Motor niet op temperatuur, thermostaat of toch...
NL_MK5 GTI
Type auto: MK5 GTI DSG
Re: Motor niet op temperatuur, thermostaat of toch...
Bericht door NL_MK5 GTI »
Nee, kan geen verschil vinden ik heb de kwaliteit bekeken er staat alleen geen Vw Audi op zijn verder exact het zelfde. En Topran is een Duits bedrijf dus dat lijkt mij goed. Ze werken prima.
yelti
Type auto: MK5 GTI
Bericht door yelti »
Ik heb het volgende voor:
Vorige maand werd mijn hoofdthermostaat vervangen.
In eerste instantie lijkt alles beter.
De afgelopen dagen viel me het volgende op:
Telkens als ik me laat uitbollen over een afstand van een 500-tal meter(afrit) zakt de temperatuur een 5-tal graden.
Als ik moet stoppen aan de lichten zakt de temperatuur ook.
Ergens begrijp ik het niet echt.
Ik zou denken dat de temperatuur zou moeten blijven oplopen.
Thermostaat staat dicht, dus geen water door de radiator en geen afkoeling.
Aangezien de belasting afneemt zal ook de hitteontwikkeling afnemen, echter zou ik denken dat het koelwater de hitte nog moet opnemen, dus zou de temperatuur op zijn minst constant mogen blijven.
Wijst dit op de een probleem met de bijthermostaten?
Misschien is het een idee om ergens een poll/excel document bij te houden waar iedereen bij houd hoelang het duur voordat de auto opgewarmd is. Op deze manier is het misschien mogelijk om te bepalen wanneer welke thermostaat mogelijks defect is.
Ik dacht aan volgende velden:
gemiddelde snelheid;type weg;afstand(km);tijd(min);buitentemp;watertemp;type thermostaat(85/95)
NL_MK5 GTI
Zou ook je tempsensor kunnen zijn even aan vcds hangen. Echter weten veel garages niet dat een mk5 gti 3 thermostaten heeft en wordt alleen de hooft thermostaat vervangen. Ik heb meerdere info hier op gezet waar ze zitten en waar je ze goedkoop kunt aanschaffen.
Timvgti
Bericht door Timvgti »
Ik heb iig mijn 3e thermostaat zien zitten bij de dsg koeler.
Dus ik heb één hoofdthermostaat en twee kleine bijthermostaten.
Deze twee dus besteld en worden maandag geleverd.
Dan zsm vervangen. Die bij de dsg kan ik makkelijk zo bij.
Die andere moet van onderen af benaderd worden toch?
Dus even op bokjes zetten en aan de slag.
@NL_MK5 GTI: bedankt voor je hulp en link naar de thermostaten voor weinig geld.
Jij hebt het over dat het ook nog een temp sensor kan zijn? Hoe zie je dit in vcds? Foutcode? Zou vervelend zijn als ik deze twee thermostaten ook heb vervangen, nadat ik dus ook al de hoofdthermostaat heb vervangen, en dan nog steeds mijn motor niet vlot op warmt (+30min duurt tot 90 graden)
NL_MK5 GTI
Timvgti schreef:Ik heb iig mijn 3e thermostaat zien zitten bij de dsg koeler.
Ja andere zit vlak bij je oliefilter. Vcds engine en dan kijken naar fault codes. Maar hoogstwaarschijnlijk is het de inlet thermostaat vlak bij je oliefilter als je toch bezig bent pak ook die van de dsg koeler. Zoals eerder aangegeven zijn de klemmen lastig los te maken. Advies laat het koelwater er even aflopen werkt zoveel makkelijker.
Timvgti
Fautcodes heb ik niet. Dus we gaan voor de twee thermostaatjes. Ik laat zsm weten of het vervangen gelukt is.
NL_MK5 GTI
Oké, succes.
Timvgti
NL_MK5 GTI schreef:Oké, succes.
Net de twee nieuwe binnen gekomen thermostaten eens even uit hun doosjes gehaald en bekeken.
Toen ik er op blies merkte ik dat ik er doorheen kon blazen. Dus de thermostaat staat een klein stukje open.
Is dat wel goed???
Hij hoort toch pas open te schieten bij een bepaalde temp? (In de in-lijn thermostaatjes kijkende zie ik 80c staan. Dus zal wel bij 80graden open horen te gaan?)
Nu staan ze dus al tikkie open bij huiskamertemperatuur!?..
Dan flowed dus ook al koude koelvloeistof er door, dus dan helpt vervangen toch nog niet om mijn motor dus sneller (lees zoals vroeger, toen motor nog keurig binnen zeg 10 minuutjes op temp kwam) op te warmen?
NL_MK5 GTI
Dat klopt, pak maar een waterkoker en laat er maar heet water door heen lopen dan zul je zien dat hij helemaal open gaat en als je dan koud water erin laat lopen dan sluit hij weer. Dit is normaal dat doet de originele exact het zelfde.
Timvgti
Nog tips hoe je die slangenklemmen makkelijk los kan krijgen (zonder de originele vag slangenklemmentang)?
NL_MK5 GTI
Ik heb het zelf met een waterpomptang en een grip tang allemaal los en weer vast gekregen, maar de klemmen er weer op dat is het lastigste. Bij mij zaten de lipjes van de klemmen op de dsg koeler naar beneden en met een grip tang kon ik er net bij om de klemmen eraf te krijgen. Als je het makkelijker wilt maken dan koelwater eraf en de slangen gewoon compleet verwijderen. kun je ze heel makkelijk vervangen.
Timvgti
Ondertussen alweer even geleden de beide kleine thermostaten zelf vervangen.
Makkelijke klus, behalve de slangenklemmen. Die waren lastig.
Uiteindelijk binnen uurtje gelukt en beide oude thermostaatjes open gemaakt en intern bekeken.
Allebei bleken ze volledig open (!) te blijven staan bij kamertemperatuur. Zelfs met een waterpomptang kreeg ik de pin, die uit het thermostaatje komt en zodoende dus intern het thermostaathuisje open drukt, niet ingedrukt. Zaten dus helemaal vast in de open stand.
Vervangen en nu dus beiden dicht onder de 85 graden, zoals het hoort.
Binnen luttele minuutjes is mijn GTI nu weer op bedrijfstemp.
Ook digitaal loopt hij keurig naar 90/93 graden.
Zelfs met temperaturen onder nul, zoals nu, komt hij onder de 10 minuten volledig op bedrijfstemp.
Kort om, dit was het euvel.
Gefixed.
Bedankt voor een ieder die tips had.
NL_MK5 GTI
Mooi dat het is opgelost.
whokilled
Bericht door whokilled »
Hier identiek hetzelfde probleem. Het duurde bijna 1u voor temperatuur 90 graden bereikt had. Beide bypass thermostaten stonden ook volledig open. Beide vervangen en probleem opgelost. Diegene die achter de radiator zit was wel geen makkelijke klus. Toch wel even mee bezig geweest.
dangerpaki
Type auto: Golf V GTI LE 240
Bericht door dangerpaki »
Beste leden,
Ik heb een Golf V GTI LE 240, met motorcode BWA, handgeschakeld. Zelfde probleem als hier beschreven wordt. Dus zaterdag wordt mijn hoofdthermostaat vervangen. Echter volgens de dealer had ik maar 1 thermostaat (namelijk de hoofdthermostaat). Alleen dit kwam nou niet heel zelfverzekerd uit toen hij dit vertelde, en hij moest dit allemaal opzoeken.
Iemand die mij kan vertellen of dit klopt? Waar zou ik eventuele andere thermostaten kunnen vinden? Kan dat gewoon vanaf boven als je de motorkap open doet? Wil ze namelijk allemaal gelijk vervangen hebben om dit eufel op te lossen.
De (VW) dealer kan het zonder problemen vinden a.h.v. het VIN-nummer van je auto. (artikelnummer, uit- en inbouwgegevens).
dangerpaki
Vandaag hele thermostaathuis laten vervangen. Was even een klus. Moest veel ruimte gemaakt worden. Uiteindelijk geregeld en auto meteen netjes op temperatuur. Analoog strak op de 90 graden en digitaal 93 graden
NL_MK5 GTI
Wil dit topic toch weer omhoog halen, Hans Sloot heeft vorig jaar Juni mijn thermostaten vervangen. Maar na 20 min rijden schommelt hij tussen de 50 en 90 graden digitaal komt hij niet boven de 72, ik krijg het vermoeden dat hij de hooft thermostaat niet heeft meegenomen en de hoop heeft gelegd dat het aan de kleintjes lag maar wel alles gefactureerd heeft. Ben uiteraard bij hem langs gegaan en volgens hem is het normaal maar gaat er bii mij niet in nu de temperatuur weer omlaag gaat doet het probleem zich weer voor.
ferry
Type auto: golf mk5 gti ed 30
Bericht door ferry »
Gisteren keek ik er ook naar aangezien het weer koud is. Analoog gaf hij na 12 minuten 90 graden aan.
NL_MK5 GTI
Ja bij mij ook na 12 min alleen bij 13 min zakt hij weer terug na 70 en bij 15 min staat hij weer op 90 enz. Als ik echt flink heb door gereden dan blijft hij op 90 staan.
Laat hem maar eens stationair warm draaien en meet de watertemperatuur digitaal. (niet met het dashboardmetertje).
Voel aan de radiatorslangen.
NL_MK5 GTI
Digitaal 77 graden slangen zijn lauw niet echt heet.
Na hoeveel minuten? (in stilstand). Dashboardmetertje wel op 90 graden?
Ventilatoren gaan niet aan?
Op deze redelijk eenvoudige wijze ontdek je of de thermostaat bij koude motor sluit, c.q. bij warmdraaiende motor vanuit gesloten stand opent.
NL_MK5 GTI
Na 20 min rijden auto stil gezet, stationair laten draaien dash meter op 90 digitaal 80 temp liep digitaal niet verder op en fan sloeg niet aan.
Het lijkt erop dat je thermostaat niet volledig sluit waardoor de motor zijn bedrijfstemperatuur niet haalt. Na 15-20 minuten stationair draaien zou de temperatuur boven de 90 moeten komen en de ventilatoren moeten gaan draaien. De thermostaat is volledig geopend bij 87 graden. Je dasboardmetertje geeft dit overigens niet aan.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] en 4 gasten
