DSG aanpassingen golf 5 GTI
Ik vind dat mijn golf 5 GTI DSG 2005 met rustig rijden heel snel naar de 2e versnelling gaat, bijvoorbeeld als je met koude motor rustig wegrijd of kruispunt nadert dan blijft die in de 2e versnelling staan terwijl het toerental onder/rond de 1000 zit. Ik voel hem niet echt stotteren of wat dan ook maar je merkt wel dat het niet echt soepel gaat als je in de 2e versnelling gas geeft met zo weinig toeren.
Zijn er DSG rijders die dit aan hebben laten passen bij tuning, of kan dit duiden op een vliegwiel die minder word.
De software van de auto is overgens nog helemaal origineel, en aan de bak zelf zal het niet liggen is in 2012 een nieuwe onder gekomen bij de VW dealer.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Don81
- Type auto: Golf mk5 Gti
Re: DSG aanpassingen golf 5 GTI
Denk dat dit normaal is. Heb zelf ook een dsg. Als ik de gti laat uitlopen en ga niet stilstaan blijft die in de 2de versnelling. Als ik dan gas geef merk je dat hij t best wel zwaar heeft.
Groet Don
Groet Don
- NielsED30
Het is normaal dat de bak zo snel opschakelt, is een irritatiepunt voor vele.. Ik heb het ook aangepast zodat hij iets later overschakelt!
- Race Eend
Dit is normaal.
Dit heeft 2 redenen, nummer 1 is dat als je aan het rijden bent op een erf of parkeerterrein, dan doet hij dit in 2. Zou hij dat in 1 doen, dan loopt hij heel zenuwachtig op het gas.
Reden 2 is dat het terugschakelen van 2 naar 1 terug dan met een rollende/rijdende auto moet gebeuren. Net als bij een handbak zul je dan heel erg op de motor afremmen. Vandaar dat is gekozen om pas de 1 in te schakelen op het allerlaatste moment.
Het kan wel aangepast worden in de DSG software, maar geeft wel minder soepel rijgedrag om het te veranderen.
Don81
Race eend. Maar wat kan t zijn als je gas geeft maar niet volle gas. En de Dsg schakeld over dat hij net of in en gat valt of niet lekker gelijkmatig overschakkelt? Doet die niet altijd. Heb een gft dv+ besteld. Ga deze monteren om te kijken of t dan weg is.
- Race Eend
Dat is erg lastig te bepalen, kan inderdaad een DV probleem zijn, maar het kan echt heel veel oorzaken hebben. Zonder auto of log is dat moeilijk te bepalen.
Don81
Ok bedankt race eend.
Als ik terug van vakantie ben ga ik de dv monteren.
Hopelijk is probleem dan weg.
Moet toch nog komen rollen bij jullie
Groet Don
Groet Don
Don,
Wat is je motivatie om zo'n DV+ te installeren?
Dimitri.
Dimitri.
Don81
omdat de originele dv schuren. Heb die van mij vervangen. De oude was niet kapot. Mijn gti schakelt af en toe niet mooi over. Dacht als ik deze vervang dat t probleem misschien zou opgelost zijn. Jammer maar helaas dat is dus niet t geval. De gti is stage 1 geschipt en dsg ook stage 1 bij DVS. Gti is zo gekocht. Ga downpipe nog vervangen voor een JM downpipe. En dan rollen bij JD. Kijken of t aan de tunning licht. Wie weet.
Groet Don
Groet Don
Ben je al eens langs geweest bij een DSG specialist? Om te kijken of alle momenten en afstellingen van de DSG nog goed op elkaar inlopen zeg maar?
Don81
Nee nog niet. Wacht op downpipe en dan naar JD. Kijken wat die zegt. Denk dat t ook een afstelling is. Voor de rest loopt die goed.Dimis schreef:Ben je al eens langs geweest bij een DSG specialist? Om te kijken of alle momenten en afstellingen van de DSG nog goed op elkaar inlopen zeg maar?
