Achterbank uitbouwen golf 6 3D
Hier kan je alle handleidingen vinden voor het forum. Hoe plaats ik een foto? Etc. Etc. Ook al je vragen en ideeen voor het forum zijn hier welkom!
Tootall
Type auto: Scirocco 2.0 TFSI
Bericht door Tootall »
Hoi weet iemand hoe je de achterbank van een golf 6 3D er uit haal??
En misschien ook hoe de binnen achter panelen er af moeten?? :?: :?:
welp gti
Type auto: golf 5 gti
Re: Achterbank uitbouwen golf 6 3D
Bericht door welp gti »
Hoi ik heb toevallig laatst een gtd 6 interieur ingebouwd.
achterbank is vrij simpel bank na voren klappen en in het midden zit een plaatje met twee torx vast die weg schroeven en de bank ligt eruit.
de zitting moet je even met een ruk los trekken en die ligt erdan ook uit.
panelen zullen wel vast zitten met torx schroeven onderop.
Mvg peter welp.
Golf mk v gti wide - cts turbo intake - jd stage 1 - gfb dv - rotiform (sold) - milltek R32 style - maintenance by xt motorsport.
Tootall
oke dankje ik ga eens aan de slag :)
welp gti schreef:Hoi ik heb toevallig laatst een gtd 6 interieur ingebouwd.
Mvg peter welp.
Tootall
Vandaag de bank er uit gehaald.
deze zit vast op het scharnier met 1 torx boutje. een kapje haal je er af en je rugleuning deel kan je bij het scharnier optillen naar het midden uit schuiven.
D :D :) an de zitting is inderdaad als je de plastick kapjes van de isofix los hebt met een ruk los krijgen.
Tootall schreef:oke dankje ik ga eens aan de slag :)
Mvg peter welp.
welp gti
1 torx zelfs nog makkelijker.
Terug naar “Forum Tips & Trucs en Vragen”
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 7 gasten
