Golf V climate controle codes
Raymond
Type auto: Golf 7 GTI TCR
Bericht door Raymond »
Ik heb 2 vraagjes:
1)
In mijn v gti zit climate controle, dus gescheiden temperatuur, bij de eerste model jaren zat er geen knopje duel op.
Hierdoor moet je links en rechts apart instellen.
Ik weet dat als je 2 knopjes indrukt dat links en rechts gelijk ingesteld worden, als je met links bediend.
Totdat je aan rechts gaat draaien, dan zijn zw weer apart.
Ik heb nu ruim 2 jaar rond gereden met deze instelling, totdat iemand per ongeluk aan de rechterknop heeft gedraait :evil:
Ik weet niet meer welke knopjes hier voor moet indrukken, wie weet het?
2)
Kan je ook uitlezen over hoeveel km of dagen de auto weer naar de garage moet.
Was volgens mij ook mogelijk, d.m.v. knopjes indrukken tijdens contact maken.
(ik heb geen groot display)
Laatst gewijzigd door Raymond op 30 sep 2011, 22:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: 2 vraagjes: airco en interval
VW Climatronic Readouts
1. Hold down "ECON", and press the "up-vent" button (next to recirculation). Both temperature displays will read 00 or 00'0, and you can release the buttons once they do.
2. Twist the LEFT temperature knob until the display above reads 19’0.
3. Twist the FAN knob until the left temperature display reads 19’1 (like 19.1).
4. The right temperature display is now a digital speedometer! HOW COOL IS THAT!!!
--- For tach (in x100), twist the FAN knob until the left temperature display reads 19’3 (like 19.3)
--- To reset and go back to normal operation, hit the ECON button once.
These are the different settings the Climatronic can display. The numbers on the left indicate the “CHANNEL” it MUST be SET to:
• 1.0: Temp as read by sensor in middle fan speed knob.
• 1.4: Light intensity falling on same sensor.
• 4.0: Outside Temp – front bumper
• 4.1: Outside Temp – roof.
• 4.2: Outside Temp – rear bumper (inside temp?)
• 15.0: Oil Temp
• 19.0: Uncorrected Speed (Km/h)
• 19.1: Uncorrected Speed (Mp/h)
• 19.2: Coolant Temp
• 19.3: Tachometer (x100rpm)
• 19.4: Oil Pressure
• 25.0: Voltage
Meer:
http://www.my-gti.com/224
Raymond
Thanks voor de info, deze kon ik al eerder vinden op het net.
Maar ik weet nog niet hoe ik de temperatuur link en recht tegelijk kan instellen.
Toch nog het e.e.a. gevonden, in ieder geval het proberen waard:
Zone Climate Control Synchronization
if you hold down the AUTO button for three seconds, it will synchronize the temperature setting on both sides of the car to match that of the drivers side. When ever the driver changes his temp setting it will also change it on the passenger side, until a passenger changes their side.
Laatst gewijzigd door wehoo op 30 sep 2011, 22:20, 1 keer totaal gewijzigd.
:o
Olietemp!!!!!! Die gaan we proberen, iemand al gedaan?
-- edit
Laatst gewijzigd door wehoo op 01 okt 2011, 00:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Raymond
Was het maar waar die olie temperatuur.
Ik heb het al eerder getest, maar gaf geen goede waardes aan.
Maar proberen kan altijd.
Raymond
wehoo schreef:Toch nog het e.e.a. gevonden, in ieder geval het proberen waard:
Zonder het getest te hebben, weet ik zeker dat dit hem is. :P
Ontzettend bedankt. ;)
Het verbaasde me al eerder dat je zo ontzettend veel info / kennis heb, echt een aanwinst voor dit forum.
En dat je noch de moeite neemt om zo'n lullige vraag nog serieus te nemen.
Geweldig! :P
wehoo schreef:
Edition30 schreef::o
Olietemp!!!!!! Die gaan we proberen, iemand al gedaan? Kan je het dan ook weer makkelijk naar standaard instellen?
Hoe kom jij aan die tekst. Ik heb het niet staan in mijn post :D (zag het zelf al staan, en heb het meteen weggehaald nog voordat jij je post had geplaatst dus).
Tim240
Type auto: Golf MK5 GTI LE 240
Re: Golf V climate controle codes
Bericht door Tim240 »
Net even ea wezen proberen.
Digitale snelheid en koelvloeistof temp. werkt goed!
Alleen bij de 15.0 stand voor de olie temp. heb ik me vraagtekens bij. Hij stond na 2 km opeens op 88 en kwam daar bijna niet van af. Ook niet na flink gassen :?
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 8 gasten
