Voetverlichting passagier
radeondutch
Bericht door radeondutch »
Hallo hallo,
Zojuist trok ik aan de passagiers kant de voetverlichting behuizing er uit om het lampje te vervangen, stuk inderdaad.
Nu wilde ik de behuizing terug plaatsen maar vond ik geen kabel..... ook trok ik de behuizing er uit zonder de kabel los te hoeven trekken.
Foto's van een leeg gat, ik voel ook nergens een stekker :/
Weet iemand waarvandaan de kabel moet komen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Edit: Net nog even (in de regen -_- ) goed met mijn vingers overal langs gevoeld maar nada stekker.
Boy
radeondutch
Re: Voetverlichting passagier
Niemand die dit eerder heeft meegemaakt dat zijn stekker foetsie is? : >
Boy
Stekkertje is heel kort aan die kant en schiet zo weg. Haal het paneel even weg en kijk nog even goed.
Als er echt geen stekker zit (of afgeknipte draden), heeft het er waarschijnlijk nooit ingezeten. Voetenverlichting is namelijk een optie. (de gaten zitten er al wel altijd) Miss heeft de vorige eigenaar de intentie gehad om het in te bouwen en alleen de lampunits geplaatst.
Stekker verdwijnt niet zomaar lijkt me ;)
radeondutch
Thanks voor de input.
Bedoel je de "glove box" volledig of één van deze twee om te verwijderen?
Of de stoffen bekleding vlak boven de voeten (waar de buisjes doorheen komen).
Boy
radeondutch
Heb vanmiddag zonder het verwijderen van panelen (eng :( ) wel een kabel gevonden zoals dit maar dan met meer stoffen bescherming er omheen.
Alleen het lullige is, geen stekkertje....
Staffpride, weet jij wellicht waar het kabeltje vandaan komt? Boven, beneden, richting de motor (van voor dus) of van rechts? Als ik dit weet kan ik met iets meer overtuiging trekken.
Volgende week woensdag heb ik een dealer afspraak staan maar ik fix het liever zelf dan dat ik 119 euro aan mijn broek krijg.
Boy
tolunay
Type auto: MK6 GTI
Bericht door tolunay »
Haal van de sloop eenzelfde stekker met een lengte kabel eraan. Soldeer deze vervolgens aan de kabels die je hebt.
radeondutch
tolunay schreef:Haal van de sloop eenzelfde stekker met een lengte kabel eraan. Soldeer deze vervolgens aan de kabels die je hebt.
10 minuten later lees je op 112meldingen.nl of er met spoed een brandweerwagen naar mijn straat wilt komen wegens auto in de fik. :lol:
Kan de dealer zien of dit mee is geleverd, passagier voetverlichting? Ik heb ze hier over gesproken maar ze stelde niet voor in hun database te kijken.
Boy
tolunay
Type auto: MK6 GTI
radeondutch schreef: 10 minuten later lees je op 112meldingen.nl of er met spoed een brandweerwagen naar mijn straat wilt komen wegens auto in de fik. :lol:
Bij mijn gti zaten ze er standaard op, maar de dealer kon het niet terug vinden op de optie lijst.
Waar ergens woon je ? er zullen vast wel meerdere forumleden zijn die je graag willen helpen met de voetenverlichting :). Woon zelf midden in brabant.
radeondutch schreef:Heb vanmiddag zonder het verwijderen van panelen (eng :( ) wel een kabel gevonden zoals dit maar dan met meer stoffen bescherming er omheen.
weet ik zo niet uit mijn hoofd. Je kan even kijken of er 12 volt op komt als de andere ook brand. (als die er zit dan) Zit bij de obd stekker aan de bestuurderskant, en als die er zit lijkt het me dat ie aan de andere kan er ook hoort te zitten/heeft gezeten.
Dus even meten op spanning op die kabels. Als je het zelf niet kan of aandurft, lijkt het me idd het beste even naar een garage/specialist te gaan (ivm je brandweerverhaal :shock: ;) )
radeondutch
Ben vandaag even naar Pro Car Tuning geweest in Aalsmeer en ze zeiden dat het kabeltje vast zit tussen dashboard kastje en....de auto zelf.
Anyhow - komt goed dus, over 1.5 week even bij ze langs op afspraak en dan trekken ze het dashboard kastje er uit.
Boy
radeondutch
En ja, de Dealer in Hengelo had bij een eerdere reparatie begin dit jaar het Dashboardkastje geklemd tegen de stekker waardoor de stekker niet toegankelijk meer was. Slecht werk voor een VW dealer monteur... helemaal sinds hij daarna ook gewoon stug de verlichting niet heeft aangesloten want dat had hij zelf onmogelijk gemaakt. Vandaag hebben ze bij Pro Car Tuning de kabel bevrijd en netjes in de lichtmodule gestoken. Problem solved.
Werd niet goed van savonds in een zwart gat kijken (voetruimte passagier).
Boy
radeondutch
Hij is gevonden deze week :)
Boy
Terug naar “GOLF VI GTI”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 4 gasten
