Hi,
Olie en koelwaterlampjes blijven knipperen bij koude ev motor.
(tis oud type tellerklok met het pijltje wat oplicht als je meer benzine verbruikt)
Massa op kleppendeksel is goed en alle oliedruksensoren lijken in orde.
Tevens heb ik de stekker van de sensor in het reservoir van de koelvloeistof doorverbonden, dit geeft ook geen verandering.
Iemand tips or trics?
Olie en koelwaterlampje knipperen bij koude EV motor
Re: Olie en koelwaterlampje knipperen bij koude EV motor
Of je kvs relais no.43 is defect of de zekeringkast zelf.
Heb hetzelfde gehad bij mijn KR 16v.
Olie lampje dat knippert is een ander probleem , ik zou je oliedruk meten.
Dan heeft of de oliepomp een te lage opbrengst of toch de sensor defect.
Lampje in de tellerklok licht op wanneer je moet over schakelen , om benzine verbruik te reduceren....hetzelfde systeem heb ik op de mk1 GTI.
Ok top, ik ga vanavond eens het relais checken. Thnx
Mooie mk1 en 2 trouwens yal, heb je ze nog steeds?
Ik ben nog niet echt verder, kleine temp sensor in het koelwaterhuis vervangen en ook de sensor in het koelwaterreservoir beiden draden met elkaar door verbonden maar nee hoor. Blijft over dikke sensor in koelwaterhuis of combi stuk? Iemand nog tips?
Jazeker , heb er alleen geen tijd voor en dat is jammer....Mark schreef:Mooie mk1 en 2 trouwens yal, heb je ze nog steeds?
Beide staan te wachten om uitgelaten te worden
Iemand nog tips???? Helluppp
