heb hier de luxe van een kennis waar altijd 1 van de 4 bruggen beschikbaar is.
Zelf even wachten op de R20/R32 Klauwen die worden gestraald met Soda en gespoten Epoxy en hittebestendige Brembo
verf zodat het mooi matched met de Brembo remmen op de voorzijde.
Rest van de spulletjes al wel binnen
zie dat de afbeelding gedraaid is met uploaden.
Hoe voorkom ik dat de volgende keer ??
wat heb ik fout gedaan
warm droog binnen.
- NL_MK5 GTI
Ik gebruik altijd de tapatalk app voor foto's uploaden werkt veel makkelijker als via de computer.
Zou je dat eens uit willen leggen
mvg Bas
mvg Bas
- NL_MK5 GTI
Zeker, Tapatalk app downloaden uit de app store iphone of google play store android even Golfgtiforum zoeken, aanmelden, instructies volgen mocht je de app nog niet hebben.
Dan een nieuw antwoord of een nieuw bericht plaatsen bij welk topic je informatie wilt plaatsen, text Typen dan staat er links een plusje op drukken dan zie je onderin 4 plaatjes. Als je al een bestaande foto hebt en wilt plaatsen de 2e van links drukken (berg met zon) je kunt ook in de app een foto maken en plaatsen door op het foto cameratje te drukken de eerste van links.
Succes.
Succes.
Vandaag Sonniboy zonnewering in m'n mk7 GTI geplaatst. Top spulletje en het zit er zo in!
Vandaag het VW logo achter vervangen voor een hoogglans zwarte. Verder recent de GTI stoel inserts geplaatst. De kleintjes maken het mooi.
Serviced by EMServices.
Ziet er goed uit hoor!
Vandaag de R32 achterremmen gemonteerd.
Ging niet geheel vanzelf.
Een klauw ging de gelijder direct zwaar na het in elkaar zetten.
Bleek dat een uiteinde van het busje niet vlak was dus met vastzetten
trok je de klauw scheef op de gelijder.
Daarna alles gemonteerd en met ontluchten een nippel ging niet los..........
Draad kapot dus opnieuw tappen en nieuwe nippel erin.
Het was even zweten maar hier plaatjes
Lekker bezig geweest vandaag Bas! Ziet er echt goed uit!
Vandaag ook druk geweest met de installatie van een full Milltek systeem en een r600 intake voor op de .:R
Al met al lekker druk mee geweest, het geluid is echt super en nu nog even een weekje wachten op......[WINKING FACE]
Netjes Ron
Zaterdag word een mooie dagje voor je bij Mark @ JD Engineering.
Daarna maar snel keer meeten
- bluetiger
Ben erg benieuwd naar je Rron
gaat ongetwijfeld als de brandweer straks.
Nou hopelijk wel wat sneller als de brandweer. Die gaan hier altijd zo traag over rotondes enzo. Tatuu Tatuu. Helemaal van t gas. Overhellen als de nete. Nee is niks. Hopelijk een stuk sneller als de brandweer
Ik heb vandaag m'n Discover Pro navigatie kaarten geupdate naar versie 2015/2016
Tondeo
- Type auto: Golf MK6 GTI
Van het weekend de bilstein B14 schroefset gemonteerd. Vind het een hele vooruitgang ipv eibach veren met de originele dempers.
Groeten Toon
MK 6 GTI- APR Carbonio-Downpipe Racekat 200cel JM Tuning-JD stage 2- 306,9 PK-414 Nm
- bluetiger
thx ben ze aan t downloaden maar wat een trage site. komt met 2mb/s binnen, kan met 15. langleve glasvezelBarbaric schreef:Ik heb vandaag m'n Discover Pro navigatie kaarten geupdate naar versie 2015/2016
