PF Motor Loopt op 3 cilinders na deuk in tank??? 1.8 GTI 8v
Bespreek hier alles met betrekking tot de mkII.
Mark
Type auto: Golf 2 GTI 8v pf
Bericht door Mark »
Hi,
Weer iets aparts..... mijn gti MK 2 liep voorheen perfect, nu is de auto van de krik af gevallen bij het monteren van de achteras.
Nu zit er dus een deuk in de tank. Geen probleem zou je zeggen........echter.... hij loopt nu op 3 cilinders.... rarara.
Ik heb de vlotter al uit de tank gehaald, hier zit een soort klein pompje bij.....is dit een soort opvoerpompje?
Als ik de motor op toeren hou 4000-5000 merk je niks van een benzinetekort. Maar hij blijft wel op 3 poten lopen.
Rarara, iemand een wijs advies??
T(h)anks.........
jelmerpostma
Re: PF Motor Loopt op 3 cilinders na deuk in tank??? 1.8 GTI
Bericht door jelmerpostma »
Controler als ie wel fonkt
MK5GTI
Bericht door MK5GTI »
jelmerpostma schreef:Controler als ie wel fonkt
Controleer jij dan je spelling even?
En controleer dan ook gelijk even de datum van dit topic, je reageert op een bericht uit 2014 namelijk ;)
Maarten
Bericht door Maarten »
Al z'n posts zitten tot nu toe spelfouten in... :D
Serviced by EMServices.
Mark
Bericht door Mark »
He wat raar, ik had deze toch afgesloten? In elk geval probleem opgelost, was problerm in zekeringkast bij brandstofrelais.
jelmerpostma
Ja sorry zag ik later ook pas ben nog nieuw op het forum zit nog uit te zoeken hoe als werkt en zit de spelfouten proberen ik zo min mogelijk te maken
Terug naar “GOLF II GTI”
