Climatronic op RNS510 - vreemde symbool
SteveO
Bericht door SteveO »
Op mijn RNS510 heb ik weergave van de Climatronic. Nu was mij een tijdje geleden een symbool in het scherm opgevallen wat ik niet helemaal kan plaatsen. Gisteravond toen mijn vriendin achter het stuur zat en ik ernaast, kwam het symbool weer naar voren dus had ik optimaal de gelegenheid om hier een foto van te maken.
Er staat dan het volgende in beeld: REAR (met een hangslot-symbool ervoor). Zie foto's:
Ik heb al met de volgende zaken gespeeld om te achterhalen of het ermee te maken heeft:
- De luchtroosters voor de achterpassagiers (in de middenarmsteun) open en dicht gedraaid (maar dit lijkt mij een mechanisch systeem, dus lijkt me sterk). Geen verandering.
- De portieren op slot en van het slot gedaan dmv de schakelaar in de bestuurdersportier, geen verandering.
- Achterruit-verwarming kon ik gewoon in en uitschakelen en functioneerde verder ook goed.
Oja, bij de volgende keer dat ik weer in de auto stap en start, is het symbool weer verdwenen. Iemand enig idee of die dit ook weleens heeft?
SteveO
Re: Climatronic op RNS510 - vreemde symbool
Het volgende kunnen vinden in een Duitse PDF-bestand die de nieuwe functies van SW3970 voorlegt:
Heel bijzonder, want ik heb helemaal geen Climatronic bedieningspaneel voor de achterpassagiers. Was het maar zo.. :lol:
Een Phaeton echter wel:
Fahrzeugabhängig kommen verschiedene Ausstattungen zum Einsatz:
1-Zonen-Temperaturregelung
2-Zonen-Temperaturregelung
Teilt den Fahrgastraum in zwei Klimazonen. Fahrer und Beifahrer können ihre Temperatur unabhängig voneinander wählen.
3-Zonen-Temperaturregelung
Fahrer, Beifahrer und Passagiere im hinteren Fahrgastraum können ihre Temperatur unabhängig voneinander einstellen.
4-Zonen-Temperaturregelung
Teilt den Fahrgastraum in vier Klimazonen mit individueller Temperaturregelung.
theo
Global Moderator
Bericht door theo »
Zit/kan in een Phaeton een RNS510???
Zit er niet in, maar de gegevens op de CAN-bus zijn gedeeltelijk wel hetzelfde. (mixed up software).
SteveO
Dan blijft het alsnog vreemd dat hij in mijn Golfje 5 af en toe doet alsof er een klimaatregel paneel bij de achterbank zit.
Was nog even met VCDS in de 08 - Auto HVAC gedoken en kwam bij de Long Coding nog wel iets tegen als 'Rear Seat Climate Panel installed' ofzo, maar deze stond uitgevinkt.
theo
Global Moderator
Bericht door theo »
wehoo schreef:Zit er niet in, maar de gegevens op de CAN-bus zijn gedeeltelijk wel hetzelfde. (mixed up software).
Dat het op de CANBUS staat ok maar dan wordt er in de RNS510 toch geen software voor gescheven om dat signaal weer te geven...
RNS510 past in een auto met een rear seat panel kennelijk. Maar welke auto...
TheDGM
Bericht door TheDGM »
Skoda Superb, alleen dan is het niet een RNS maar een Columbus.
Gr. Dave
TheDGM
Dat is wat ik dacht tenminste. Een aantal jaar geleden zijn we op vakantie geweest met een vrij nieuwe Superb en meen te herinneren dat deze achter een climatronic paneel had. Kan nu alleen nergens een occasion vinden die dit heeft. Hmm...
Gr. Dave
theo
Global Moderator
Bericht door theo »
iroc-dennis
Type auto: Golf VII GTI Perf.
Bericht door iroc-dennis »
de oude passat van een kennis van me had ook een qlimate bedieningspaneel achterin.
meen dat het van bj 2006/2007 was, daar past ook een rns510 in, mogelijk dat deze ook uit een passat kwam.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 32 gasten
