Golf 4 1.8 turbo gti probleem soms 3 cilinder
Ramonn92
Type auto: golf 4 1.8 turbo gti
Bericht door Ramonn92 »
Geachte forumleden ,
Heb sinds kort een probleem met mijn golf 4 gti 1.8 turbo
als ik rij en ik trap hem flink in gaat hij stotteren en wilt hij niet zijn volledige kracht pakken.
Onlangs 4 nieuwe bougies gedaan waarvan 3 van de 4 erg zwart waren nu dacht ik het probleem is weg maar komt elke keer terug.
Wie kan mij hier bij helpen ook draait de motor niet op 900 toeren maar op 11 a 1200 stationair.
Wie mij heel graag wil helpen heb ook een filmpje gemaakt tijdens het probleem stilstaand hij gaat dan op 3 cilinders draaien . Gestotter motor gaat te keer etc.
Met vriendelijke groet
Ramon
Ramonn92
Re: Golf 4 1.8 turbo gti probleem soms 3 cilinder
Hier bij het youtube filmpje wat kan dit zijn??
https://youtu.be/cgGVQfSmpW0
golftdi130
Type auto: Golf IV TDI
Bericht door golftdi130 »
Heeft de auto al een keer een dealer gedaan ???
Ramonn92
Nog niet maar wou er eerst zelf naar kijken zou je durven te zeggen wat het is ?
gixxer
Type auto: golf 6 gti ed35
Bericht door gixxer »
Bobijnen al eens nagekeken?heb vroeger nog een golf 4 gti gehad met dat probleem,bij was het bakje(kan even niet op de naam komen) stuk dat op het originele luchtfilterhuis is bevestigd.miss heb je hier iets aan?greetz
Ramonn92
Bobine ga ik morgen controleren en wat je bedoelt is luchtmassameter? Met die stekker
alvast bedankt
jelmerpostma
Bericht door jelmerpostma »
Kijk ook de lapda naa als die stuk is gaan ze ook daar lopen
jelmerpostma
jelmerpostma schreef:Kijk ook de lapda naa als die stuk is gaan ze ook daar lopen
Raar lopeb
MK5GTI
Bericht door MK5GTI »
En kijk jij alsjeblieft je spelling even na, is niks van te maken zo :? :|
gixxer schreef:Bobijnen al eens nagekeken?heb vroeger nog een golf 4 gti gehad met dat probleem,bij was het bakje(kan even niet op de naam komen) stuk dat op het originele luchtfilterhuis is bevestigd.miss heb je hier iets aan?greetz
Klopt! Is een veel voorkomend probleem.
Op de zijkant van het luchtfilterhuis zit een "ontstekings module" bevestigd.
Deze gaan nog wel eens stuk en dan loopt hij ook slecht.
Keertje uit( laten) lezen op foutcodes is miss ook wel handig in je zoektocht.
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 16 gasten
