storingscode p 0299
pablo
Type auto: Scirocco R
storingscode p 0299
Bericht door pablo »
Beste leden is er iemand bekent met deze storingscode :?P0299 Turbo/compressor underboost.
De auto stottert ook wisselend met optrekken.
Bij gas los dan hoor je ook een ontsnappend lucht geluid vrrrrrrrrr zeg maar.
Misschien de DV?
Hopend op een reactie van een van de leden.
Gr Pablo
Golf vi Gti -Deep Black Pearl- Handgeschakeld- R20 Led Achterlichten-Zwart 18 inch Detroit-JD Stage 1-Pipercross inlegfilter[VERKOCHT}
Scirocco R Candy White- DSG, - 19 Inch AXE CS LITE MATT BLACK -[VERKOCHT]
pablo
Re: storingscode p 0299
Is er niemand mee bekent met deze storingscode/probleem?
theo
Global Moderator
Bericht door theo »
pablo
topic gelezen maar herken hier niet echt mijn probleem in.
Heb ook geen storingslampje branden.
Inmiddels de gfbdv+ besteld en duurt 1 week voor levering. grrrr.
Als er nog iemand bekend mee is met deze storingscode of geluid,hoor ik het graag.
:cry:
Remreiniger
Type auto: Mk6 gti jd stage 1
Bericht door Remreiniger »
Hallo Pablo
Ik heb precies het zelfde probleem als jouw
Bij mijn was de turbo kapot was getuned by jd engineering
Denk dat het een vaak voorkomend probleem is want de dealer had ook een vervanging nummer eindigde met kx zover ik het nog weet iedere keer had ik fout underboost
En bij de 1700 toeren klein beetje opbouwen hield die in en de auto duikte na voren
Heb de pvc vervangen forge vervangen dumpvalve vervangen ketting timing laten controleren heeft me veel geld gekost maar uiteindelijk was me turbo gaar
Groeten
pablo
Hè bedankt voor je bericht.
Inmiddels de gfbdv+ er op gezet en de
Turbo pakt wat beter op.
Ook de bougies vervangen Door platinum NGK en tot nu is het stotteren weggebleven!
Groeten.
pablo
:D Probleem opgelost met nieuwe bougies :)
PLATINUM NGK PFR 7S8EG
MK5benGTI
Type auto: Golf MK 5 GTI
Bericht door MK5benGTI »
Mooi man. Ook bedankt voor de terug koppelin van je probleem. Zo hebben andere mensen er wellicht ook weer iets aan!
Snellejelle
Type auto: Golf 6 Gti
Bericht door Snellejelle »
Beste leden,
Ik zit ook met het zelfde probleem turbo druk onderschreden P0299 foutcode !
Bij het wegrijden houd de auto flink in maakt het geluid van dat die stikt is verschillend bij welke toeren klapt vervolgens in de uitlaat. Auto is orgineel dus niet getuned.
Bij kickdown gaat die auto perfect dan heb ik de volle vermogen of na de 4000 toeren
Dumpvalve is vervangen westgate is afgesteld brandstof filter is vervangen bougie's bobine's zijn ook vervangen intake is gereinigd.
Ketting timing is na gekeken staat op tijd.
inlaatspruitsuk vervangen.
Turbo is gelogd alles van de brandstof is gelogd via vcds alles doet zijn werk goed.
Voor de rest geen andere storing.
Het gaat om een golf 6 gti dsg motorcode cczb.
Alvast bedankt hoopt dat jullie mijn kunnen helpen,
Remreiniger
Hallo
Zover ik heb begrepen lijkt jouw probleem een turbo probleem
Ik zou als ik jouw was bij de n75 klep beginnen met vervangen
Als het daarna weer voordoet zou ik je turbo laten controleren
En je wastegate ook lijkt het zelfde probleem als bij mijn
Volkswagen dealer bakt er helemaal niks van heb ik wel begrepen
Groeten
Snellejelle
Volkswagen dealer is alleen goed in olie verversen en filtertjes vervangen voor de rest bakken ze er niks van.
Bedankt voor je advies !
Heb de N75 klep laten vervangen en wastegate af laten stellen nog steeds zelfde,
auto stikt nog steeds bij het wegrijden bleeeerrtt ook in de uitlaat net of er geen genoeg brandstof komt
bij het wegrijden houd die 1 sec in en dan laat die weer los en dan blijf die het doen tot je op je gewenste snelheid bent.
Heb contact gehad met hans sloot die zij ook de N75 klep.(Ik ga opnieuw contact opnemen met hans sloot )
Ik weet het zelf ook niet meer ben al bij heel veel garages geweest en veel dingen laat vervangen heeft me veel geld gekost en nog steeds het zelfde.
Groeten,
pablo
En is het opgelost inmiddels?
Terug naar “GOLF VI GTI”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 18 gasten
