Getik linksvoor
Onzinnig
Type auto: Golf mkV ED30
Getik linksvoor
Bericht door Onzinnig »
Hallo mensen,
Ik heb sinds een tijdje een frustrerende tik linksvoor bij m'n wiel zitten, het doet zich voor als ik bij stilstand volledig uitstuur naar recht en dan terug draai tot 3/4 ongeveer, naar links uitsturen geeft geen tikkend geluid.
Wanneer ik achteruit wegrijd, naar links, dan hoor ik hem een aantal keer achter elkaar tikken, bij bochten naar links hoor ik hem ook.
En wanneer ik vanuit stilstand accelereer met zo'n 3000rpm is hij ook weer aanwezig, even als met wat harder remmen of dit het zelfde geluid is ben ik niet helemaal zeker van maar ik denk het wel.
Ik heb het even op video gezet om jullie een idee te geven en hopelijk kunnen jullie mij enig idee geven wat het geluid veroorzaakt.
Video: https://m.youtube.com/watch?v=h2vwi4YlNXI
Ik heb hierbij het idee dat ik het voel wanneer ik mijn stuurstang vasthoud, maar ik voel het ook wanneer ik mn draagarm vasthoud, ik kan het helaas niet echt plaatsen..
Fuseekogel is pas vervangen,
Veerpoot lager nog geen 500km oud.
Mvg.
NL_MK5 GTI
Type auto: MK5 GTI DSG
Re: Getik linksvoor
Bericht door NL_MK5 GTI »
Niet je uitlaat die ergens tegen aan tikt ? Of komt het uit je bak?
Onzinnig
Re: Getik linksvoor
Ik heb het idee dat het meer bij de draagarm/stuurstang vandaan komt. Ik denk nu zelf aan de stuurkogel.
Re: Getik linksvoor
Subframe..
Onzinnig
Re: Getik linksvoor
Ben je daar zeker van Tonnie?
Ik heb er wel het een en 't ander over gelezen, deze zou ik dan moeten vervangen met Audi bouten, zijn die "spacers" noodzakelijk?
Re: Getik linksvoor
Ik ben er niet 100% zeker van maar dit geluid had mijn golf 5 als ik deed remmen en na de subframe modificatie had ik hier geen last meer van.
Onzinnig
Re: Getik linksvoor
Ik heb er dus ook last van met remmen, accelereren, en sturen. Kan het altijd even proberen, heb as zaterdag een brug ter beschikking, dus waag het erop.
Heb je dit zelf gedaan? Zoja weet je de artikelnummers evt nog?
Ik heb zelf deze gevonden misschien dat jij het kunt bevestigen
Spacers: 7M3499349A
Bouten: M12x1,5x100 N10640301
Bascollin
Type auto: Golf gti USA 2007
Re: Getik linksvoor
Bericht door Bascollin »
Ik zou zeggen een homokeet kapot
Onzinnig
Re: Getik linksvoor
Een homokineet maakt naar mijn weten een ander geluid, ook heb ik geen speling op mn aandrijfas.
NL_MK5 GTI
Re: Getik linksvoor
Vliegwiel zou kunnen, dat hij gaar is.
Onzinnig
Re: Getik linksvoor
Opgelost!
Bedankt Tonnie, was inderdaad mijn subframe.
Bouten van een Passat gestoken en het getik is weg.
