Zijramen vervangen
Kristof-GTI
- Type auto: Golf mk 6 GTI
Zijramen vervangen
Hallo omdat ik veel krassen heb op de voorste zijruiten heb ik vandaag 2 nieuwe ramen opgehaald (voor een zeer goede prijs op de kop getikt ) maar nou de vraag heeft er iemand ervaring met deze ramen te vervangen ? Is dit zelf goed te doen ? En hoe moet ik er aan beginnen het is en golf 5 gti 3 deurs
Mvg
Mvg
- Verlengsnoer
Re: Zijramen vervangen
Lachen
je hebt iets gekocht zonder het eerst uit te zoeken
zijn vast wel mensen hier die je van advies kunnen voorzien!
Kristof-GTI
Haha ja heb idd iets gekocht zonder het eerst verder uit te zoeken die waar ik ze van heb zei me dat het niet moeilijk was maar tog eerst hier wat meer info zien te verzamelen
- Verlengsnoer
Ik zal vanavond voor je op etna kijken. Komt vast goed
Gewoon het deurpaneel aan de buitenzijde er afschroeven dan kun je er prima bij . Het lukt me niet om een foto te plaatsen sorry.
Kristof-GTI
Oke dan ga ik dit als ik de tijd vind even proberen of het lukt
Bizar! Nog niet eerder gezien zo. Dus het is niet via de binnenkant te doen.
Kristof-GTI
Daar ben ik dus iets mee bedankt voor de reacties de kerel waar ik ze van heb gekocht zei al dat het niet moeilijk was
-SANDER-
- Type auto: MK5 GTI Oranje
Gewoon je deurpaneel aan de binnenkant eraf halen stelt niet veel voor en dan 2 rubberen doppen weghalen en je raam omhoog of omlaag doen tot je ziet waar je raam aan je mechaniek vast zit. Ff dopje 10 op een verlengstuk en die draai je los en vervolgens trek je zo je raam omhoog eruit. En oohja ook nog 1 rubber waar je deurpaneel invalt weghalen dan heb je meer ruimte om je ruit eruit te draaien!
Buitenpaneel is klote voor beschadigingen eventueel en het handsvat is best even lastig los te krijgen voor een beginner
-SANDER- schreef:Gewoon je deurpaneel aan de binnenkant eraf halen stelt niet veel voor en dan 2 rubberen doppen weghalen en je raam omhoog of omlaag doen tot je ziet waar je raam aan je mechaniek vast zit. Ff dopje 10 op een verlengstuk en die draai je los en vervolgens trek je zo je raam omhoog eruit. En oohja ook nog 1 rubber waar je deurpaneel invalt weghalen dan heb je meer ruimte om je ruit eruit te draaien!
Inderdaad binnenpaneel loshalen kan ook. De deurklink aan de buitenzijde is ook wel te doen.
onthoud goed welke schroef waar uit komt! want ze verschillen in lengte!
- MK5benGTI
- Type auto: Golf MK 5 GTI
Anders heb je mooi een maanlandschap op je paneel.
En let er goed op hoe strak je het 'veertje' van je deurklink opspant. Als je deze te strak of te los doet krijg je je deur niet meer open.. Hier ben ik helaas achter gekomen, god wat was ik blij dat ik toen een vijfdeurs had..
Kristof-GTI
De ramen zitten er in ben er vandaag een 3 uurtjs mee bezig geweest
Achterzijraan vervangen ivm defect rasmechanisme kan dit vd binnenkant en zoja hoe?
