Koppelen mbv Bluetooth
Predator
Type auto: Golf 6 TDI BM
Bericht door Predator »
Beste forumleden,
Ik heb sinds kort een Volkswagen golf 6 1.6tdi Bluemotion trendline uit april 2011 gekocht.
Hierin zit RNS510 ingebouwd denk ik, de boordcomputer ziet er i.i.g. identiek uit als onderstaand plaatje.
Helaas is er geen multimedia voorbereiding of aux aansluiting in mijn auto ingebouwd.
Nu wilde ik mijn Iphone 4S koppelen via de bluetooth van de auto, maar ondervind daar problemen mee. In het instellingenmenu is de optie inschakelen bluetooth aangevinkt. Echter kan ik mijn telefoon niet vinden.
Als ik op de knop "phone" op het middenconsole druk gaat enkel het geluid van de radio uit.
Nu las ik dat je m.b.v. het 10sec inhouden van de setup knop de versienummering kan zien, maar ik krijg enkel "AM", "FM" en "DAB" te zien. Het hidden menu met de versienummering krijg ik dus niet te zien. Verder heb ik ook geen verstand van het koppelen met VAG-COM.
Onder de passagiersstoel heb ik gekeken welke module is ingebouwd en dit was een kastje verbonden met gele stekker, identiek aan de groene stekker in volgend plaatje:
Heeft iemand een idee hoe ik alsnog mijn telefoon kan koppelen aan de auto, ofwel via multimedia, aux of bluetooth?
Mijn voorkeur heeft bluetooth, maar wellicht dat er geen goede module in de auto is geinstalleerd?
nockienl
Re: Koppelen mbv Bluetooth
Bericht door nockienl »
Kijk even welk kastje onder de bijrijderstoel zit. Waarschijnlijk staat er Novero HT-2 op, Je moet een Novero Ht-5 hebben. Kosten hiervan zijn 150 euro. Gelukkig heb je alle kabels al liggen en moet je alleen het kastje vervangen.
Gr
Predator
Bedankt!
Kan ik de module zo uit de auto halen? Hij zit namelijk onder de stoffen bekleding.
nockienl
Hi,
Dat durf ik niet te zeggen, bij mij zit hij onder de stoel, maar niet onder de bekleding.
Weet je al welke module je hebt?
Gr
Predator
Bij het beter kijken onder de passagiersstoel kwam ik er achter dat er volgens mij helemaal geen module is geinstalleerd.
Als ik nu een Novero Ht-5 via internet koop, zou ik deze dan zo kunnen inklikken? Ik heb trouwens geen multifunctioneel stuur.
Jij hebt een complete set nodig, want je hebt geen tel module en ook geen voorbereiding.
De stekker die jij onder je stoel hebt gevonden (ter grote van de groene stekker) is NIET van je telefoonmodule.
zoals aangegeven op de tekening die je zelf plaatst is het de zwarte stekker die in de module gaat, de groene gaat in je quadlock achter in de radioaansluiting.
Een HT-4 module is in jouw geval prima. Let wel even op dat je een module koopt die werkt zonder multi stuur, anders moet je een code ingeven en je hebt waarschijnlijk geen groot MFA
Ik kan je eventueel wel de juiste set leveren.
Bij interesse of meer info stuur even een pb of e-mail
Predator
Aha. Ik heb je een mail gestuurd.
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 8 gasten
