vcds 15.7.0
sanderkors
Type auto: golf 5 gti
vcds 15.7.0
Bericht door sanderkors »
Vag-com 15.7.0
Bestellen kan via een chat bericht!!!
Snelle levering!!!
Betalen kan ook via Paypal.
€40,- ex verzenden.
€42.76 incl. verzenden binnen Nerderland.
€45.75 incl. verzenden naar België.
Pakket omvat:
1.Software vcds versie 15.7.0
2.Vag com kabel
Werkt op windows vista, windows 7, windows 8, windows 8.1( 32bit and 64bit ), windows 10.
Configuratie/Update Programma voor HEX-NET Hardware
VIN Mogelijke Verificaties hersteld
Regelapparaat Documentatie (Label Bestanden en ODX/ASAM Data Set) verbeterd/geupdated
Verbeterde UDS/ODX Functionaliteit
Lang Codeer Hulp (LCode) geupdated
Ondersteuning voor HEX-NET Hardware (USB & WIFI)
Kilometrage voor UDS/ODX Instrumentenpaneel in Auto-Scan
Dagteller gebaseerde Datum nu correct weergegeven in Auto-Scan
Firmware Update voor HEX en HEX+CAN Systemen
Gebruikstellers voor de meeste Interfaces
Verwerking van verkeerde Dealernummers en Apparaatnummers verbeterd
Aanpassingen bij UDS/ODX Regelapparaten nu met juiste Multi Byte Hex Waarden
Diverse Verbeteringen en Correcties in de tekst en weergaven
Tekst/Foutcode Database uitgebreid en verbeterd
Met de VAG-COM / VCDS beschik je over de volgende functies:
Uitlezen en wissen van foutcodes, meer dan 13955 codes opgeslagen
Terugstellen en instellen van de service-interval, afhankelijk van de
gebruikte oliekwaliteit
Selectieve actuator test
Opvragen van meetwaarden en basisinstellingen wijzigen
Dynamisch afstellen van de dieselpomp met de TDI-timingchecker
Mogelijkheid om data te loggen, grafisch weer te geven en op te slaan, b.v. tijdens proefrit
Controle onderdeelnummers van alle aanwezige regelapparaten
Coderen regelapparaten
Geïntegreerde lange codering voor CAN-bus voertuigen
Calibartie van gaskleppen, kickdown, xenon lampen
Vervangen achterremmen bij wagens met elektrische parkeerrem b.v. Audi A6, Passat
Volledig compatibel met alle modellen van 1989 tot en met 2015
EOBD voor diverse europese modellen
Acceleratie Meting
EDC15+ echte KM stand controle
EDC16 echte KM stand controle
Long Coding Assist (LCode) vernieuwd
Herziene en uitgebreide Label Files
Vernieuwde/verbeterde functies.
Kan de nieuwe 7-cijferige pincode gebruiken / SKC codes om nieuwe sleutels passen op alle startonderbreker uitgeruste VW / Audi / Seat / Skoda-modellen.
Kan toegang tot alle controle modules die eigen VAG modi lopen vereisen het KWP-2000-protocollen (2001+ Teves Mk.60 ABS, talrijke 2002+ modules), KWP6000 (CAN) en / of KWP7000 (UDS).
Volledig herziene en uitgebreide ROD (ODX) Data. Inbegrip van dekking voor alle de nieuwste modellen van auto's zoals de nieuwe 4G-chassis Audi A6. De structuur van onze ROD data is ook herzien om veel overtolligheid te elimineren en houden de installateur grootte redelijk.
Ondersteuning voor nieuwe UDS-adressen die nodig zijn voor compatibiliteit met nieuwe systemen gevonden in de nieuwste auto models.Auto-Scans tonen nu subsysteem label bestandsnamen.
EDC15-16 meterstand bevat nu ondersteuning voor een aantal EDC15 V6 TDI ecu.
Herziene en uitgebreide Label Files Meer dan 350 nieuwe of herziene dossiers sinds de laatste dataset. New USB Drivers. Nu compatibel met de nieuwste pc's die gebruik maken van Fresco Logic USB3 chipsets
Je eigen vag-com kabel 11.11.3 voor 40 euro Stuur een pb.
Boertje
Type auto: MKV GTI 240LE
Re: vcds 15.7.0
Bericht door Boertje »
Lijkt me niet origineel dit.. Voor de helft op eBay etc ;)
NL_MK5 GTI
Type auto: MK5 GTI DSG
Re: vcds 15.7.0
Bericht door NL_MK5 GTI »
Ik heb bijna een jaar 12.12 en de kabel werkt nog uitstekend[THUMBS UP SIGN]
larsberg
Re: vcds 15.7.0
Bericht door larsberg »
Is deze nog steeds te bestellen ?
Of weet iemand een beter alternatief :D ?
Ik heb er een nodig voor mijn golf 5 gti uit 2004
michaelvg
Type auto: 206 2.0 16v
Re: vcds 15.7.0
Bericht door michaelvg »
Ik heb er nog een liggen. Werkt niet op mijn auto.
Mocht je interesse hebben: Michaelvanginneken@hotmail.com
sanderkors
Re: vcds 15.7.0
zijn nog op voorraad
Mk7GTI
Type auto: Golf 7 Gti
Re: vcds 15.7.0
Bericht door Mk7GTI »
Ik wil er ook wel 1 bestellen werkt deze ook op de golf 7 goed want met meine krijg ik rainclose niet te programmeren pakt de auto niet?
freddyvgeel
Re: vcds 15.7.0
Bericht door freddyvgeel »
Werkt deze op een mk7 gte van november 2015?
De aanbieder op aliexpress zegt van niet
tolunay
Type auto: MK6 GTI
Re: vcds 15.7.0
Bericht door tolunay »
freddyvgeel schreef:Werkt deze op een mk7 gte van november 2015?
Waar ergens kom je vandaan ? Ik heb originele kabel. Ik kan je wel helpen met je problemen
TNAJanssen
Type auto: Golf MK7 GTE
Re: vcds 15.7.0
Bericht door TNAJanssen »
Was het nog gelukt met een clone of een echte kabel? Heb zelf een Golf MK7 GTE uit augustus en wil zeker weten dat hij werkt voordat ik kabel koop!
