pas dit: 19" et 50 235/35/19 golf 6
ik ben wat aan t rondloeren voor een nieuwe oem set in 19"
de vraag is of bovenstaande bandenmaat niet gaat aanlopen bij aardige verlaging (5cm). heb de boel al gerold voor.
- Type auto: MK6 Edition 35
Re: pas dit: 19" et 50 235/35/19 golf 6
zal gaan aanlopen, met een 215/35 band en een 5mm spacer zal het allemaal goed moeten gaan.
misschien met een 225/35 band ook nog wel
Ex-car:
MK5 GTI Laserblue (JD 275pk)
Ex-car:
het zal dus aanlopen aan de binnenkuip bij vol stuur bedoel je? dat zou me niet zoveel uitmaken
Die kans is zeer groot idd.
als het je niet (veel) uit maakt moet je ze gewoon kopen, kijken wat er gebeurt en kijken of je er mee kan leven
Ex-car:
Ex-car:
- staffpride
19" 8,5J met et45 en 225 banden gaat net icm met eibach verlaging. (alleen ff schroefje weghalen bij spatbord voorzijde)
ET 50 staat 5mm meer naar binnen en de banden zijn 1 cm breder (dus 5 mm aan beide kanten) dus kom je op hetzelfde uit. Mits ze ook 8,5J zijn. Als ze 8J zijn zit je nog iets gunstiger.
Merk banden scheelt ook nog qua aanlopen. Uiteraard staan 225 banden iets meer getrokken dan de 235, dus dat scheelt ook ietsje ten nadelen van de 235
PS: Maar waarom 235? Daar ga je denk spijt van krijgen hoor!
Houdt ook rekening ermee dat een 225 of 235 band hoger zijn dan een 215.
Hoogte band:
215/35x19 = 75,25mm
225/35x19 = 78,75mm
235/35x19 = 82,25mm
Als het allemaal krap wordt heb je hier natuurlijk ook weer grote kans mee dat dit gaat aanlopen. Bij mijn MKV met Eibach veren liep 225/35 aan zelfs met schroefmod, terwijl 215/35 probleemloos past.
Hoogte band:
215/35x19 = 75,25mm
225/35x19 = 78,75mm
235/35x19 = 82,25mm
- Type auto: Golf 5 gti
Ik heb 235 35-19 et 50 onder golf 6 en gaan net.
Heb wel boutje midden boven van binnenscherm er uit gehaald.
Johan
Johan
- NielsED30
Vrijdag mijn 8.5J ET45 19" wielen monteren met 225/35.. Ben benieuwd.
- Gerrit van den Berg
- Type auto: Golf MK1 en MK6 GTI
Ik hoop dat mensen hier mij verder kunnen helpen met een soortgelijke vraag als hierboven.
Ik heb Eibach verlagingsveren onder m'n Golf 6. (20/25mm)
Velgen die ik op het oog heb zijn 19 inch 8,5J ET40.
Past dit nog met een 225-35-19 band? Of is dan het schroefje weghalen uit het voorscherm niet voldoende?
215-35-19 wordt wel erg getrokken om een 8,5J denk ik?
Zou het achter wel passen met 225 breed?
ik wil absoluut niet dat hij met zwaar beladen gaan aanlopen bijv. op de snelweg.
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen
Gr. Gerrit
Gr. Gerrit
Golf 1 1.8 16v KR Webers - 1981
Ibiza FR 1.9 TDI 165pk - 2005
Golf 6 GTI - 2011
http://www.facebook.com/gb-carpolish
Golf 6 GTI - 2011
En nog een aanvullende vraag. Zou 9,5J achter tot de opties behoren? Ik zoek een beetje welke waarden de max zijn, zonder aanlopen. Met Eibach verlagingsveren.
Verstuurd vanaf mijn SM-G800F met Tapatalk
Golf 6 GTI - 2011
Golf 6 GTI - 2011
