Storing lampje
Kristof-GTI
Type auto: Golf mk 6 GTI
Storing lampje
Bericht door Kristof-GTI »
Hallo ik rijd sinds een maand ongeveer met een golf 5 gti van 2007 en 126000 km op de teller
Nou net kwam ik trug van mijn werk en bij het thuis komen en parkeren ging het lampje branden(geel) van het uitlaat systeem als ik nou bij stationair toerental gas geef en het gas loslaat rateld er iets (het lijkt van onder de auto te komen )
En wat ik ook merkte al een tijdje als de auto warm is en draait stationair schut het blok nogal fel je voelt het ook als je in de auto zit heel de auto schud
Iemand hier al ervaring mee ?
Mvg kristof-GTI
NL_MK5 GTI
Type auto: MK5 GTI DSG
Re: Storing lampje
Bericht door NL_MK5 GTI »
Uitlezen.
JR-Mk5gti
Type auto: mk5 gti
Re: Storing lampje
Bericht door JR-Mk5gti »
Ik heb deze 3 week geleden ook gehad nadat er die nacht hevige regen was gevallen, ik weet niet of het daar iets mee te maken heeft gehad maar na een tijdje te hebben gereden (50km) was die ook weer weg.
De auto reed gewoon normaal.
Groetjes Jordi.
dangerpaki
Type auto: Golf V GTI LE 240
Re: Storing lampje
Bericht door dangerpaki »
PCV klep misschien?
Re: Storing lampje
Het lampje geeft een motorstoring weer. Dat hoeft niet in het uitlaatsysteem te zitten.
Als het uitlezen cilinderoverslag aangeeft, denk aan bougies of bobines.
Kristof-GTI
Re: Storing lampje
Ben vandaag bij een garage geweest en ze hebben hem uitgelezen het zou iets te maken hebben met de tankontluchting kan dit ?
Re: Storing lampje
Als er N80 bij staat, dan kan dat, je hebt dan wat lekkage.
Echter als hij erg slecht loopt is het waarschijnlijk ook de pvc klep, dan heb je dus 2 lekkages.
