Tikkend geluid rechtsvoor bij Stationair draaien.
nockienl
Bericht door nockienl »
Hi All,
Ik heb sinds kort last van een tikkend geluid bij stationair draaien. Als ik ook maar een klein beetje het gaspedaal indruk is het weg. Iemand enig idee wat het is en hoe ik het kan oplossen? Het lijkt alsof het van rechtsvoor komt. Het is binnen in de auto goed te horen.
Alvast bedankt voor jullie hulp
Gr
Re: Tikkend geluid rechtsvoor bij Stationair draaien.
Mogelijk dat het tikkende geluid wordt veroorzaakt door je brandstofleiding. Ik heb een jaar of 5 geleden een dergelijk probleem gehad. Een tiewrap bracht uitkomst!
Robert-gti v
Bericht door Robert-gti v »
Hi,
Ook 't zelfde met m'n GTI V, sinds 2010. Al div. reparaties gehad om dit probleem op te lossen en ook is er tijdens regulier onderhoud nog naar gekeken.
Het rare bij mij is dat het tikkende geluid in de zomermaande niet/nauwelijks te horen is. Wanneer de r weer in de maand komt begint het geluid weer. Eerst alleen bij een warme motor en sinds kort ook met een koude :o Om gek van te worden!
Als het probleem de brandstofleiding is zit deze dan te los :?:
Div. reparaties bij m'n auto zijn:
-Stelmotoren van airco systeem vervangen 3x
-Dashbordkastje uit- en ingebouwd
-Leiding koolstoffilter anders gemonteerd
Grtz, Robert
Laatst gewijzigd door Robert-gti v op 18 nov 2015, 01:53, 1 keer totaal gewijzigd.
jacob en marlous
Type auto: MK5 GTI
Bericht door jacob en marlous »
Mijn GTI is van januari 2008 en heb nu de laatste 3 maanden ook last van zo'n tikkend geluid.
Motor warm of koud maakt niet uit, stationair hoor je het duidelijk tikken aan de passagierskant.
Geef ik een klein beetje gas, net rond de 1000 rpm, is het tikken weer weg............
Golf 7.5 GTI TCR: 200cell Milltek downpipe.
golf5gt
Type auto: Golf 6R
Bericht door golf5gt »
Niels heeft in een ander topic wek een gezegd dat dit een bekende kwaal is en het inderdaad een leidingis. Heb er sinds anderhalve maand ook weer last van met mn R en inde zomermaanden totaal niet!
groetjes, Danny.
nockienl
Thanks Guys!
Ga het volgendeweek zaterdag even na laten kijken, jullie horen van me!
NielsED30
Type auto: MK7 GTI Clubsport
Bericht door NielsED30 »
Klopt, dit is de brandstofleiding die tegen het plastic van de doorvoer aanzit en die hoor je door de resonantie. Laat maar iemand spanning op de leiding zetten met draaiende motor, dan zal je zien dat het geluid weg is. Heb er zelf ook last van gehad :mrgreen:
Dimis
Type auto: MK5 GTI
Bericht door Dimis »
Kan iemand ook laten zien waar die leiding precies zit? Of wat is de benaming ervan zodat ik kan zoeken.
NielsED30
Open je motorkap, als je ervoor staat zie je aan de linkse kant bij het schutbord in de buurt je koelvloeistof reservoir. Daar rechts van zie je 2 leidingen lopen (naar beneden toe), die zijn het.
Het rondje naast het koelvloeistoftankje dus
Dimis
Type auto: MK5 GTI
Bedankt voor je antwoord. Wat ik me dan afvraag; als het zo makkelijk te lokaliseren is, is het toch ook op te lossen door een schuimrubbertje te bevestigen waar hij tikt? Of denk ik dan te makkelijk.
NielsED30
Dat heb je helemaal goed. Schuimrubbertje ertussen en je probleem is weg..
Dimis
Type auto: MK5 GTI
Degene die er een tiewrap tussen heeft gezet, waar moet je die aan vast hangen? Ik zie twee leidingen boven elkaar. Ik heb ze een beetje op spanning aan elkaar vast gezet. Maar het probleem is nog niet verholpen.
Graag wat gedetailleerde info.
Groetjes.
Dimis
Type auto: MK5 GTI
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] en 4 gasten
