RNS 510: D-versie zonder ster-symbool?
- Crocky
Beste forumleden,
Gisteren heb ik een RNS 510 laten installeren. In het menu wordt versie D weergegeven. Nu las ik ergens dat je met de nodige kennis de versie in het menu kan veranderen. De RNS heeft ook geen ster-symbool rechts bovenaan maar een 'i'. Is dit mogelijk? Kan ik eventueel met vagcom nagaan of de versie klopt?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: RNS 510: D-versie zonder ster-symbool?
Klopt. Ik heb een RNS510 C. Maar in het menu sinds een update een D.
Gr. Dave
Gr. Dave
- Crocky
Je hebt ook het ster-symbool, ik heb dit niet. Ik heb een unit met LED-scherm gevraagd dus nu begin ik toch sterk te twijfelen of dit wel zo is...
Hij had ook de laatste firmware beloofd...
Er is maar 1 manier om daar achter te komen.
Rns eruit halen en kijken wat erop de sticker staat.
Want een Rns A of B kun je makkelijk updaten naar een D met een software cd alleen je zal never nooit een LED scherm hebben en de prijs van een A en B liggen ook 100/150 lager als een C+ (Met led scherm.) En je hebt sowieso niet de laatste firmware.
Laatst gewijzigd door MkVI Nmgn op 07 jun 2015, 19:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Even uit laten lezen idd, ben bang dat je een A of B heb, zonder LED scherm. Is de RNS trouwens ook nog gecodeerd? Kleurenschema klopt namelijk niet.
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H61 4120
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7M0822510
Coding: 00000200020000910000
Shop #: WSC 46612 133 98436
VCID: 2F66AF5B7E6B3B59C75-807A
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B
Component: EU West V10 8048
No fault code found.
Gr. Dave
Gr. Dave
- Crocky
En jawel... Normaal is het inderdaad een A of een B.MkVI Nmgn schreef:Er is maar 1 manier om daar achter te komen.
Iemand die even de stappen in VCDS kan zeggen om de RNS uit te lezen?
Laatst gewijzigd door Crocky op 08 jun 2015, 20:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik had idd al verwacht dat de sticker eraf zou zijn. Gebeurd vaker.
Toen ik mijn RNS liet inbouwen hebben ze voor de inbouw het onderdeelnummer op de RNS laten zien.
Had in een reactie op je pb al verteld hoe je het met vcds kan zien.
Onderdeelnummer staat onder Radio (56) of Navigation. In een autoscan te zien of op het moment dat je de module opent.
Gr. Dave
Gr. Dave
- Crocky
Bedankt, hierbij de uitlezing:TheDGM schreef:Ik had idd al verwacht dat de sticker eraf zou zijn. Gebeurd vaker.
Component: RNS-MID H02 3810
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7P7036142
Coding: 04000400040000A20005
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2F6DF53E7EBD41663D9-807A
Het is dus een C-versie als ik het goed versta. Deze hebben normaal toch de LED-display?
Toch hier even komen lezen nadat ik je korte verhaal had gelezen in mijn topic.
Gaat ge nog verhaal vragen? Ben is benieuwd wat ze er op te zeggen gaan hebben!
Laatst gewijzigd door Golfnoob op 08 jun 2015, 21:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Mk 6 GTI DVXPerformance stage 1/ 412nM 280PK
- Crocky
Edit: opgelost
Laatst gewijzigd door Crocky op 08 jun 2015, 20:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Voor mij is dit hele topic al genoeg om in mezelf te zeggen "mijden die handel"
Laatst gewijzigd door Golfnoob op 08 jun 2015, 21:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Misschien heb ik het helemaal verkeerd, maar houd de inbouw van deze malafide RNS'en de diefstal van de RNS'en van jullie mede-forum bezoekers en andere VW rijders in stand!?
- Crocky
Edit: opgelost
Laatst gewijzigd door Crocky op 08 jun 2015, 21:03, 2 keer totaal gewijzigd.
- Crocky
Uiteraard, zolang er vraag is voor RNS'en zal de diefstal een echte plaag blijven. Volgens hem kwam mijn RNS uit een total-loss, zit ook officieel code-kaartje bij. Maar ja, aangezien hij al loog over de versie en firmware, de sticker er is uitgescheurd en de inbouw in een garagebox was; is de kans groot... .Barbaric schreef:Misschien heb ik het helemaal verkeerd, maar houd de inbouw van deze malafide RNS'en de diefstal van de RNS'en van jullie mede-forum bezoekers en andere VW rijders in stand!?
Softwarematig zijn de RNS' en naar elk gewenste configuratie te veranderen. Ook in Vagcom en VCDS is dit niet zichtbaar. De enige zekerheid is een hardwarecheck. Er is/was (nu minder door de komst van de Discover Media serie), een levendige handel in. Je koopt zomaar je eigen gestolen RNS via de "handel" terug. Maar dit was eigenlijk al lang bekend.
- Crocky
Iemand die aan de hand van de info kan zeggen of mijn RNS nu een LED-display heeft of niet?
Ik zou het idd vreemd vinden als de RNS van crocky een C zou zijn, juist omdat je de ster-knop niet heb. Vanaf de C hebben alle RNS (dacht ik) de ster-knop.
Gr. Dave
Gr. Dave
Knopjes, frontjes en stickers worden allemaal vervangen en nagemaakt. Plaats eens een duidelijke foto van de achterkant.
- Crocky
Als ik het component 'RNS-MID H02' google dan kom ik steeds op de B-versie uit. Idem als ik het nummer onder de barcode op de radio opzoek: 000532850.
Al wat meer duidelijkheid?
Gr. Dave
Gr. Dave
- Crocky
Het zou een C-versie zijn. Normaal gezien zal de verkoper morgen zijn fout rechtzetten en een F-versie plaatsen...TheDGM schreef:Al wat meer duidelijkheid?
Ben benieuwd!
Gr. Dave
Gr. Dave
- theo
- Global Moderator
Wat is opgelost?Crocky schreef:Edit: opgelost
Het schiet niet echt op om berichten die er toe doen te verwijderen, dan verdwijnt de rode draad uit het verhaal.
- Crocky
Kort samengevat: ik had een H-versie gevraagd en kreeg een B-versie (of C?) geïnstalleerd. Hier even komen informeren welke versie het nu juist was voordat ik de verkoper confronteerde. De verkoper had een verkeerde versie geplaatst. Vandaag is deze fout keurig rechtgezet door de verkoper. Eind goed, al goed.theo schreef:Wat is opgelost?Crocky schreef:Edit: opgelost
- theo
- Global Moderator
Netjes opgelost!
Verschil in scherm te zien?
