235/30/20 micheling pilot super sport hoeveel bandendruk?
siepwokkel
Type auto: Scirocco R
Bericht door siepwokkel »
Hoeveel bar moet erin? kan het nergens echt vinden.
Zitten onder een rocco r van 1400kg
Maarten
Re: 235/30/20 micheling pilot super sport hoeveel bandendruk
Bericht door Maarten »
Staat het niet in je tankdop? Dit kan je gewoon aanhouden (volgens Michelin zelf).
In mijn tankdop straat 2.4 bar (1.350 kg)
Serviced by EMServices.
MK5GTI
Bericht door MK5GTI »
Wat in je tankklepje staat moet je je weinig van aan trekken, helemaal met zo'n bandenmaat.
Ik zou persoonlijk 2.8 bar rondom aanhouden.
siepwokkel
Ja dat tankdopje dat heeft weinig nut idd.
ik ben wel een sportieve rijder en alleen met mooi weer. Heb er nu 2.5 in maar had zelf het idee dat er wel wat meer inkon idd.
Niels100331
Type auto: Golf mk6 R20
Bericht door Niels100331 »
Tussen de 2.5 en 2.8 zit je wel (safe) je kan beter op een wat harder bandje rijden dan te zacht, want met een te zachte spannig heb je kans dat de wang van de band gaat slijten aan de binnenzijde... En dat kun je dus niet zien.. En kan dus erg gevaarlijk zijn :?
En goed de slijtage van je band in de gaten houden. Als de buitenzijden van de banden harder slijten, dan rijd je dus op te zachte banden. En met te harde spanning slijt het middelste gedeelte van de band harder.
Hopelijk heb je wat aan deze info ;)
Groetjess niels
Golf 6 R20,Milltek exhaust, Hf series air intake, GFB+, APR HPFP , JD Stage 3 385pk 509nm
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
