Usa knipperlicht
wk1975
Type auto: vw golf 6 gti
Usa knipperlicht
Bericht door wk1975 »
Wie weet hoe je op een simpele manier
Mijn knipperlichten constant kan laten branden.
Ik heb een vw golf 6 gti. Ik hoor het graag.
NielsED30
Type auto: MK7 GTI Clubsport
Re: Usa knipperlicht
Bericht door NielsED30 »
Aanzetten met VAGCom ;)
Markvanliempt
Type auto: Golf mk6 GTI
Bericht door Markvanliempt »
Gaat niet met een golf 6. Ik heb mn stads lichtjes oranje erin gezet kijkt best lekker! Volgens mij kan dit niet bij de bixenon met de ledjes.
wk1975
Als het niet kan met vag.com , hoe dan wel?
"US Standlicht Blinker Module"
(zie ebay)
Markvanliempt
Het kan gewoon helemaal niet bij de golf 6
NielsED30
Dat wist ik geen eens :lol:
Kan je wel een oldskool US-Module erin bouwen? Of gaat dat niet i.v.m. de canbus?
Markvanliempt
Nooit geprobeerd maar ik denk wel dat je een foutmelding gaat krijgen. Golf5 is simpel vagcom eraan en klaar.
wk1975
Iemand een mooie golf 6 gti ruilen tegen een
5 dan maar :D
tolunay
Type auto: MK6 GTI
Bericht door tolunay »
Op een 6 is het zeker mogelijk hoor, maak een PWM driver, of koop een US-light module.
Sluit deze aan via een diode aan de knipperlicht, plaats ook een diode in de bestaande knipperlicht.
wk1975
Dank voor alle reacties, ik denk dat
Ik aan de gang ga met een module.
Ik vond trouwens ook nog myCarly.com.
Ook niet gek, maar alleen nog voor de golf 5 helaas.
theo
Global Moderator
Bericht door theo »
tolunay schreef:Op een 6 is het zeker mogelijk hoor, maak een PWM driver, of koop een US-light module.
Waarom een PWM driver? Je hoeft toch geen frequentie te regelen? Vergeet niet dat bij PWM de leds tijdens de duty de volle 12-14,4V krijgen, dat vinden ze echt niet leuk. Ik zou er een CCD (constant current driver) tussenzetten, die zijn voor een paar kwartjes te koop op ebay en geven een vaste stroom (die bij je leds past).
tolunay
Type auto: MK6 GTI
Waarom een PWM driver? Je hoeft toch geen frequentie te regelen? Vergeet niet dat bij PWM de leds tijdens de duty de volle 12-14,4V krijgen, dat vinden ze echt niet leuk. Ik zou er een CCD (constant current driver) tussen zetten, die zijn voor een paar kwartjes te koop op ebay en geven een vaste stroom (die bij je leds past).
Wk1975 wil zijn knipperlichten laten oplichten stond in de opening post. Die zijn standaard gloeilampjes.
Ik neem aan dat je die niet 100% wilt laten branden als US light. Vandaar mijn keuze voor een PWM driver.
theo
Global Moderator
Bericht door theo »
Ah okè. Mijn ervaring is dat PWM en gloeilampen niet zo'n handige combinatie is. Een gloeilamp gloeit nog even door na de duty waardoor je weinig verschil ziet. Je moet dan een redelijk korte duty in een period stoppen waardoor je flikkering gaat zien.
Met een CCD stel je gewoon in hoeveel mA het lampje mag krijgen.
Als een 12V lamp van 10W brandt dan heb je 10/12=833mA.
Als je je currentdriver dan op max 400mA instelt brandt de lamp met "de halve"sterkte.
De meeste CCD zijn ook qua spanning instelbaar (omdat het primair spanningsregelaars zijn) dus je kunt ook de spanning een paar V terugschroeven en evt het aantal mA bijstellen. Zo kan je elke gewenste sterkte kiezen.
Voorbeeldje: http://www.ebay.nl/itm/DC-Converter-Con ... SwEK9Txoj5
tolunay
Type auto: MK6 GTI
theo schreef:Ah okè. Mijn ervaring is dat PWM en gloeilampen niet zo'n handige combinatie is. Een gloeilamp gloeit nog even door na de duty waardoor je weinig verschil ziet. Je moet dan een redelijk korte duty in een period stoppen waardoor je flikkering gaat zien.
Nooit geweten dat je een gloeilamp slecht kan PWMen.. dat ga ik eens proberen van het weekend.
Ook een paar van die bordjes bestellen voor wat andere doeleinden, bedankt voor de link !
Terug naar “GOLF VI GTI”
