accu loopt leeg rns 510
Ik heb een vw touareg uit begin 2008.
De rns is een keer vastgelopen en gerepareerd bij carlife.
software versie is nu 2760, echter ik heb probleem dat de accu leegtrekt.
Na zoeken op internet blijkt dit te liggen aan de gateway.
Is het ook mogelijk dit met de firware op te lossen ?
Heb gelezen dat sw versie 1200 dit niet heeft, echter deze kan ik nergens vinden.
Staat wel op diverse sites maar via rapidshare, echter deze is uit de lucht.
André
( ik heb nu standaard een volle extra accu, en startkabels in de kofferbak staan !!! )
André
Ik heb geen idee hoe de zekeringkast bij de touareg eruit ziet. Maar dit is best een makkelijke en goedkope oplossing* voor 'power drain' van de rns.
http://www.r32oc.com/topic/31099-rns-51 ... ery-drain/
Laatst gewijzigd door TheDGM op 05 jun 2015, 23:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Gr. Dave
Gr. Dave
Re: accu loopt leeg rns 510
heb dit ook al gezien, is dit een goed oplossing :
- staffpride
Is softwarematig heel makkelijk op te lossen dmv een update file. Werkt bij alle fw versies
waar kan ik deze update downloaden of verkrijgen ?
andré
andré
ik heb dit gevonden op internet:
'VUCI 1200 Fix'
3810a_noru fw75-20.iso
is dit wat ?
'VUCI 1200 Fix'
is dit wat ?
Opgelost !!!!!
vanochtend een pb van staffpride, gelijk 's-middags langsgegaan.
Keurig opgelost, firmware update naar nieuwste firmware en fix voor gateway probleem.
Tevens nog diverse leuke extra's.
Nico bedankt.
Nico bedankt.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 33 gasten
