Vraagje over het wisselen van banden
WesleyGTI
Type auto: VW Golf 6 GTI
Bericht door WesleyGTI »
Goede dag,
Ik heb even een vraagje over het verwisselen van banden incl velg
Ik heb 4 velgen met banden voor de zomer en 4 velgen met banden voor de winter
deze zijn allemaal gebalanceert en uitgelijnt er bijde hebben ze al onder mijn auto gezeten
ik heb nu de zomer banden er onder kan ik deze zelf verwisselen voor winterbanden zonder opnieuw uit te lijnen
ik hou de banden op de zelfde plaats waar ze vorige winter hebben gezeten
misschien een hele domme vraag maar ik heb echt geen idee
alvast bedankt mvg Wesley
JonasV
Re: Vraagje over het wisselen van banden
Bericht door JonasV »
Wielen wisselen kun je zonder problemen doen zonder uit te hoeven lijnen.
Uitlijnen hoeft pas wanneer er delen van je ophanging los zijn geweest voor bijvoorbeeld het vervangen van schokdempers/veren bij het verlagen van je auto.
WesleyGTI
wat nou als ik mijn voor banden naar acheter plaats en achter naar voor kan dat ook gewoon of moeten ze dan wel gebalanceert worden etc ?
bedankt gr wes
kans op herrie van de banden omdat deze afslijten op de kant waar ze vandaan komen
JonasV
Balanceren doe je per wiel en als een wiel goed gebalanceerd is maakt het niet uit op welke as je deze monteert.
Alleen kan het dus inderdaad zo zijn dat door andere slijtage van je banden je 'tijdelijk' wat bijgeluiden krijgt.
Daarbij moet je ook opletten dat je banden vaak een bepaalde rolrichting hebben waar door links en rechts niet zo maar te wisselen is zonder de band om te draaien op de velg.
Zoals JonasV het zegt is het daadwerkelijk,
Alleen mijn ervaring is dat het bijgeluid niet weg ging
dus om geluiden te voorkomen (waar je op een gegeven moment je eigen groen en geel gaat ergeren)
Gewoon de voor banden op rijden en nieuwe kopen ^^
WesleyGTI
bedankt voor jullie reactie maar ik heb nog 1 vraagje,
ik heb velgen en banden besteld bij velgenland nu zij die man we zetten het rubber op de velg en dan balanceren we hem (dat zijn die loodjes erop toch??)
als dit is gebeurd kan ik de velgen dan zelf onder me auto zetten of moet er nog meer gebeuren (ik lees vaak uitlijnen)
ik ben echt een verschikkelijke noob in deze zooi ik schaam me zelfs een beetje dat ik dit moet vragen maar ja ik kan het maar beter zeker weten toch
alvast vriendelijk bedankt voor de moeite die jullie nemen om mij te helpen
mvg wesley
Ja je kan de (velgen + banden =) wielen zelf erop zetten. Maak dan wel gebruik van een momentsleutel en stel deze af op 120 Nm. De velgen kunnen wel eens vastzitten dus kan enig geweld wel eens nodig zijn.
Het wisselen van banden moet je niet diagonaal doen , maar alleen van voor - achter (dit i.v.m. met de richting waarin de banden gewend zijn te draaien (dit nog even los van de verplichte draairichting).
Het balanceren wordt gedaan om de onbalans in de wielen eruit te halen. Dus eenmaal gebalanceerd (met de loodjes) zijn ze dus goed en maak de plaats niet uit.
JonasV
Velgen worden inderdaad altijd met banden en al gebalanceerd. Ook in een band kan onbalans zitten namelijk.
Als iemand tegen je zegt dat hij moet worden uitgelijnd met nieuwe velgen is een nog grotere noob dan jij jezelf vind want dat is echt niet nodig ;
Er veranderd namelijk aan je ophanging niks wat de sporing van je auto veranderd.
Wel kan het zijn dat je auto bij veel grotere of veel bredere velgen en banden wat gaat trekken en meer gaat''zoeken' in sporen in de weg.
Ik heb het bij mijn vorige auto (Toyota Corolla uit 96) gehad. Standaard 14 inch. 17 inch er op en door dat (ik meen) de aandrijfassen daardoor onder een wat andere hoek kwamen te staan trok de auto naar rechts. met kleinere maten was er niks aan de hand.
Bovenstaande heb ik bij de Golf waar meestal toch maar tot max 19 of 20 inch op zit niet gehoord en het verschil met origineel is kleiner daar de Golf origineel met 18 inch geleverd kan worden.
Lastiger zullen we het niet maken ;)
MarcoGTI
Type auto: Golf MK7-5 GTI PP
Bericht door MarcoGTI »
Misschien een beetje negatief maar als je geen idee hebt wat je moet doen kun je het misschien betere aan een specialist overlaten en dan goed kijken net zovaak tot je zelf weet hoe het moet. Is toch wel lekker als je wielen goed enb goed vast zitten. En dat je de krik op goede plek zet anders heb je hoop schade en kans op een vallende golf. :o
MK7.5 GTI PP DSG 2018
Ex. MK5 GTI 2007
