Turbo golf 5
Mot
Type auto: MK5 GTI
Turbo golf 5
Bericht door Mot »
Wat uitliep van een oliebeurtje en even snel kijken of er een lekkage in het inlaat traject zit en er dan achter te komen dat het hele inlaat traject vol met olie zit.
De golf verbruikte altijd wat olie, wat ik wijte aan de olieschraapveren, lijkt nu gewoon dat de turbo aan het overlijden is. De golf heeft nog wel gewoon vermogen maar zo snel als de turbo opspoelt hoor je hem wel fluiten. Ik haalde de stekker van de bov af, en zelfs daar kwam al olie uit.
Wie weet waar je een turbo knap kan laten reviseren of een gereviseerde kan halen? Eventueel is een k04 ook een optie, tenzij ik er een rib, niet en eerst geboren zoon voor op moet geven
NielsED30
Type auto: MK7 GTI Clubsport
Re: Turbo golf 5
Bericht door NielsED30 »
Hoeveel olie zat erin?
Je hebt namelijk ook een carterontluchting op de inlaat van de turbo zitten, waardoor het ook wel eens vettig kan zijn.. Als er echt een hele plas olie uit kwam zetten is er iets mis, maar als het een klein beetje is dan is dat niet zozeer een probleem. Het feit dat er olie uit de stekker van de DV komt, betekend eerder dat de DV z'n beste tijd gehad heeft ipv de turbo.
Mot
Type auto: MK5 GTI
Re: Turbo golf 5
Bericht door Mot »
Er kwam wel echt een straaltje uit mijn intercooler vandaan uit.
De dv die eropzit is een pierburg met een dv+ erop. Zuigertje heeft hele lichte krasjes en de behuizing niet. Ik heb trouwens het afblaas ook al een tijdje niet meer gehoord, dit zal ook wel enigzins met elkaar te maken hebben
Bijzondere is dat het blok wel nog genoeg vermogen heeft. Ik rij helaas veel korte stukjes en weet dat dit ook niet goed is.
NielsED30
Re: Turbo golf 5
Je kan altijd even loggen om te kijken of hij écht z'n druk nog haalt.. Gewoon voor de zekerheid.. Meetwaardeblok 115 even checken.
Mot
Type auto: MK5 GTI
Re: Turbo golf 5
Bericht door Mot »
Bouw morgen zoiezo even de dv terug in zijn oude staat.
Scheelt dat ik zelf een vagcom kabel heb, gaan we dat morgen even doen
Mot
Type auto: MK5 GTI
Re: Turbo golf 5
Bericht door Mot »
Vanmiddag de standaard dv er weer op gezet. Helaas boutjes kwijt dus nieuwe gehaald. Alleen zijn deze 20mm lang ipv 16 van de standaard. Hij lijkt nog steeds goed vast te zitten maar fluit iets harder als met de gfb. Afblaasgeluid is wel terug. maandag originele boutjes halen
Net log gemaakt, meerdere gemaakt maar volgens mij is de laatst gelukt. In zijn twee van ongeveer 1200rpm tot net voor hij overschakeld(DSG). Ik ga morgen ook checken voor mogelijk gescheurde slang.
Kan iemand deze log beoordelen, golf is wel gechipt.
Mot
Type auto: MK5 GTI
Re: Turbo golf 5
Bericht door Mot »
Net even leidingen los gehaald. Zijn wel iets vettig van binnen maar niet heel erg. Turbo zelf is van binnen wel droog gelukkig.
Denk dat het de dv zelf die kapot is gegaan. Met de gfb lekt hij best erg en met de originele kop ook zo, lijkt zelfs wel erger te zijn.
Morgen maar even een nieuwe halen
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
