spiegels inklapbaar
- Dannysieb
- Type auto: Golf mk6 Gti
spiegels inklapbaar
goedemorgen,
Ik heb een vraag met betrekking tot mijn inklapbare spiegels.
Zou graag willen weten of je de spiegels ook kan inleren zodat ze inklappen met opslot drukken via afstandsbediening?
Alvast bedankt,
Danny
Alvast bedankt,
Danny
Re: spiegels inklapbaar
Over wat voor een auto hebben we het? Mk 5/mk 6/350z?
- KnuffelTurk
Kan ook met die van een Seat ( leon ).wehoo schreef:
Met Skoda Superb of Audi module.
KnuffelTurk
KnuffelTurk
- Dannysieb
Oh mijn excuses zal nog even mijn profiel aanpassen, het gaat om 6 Gti .
Mijn vraag breid zich gelijk stukje uit, ik was gister bezig met de Vagcom en kreeg mijn Needle sweep niet ingesteld omdat hij en fout gaf op het kanaal, heeft mss iemand daar tips of tricks voor?
Gr. Danny
Gr. Danny
needle sweep is maar beschikbaar vanaf en tot een bepaald bouwjaar. je spiegels inklappen is niet iets wat je kan coderen met VCDS. hier moet je deur modules voor gaan vervangen zoals hierboven staat beschreven
- Dannysieb
Dat is dan mooi #%|.>|^
Zat even te kijken moet wel mogelijk zijn als niet ondersteund is, zag op youtube een filmpje
http://youtu.be/FyfbyCMFoyA
Zijn de deurmodules duur?
Albast bedankt voor de info btw
kwestie van proberen of het werkt. Geen idee wat deurmodules kosten bij de dealer. maar reken maar op minimaal 150 euro per stuk.Dannysieb schreef:Dat is dan mooi #%|.>|^![]()
- Glenne
- Type auto: Golf VI GTI
Hallo,KlouxOne schreef:needle sweep is maar beschikbaar vanaf en tot een bepaald bouwjaar. je spiegels inklappen is niet iets wat je kan coderen met VCDS. hier moet je deur modules voor gaan vervangen zoals hierboven staat beschreven
mijn pa heeft elektrisch regelbare en inklapbare spiegels in zijn 1.4TSI R-line. Heeft die ook nog aparte modules nodig?
Als je de juiste modules hebt, klappen de spiegels dan altijd automatisch in (af fabriek) of moet dit nog ergens worden ingesteld?
Gr
Golf VI GTI
Ik ben vandaag bij r-speed tuning in halsteren geweest en die heeft het software matig ingesteld dat als ik de sleutel 2sec ingedrukt houd dat dan spiegels ook inklappen en met het ontgrendelen klappen de spiegels weer uit als ik de bestuurders deur open doet.ik heb zelf een golf 6 en het is software matig gedaan zonder een extra module mvg arjan
Vw bora 279 pk 398 nm
Vw golf ed 35 409 pk 532nm
Ooh?? Ik ben hier wel benieuwd naar. Wat waren de kosten?
Gr. Dave
Gr. Dave
- KnuffelTurk
Zit de originele module er nog in bij jou? Of heb jij de module van een Seat Leon want daar kan je het indd wel instellen. En zo niet dan ben ik toch erg benieuwd indd.Arjan schreef:Ik ben vandaag bij r-speed tuning in halsteren geweest en die heeft het software matig ingesteld dat als ik de sleutel 2sec ingedrukt houd dat dan spiegels ook inklappen en met het ontgrendelen klappen de spiegels weer uit als ik de bestuurders deur open doet.ik heb zelf een golf 6 en het is software matig gedaan zonder een extra module mvg arjan
KnuffelTurk
KnuffelTurk
Bij mij zitten de originele module's er nog in het is alleen software matig gedaan
Prijs is 50 euro dat is altijd goedkoper als andere raam motoren en module's enz
Ik ga ze morgen is even bellen. Ben benieuwd.
Gr. Dave
Gr. Dave
Hier een kort filmpje van het inklappen https://www.facebook.com/arjan.raats/vi ... 731034849/
Heb ze gebeld. Golf 5 gaat helaas niet. Het zou volgens hem alleen werken op de Golf 6 uit 2009-2010.
Gr. Dave
Gr. Dave
- Markvanliempt
- Type auto: Golf mk6 GTI
Enig idee wat de kosten hiervan zijn? Laat ik nou net een golf6 hebben van 2009
- Markvanliempt
Damn wat stom! Sorry en toch bedankt
Je kunt voor de golf 5 de deurmodule laten flashen met de file van een seat alleen heb je de sgo daarvan nodig, na lang zoek werk ben ik er mee gestopt zonder resultaat.
Expect the Unexpected..
Oke. Mocht je iemand kennen die dit zou kunnen doen, laat het mij dan even weten.
Gr. Dave
Gr. Dave
Moet hier geen motor of iets in dan die de spiegels doen inklappen, of zit hier een standaard module in die enkel geactiveerd moet worden. Zoja, kan dit via vagcom?.
Je moet wel al de elektrisch inklapbare spiegels hebben. Ik weet niet of jij dat bedoelt? Het gebeurt (lijkt mij) niet met vagcom. Anders waren velen hier al achter. Ik denk dat het gebeurd zoals Mik het beschrijf. Dus door de module te flashen.
Gr. Dave
Gr. Dave
spiegels inklapbaar
Dit is niet te doen met vag com idd, als je de spiegels inklapbaar hebt en de juiste module dan hoeft het alleen maar gecodeerd te worden dit kan wel met vcds. Maar aangezien de golf 5 niet over deze module beschikt moet deze dus geflasht worden. Dit is te doen met de kabel en software van vag can pro of odis ( vaspc ) alleen is het een stuk moeilijker met odis. Het nadeel van de vag can pro is dat deze niets vergelijkt of het wel compatible is en meteen schrijft.
Mocht ik er nog uit kunnen komen met het flashen laat ik het weten.
