Koelfan slaat niet aan tijdens rijden, maar fan doet het wel
- ronald81
- Type auto: Golf MKV GTI DSG USA
Beste collega gti rijders,
Van de week voor het eerst in een heftige file gestaan (ruim 2 uur) en de motor temp liep ineens op.
Heb de temp even afgelezen via de climate control om te volgen wat er gebeurde.
Zodra ik stil stond (met draaiende motor, geen airco aan) liep de temp op tot ver boven de 90 graden.
Een kijkje onder de motorkap leerde me dat de fans niet aan gingen (ik dacht dus dat de fans kapot waren en baalde al).
Echter, zodra ik de motor uitzette (zag geen andere oplossing op dat moment, temp liep ver op) gingen de fans na een seconde of 10 wel aan en koelde alles weer af...?
Later in de file zette ik per toeval m'n airco aan en toen gingen de fans ook aan en werd de radiator op die manier "mee gekoeld".
Heb dus de airco maar aan laten staan in de file maar ik rij normaal eigenlijk altijd zonder airco.
De koelfan(s) slaan dus alleen niet aan als motor te warm wordt als de auto aan staat.
Heb geen foutmeldingen in VAGCOM, iemand een idee wat het euvel kan zijn?
Groeten Ronald
- NL_MK5 GTI
- Type auto: MK5 GTI DSG
Re: Koelfan slaat niet aan tijdens rijden, maar fan doet het
Ten eerste moet je de airco zoiezo af en toe aanzetten dat is beter voor de airco, dan gaan beide fans draaien.
Misschien je temperatuur sensor niet helemaal lekker meer.
Ventilatoren:
Bij 95-98 graden: snelheid = eerste stand.
Bij 105-108 graden: snelheid = tweede stand.
(is er een defect, treedt het noodloop-programma in werking en draait de ander met hoge snelheid.)
- ronald81
De temperatuur kwam boven de 108 graden en toch gingen ze niet aan.. Zal met de temp sensor is beginnen.. Blijf het wel raar vinden dat ze aanslaan zodra ik de motor uitzet.. Zou denken dat diezelfde temp sensor dan gebruikt wordt.. Of heb je er misschien meerdere?
Groeten Ronald
Zie topic: airco fan. (Plaatjes zijn over 1 dag weer online)
- ronald81
Bedankt! Ga ermee aan de slag en zal de oplossing posten.
Groeten Ronald
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 9 gasten
