Hi,
Weer iets aparts..... mijn gti MK 2 liep voorheen perfect, nu is de auto van de krik af gevallen bij het monteren van de achteras.
Nu zit er dus een deuk in de tank. Geen probleem zou je zeggen........echter.... hij loopt nu op 3 cilinders.... rarara.
Ik heb de vlotter al uit de tank gehaald, hier zit een soort klein pompje bij.....is dit een soort opvoerpompje?
Als ik de motor op toeren hou 4000-5000 merk je niks van een benzinetekort. Maar hij blijft wel op 3 poten lopen.
Rarara, iemand een wijs advies??
T(h)anks.........
PF Motor Loopt op 3 cilinders na deuk in tank??? 1.8 GTI 8v
- jelmerpostma
Re: PF Motor Loopt op 3 cilinders na deuk in tank??? 1.8 GTI
Controler als ie wel fonkt
- MK5GTI
Controleer jij dan je spelling even?jelmerpostma schreef:Controler als ie wel fonkt
En controleer dan ook gelijk even de datum van dit topic, je reageert op een bericht uit 2014 namelijk
Al z'n posts zitten tot nu toe spelfouten in...
Serviced by EMServices.
He wat raar, ik had deze toch afgesloten? In elk geval probleem opgelost, was problerm in zekeringkast bij brandstofrelais.
- jelmerpostma
Ja sorry zag ik later ook pas ben nog nieuw op het forum zit nog uit te zoeken hoe als werkt en zit de spelfouten proberen ik zo min mogelijk te maken
