Golf 6 gti valt stil na starten?
Hallo sederts gisteren valt de auto stil na het starten en
Vandaag terug 2xna elkaar?
Wie weet wat dit kan zijn?
Re: Golf 6 gti valt stil na starten?
Je auto even uitlezen met vcds. En dan hier posten. Dan kunnen we wat beter speculeren over het probleem.
Slaat die aan en valt ie meteen uit ?Len schreef:Hallo sederts gisteren valt de auto stil na het starten en
Probeer eens je reserve sleutel.
Hallo kom juist van garagist en toont aan benzinepomp?
Draait eventjes en valt dan stil.
Kan ook de bekabeling van de benzinepomp zijn zegt me garagist.
Wie heeft dit ook al eens gehad?
Heeft foutmelding benzine toevoer
P3089 ?
Wie weet wat dit is?
Mvg
P3089 ?
Mvg
Hallo wie heeft dit al tegen gekomen met ze auto of weet wat dit is?
Valt na 5seconden terug stil?
En toont foutmelding p3089.
Is dit de benzinepomp zelf of de electronica van de benzinepomp?
Of een relais die moet vervangen worden?
Gr. Dave
Gr. Dave
Hallo wie weet welke relais het is voor
De benzine toevoer voor de auto?en zit deze onder motorkap of onder kant bestuurder?
Hallo relais is niet kapot en benzinepomp slaat ook aan als
Je het contact omdraait,zowel de pomp achteraan onder de achterzetel.
Toch blijft hij maar 5seconden draaien en valt dan opnieuw stil.
Zelfs als je op de gas pedaal duwt ook?
Wie weet wat je nog kan controleren?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 9 gasten
